px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 743 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 46, 47, 48, 49, 50
 Předmět příspěvku: Re: Blade 400 3D
PříspěvekNapsal: úte 15.07.2014 15:58
borat píše:
Zdravím pořídil jsem si blade 450 3D aleam hned několik problémů....
Při vzletu se začne točit do práva kolem své osy hned jsem to vždy vypnul....
Nemáte někdo cz návod k vrtulníků???, hned by to bylo jednodušší děkuji
Z krabice to nelítá. Chce to seřídit. Vůbec nepochybuju, že se najde návod i tady na stránkách...
Kdybys jel přes Brno, jsem ochoten ti pomoci...
MzM
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptery(ky) )
PříspěvekNapsal: úte 15.07.2014 22:17
borat píše:
Zdarec
Návod v češtině ti můžu naskenovat pokud pošleš kontakt, nevím jestli ti ale pomůže. Je to klasický tuctový návod, řekl bych skoro univerzální, kde nejsou podrobnosti ohledně seřízení gyra a jakékoliv jiné podrobnosti. Jinak pokud máš funglovku, tak ta z krabice létá, nicméně je potřeba jemně mechanicky doseřídit a nastavit parametry na vysilači dle svých letových schopností či představ. Nastavení dle tabulky v návodu, režim normal, je pro začátečníka řekl bych ostré.
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 10:39
Zkusil bych jen obecně, než půjdu na oběd:
- spárovat vysílačku s přijíačem
- seřídit hlavu
- seřídit ocas
Seřídit hlavu (předpokládám díly jsou rovné, nehavarované)
- v "nulové" poloze kniplů jsou listy 0° vůči pádlům, serva mají páčky optimálně 90°
- délky táhel dle návodu
- šroubky drží (optimálně použít nějaké to lepidlo na závity "thread locker")
- listy vyvážené
- pádla vyvážené
- pokud dám listy rovně a utáhnu na hlavě, hlava je taky celá vyvážená (po oddělání hnacího kola a otočení stroje na bok se rotor volně otáčí a nemá tendenci se přetočit na jednu stranu).
Seřídit ocas.
- servová páčka optimálně rovnoběžně s páčkou, co ovládá náběh vrtulky. Tuším, že pokud je páčka kolmo, mohlo by to znamenat, že vrtulník poletí jakš takš rovně (záleží na místě utažení vrtulky na osce)
- gyro zisk 0 (přes pot. nebo vysílačku)
- * zkusit OPATRNĚ v roztočit na zemi, jestli se vrtulník moc netočí. Korigovat zatím ručně
- * doladit táhlem nebo posunutím serva, aby se při visu moc nevrtěl, pokud je kormidlová páčka v neutrální poloze (postupně)
- doladit zisk serva, aby se vrtulník nekmital.
* s nastavením může být delší laborování, ale na jednu baterku by se to mělo dát stihnout.
Jak to nastavíš, můžeš zkusit ve visu ryhleji nahoru dolů, mělo by to držet...
Podrobněji na konkrétní dotaz.
MzM
PříspěvekNapsal: pon 01.09.2014 14:07
prosím o radu - dávám ke svému Bladu 400 zpátky original gyro a nějak jsem zapomněl jak to zapojit. Poradíte někdo prosím?
Thro-regulator
Aile - servo
Elev - servo
Rudd a Gear - má být gyro?
Aux1 - servo
A servo od vrtulky nemám kam zapojit.
Předem díky.
Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
PříspěvekNapsal: pon 01.09.2014 14:20
Jestli me pamet neklame, tak takto:
Na prijimaci:
Thro-regulator
Aile - servo
Elev - servo
Rudd - kabel od gyra
Gear - kabel od gyra (jednozilovy kablik - rizeni zisku)
Aux1 - servo
Ocasni servo pak pichnes do gyra.
Jinak pokud je to G110, tak manual mas tady: http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Files ... Manual.pdf
PříspěvekNapsal: pon 01.09.2014 20:14
Bozha píše:
Na prijimaci:
Thro-regulator
Aile - servo
Elev - servo
Aux1 - servo
pamet te neklame, je to dobre diky. jen kdyz koukam na ruzny fota blade tak ma gyro nainstalovane o 90 stupnu jinak nez je v manualu. jak je to tedy dobre?
DX6i, Phoenix
PříspěvekNapsal: úte 02.09.2014 7:22
johnyyyyyyyyyy píše:
Pokud je gyro otočené ve smyslu otáčení vrtulníku vrtulkou (ten směr co reguluje), tak je to fuk.
MzM
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 17:31
Já určitě TOBEX maximálně doporučím.
Vynikající človíček, férové jednání, vyjde maximálně vstříc.
Ložiska ho baví a mě vyšel neuvěřitelně vstříc
Nebyl to obchod, byla to RADOST.
http://www.tobex.cz
