Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 743 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  Další
 Předmět příspěvku: Re: Blade 400 3D
PříspěvekNapsal: pát 02.05.2014 12:58
Ne, opravdu se SR samo nestabilizuje :-) nekolikrat jsem se o tom jiz presvedcl. Jasnej rozdil bude v setrvacnych hmotach. To jo.
PříspěvekNapsal: pát 02.05.2014 13:50
Obrázky: 13
Měl jsem blade 400,měl jsem v ruce i blade SR.Jestli si se SR lítal tak by pocit z letových vlastností blade 400 měl být rozhodně lepší.Něco tam musíš mít špatně.Nejrychlejší cesta bude asi najít někoho zkušenějšího aby to viděl.Vyplň si bydliště v podpisu nebo zde někoho oslov.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 02.05.2014 16:01
Tak vyreseno. Opravdu to bylo vaklem pricne hridele v hlave. Dneska jsem to zavisel a oproti SR sem to nemusel skoro ridit. Super jsem rad.
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 9:24
Zdravím, potřeboval bych nastavit a poladit Blade 400.
Ačkoliv má být připraven ke startu, vypadá to, že není.
Při přidávání plynu se začne postupně otáčet.
Už to zde kolikrát psali uživatelé. Kdybych se v tom
šťoural, tak to akorát doprčím, protože nemám zkušenost.
Bůh ví, co to pak ještě udělá ve vzduchu. Trénoval jsem
2 měsíce na simulátoru a teď na něj čučím doma :(
raději jsem nevzlétl, ať to nerozbiju. Točí se dost.
Potřeboval bych někoho, kdo mi s tím pomůže - nastavit.
Jsem z Prostějova, takže někde kolem.
Olomoucký, Zlínský nebo Jihomoravský kraj.
Přijedu, zaplatím.
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 9:36
Zkontroluj si jestli ti gyro funguje správně, prostě když rukou vemeš za ocas tak vrtulka musí foukat stejným směrem jakým ses to snažil pootočit ( prostě aby vracela nechtěné pootočení). Pak před roztočením musí být vrtulka v neutrálu (tak aby kompenzovala kroutici moment od hl. rotoru ),smikátko je cca uprostřed osky.
A máš přeplé gyro do heading hold režimu nebo je v normal? Nevim co máš za vysílajdu.
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 11:08
Mam Spektrum DX6i
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 12:22
A máš ve vysílačce zisk na gyru 51% a vic? Od 50% se ti totiž zapne headlock. Pak by se to otáčet nemělo, ale jak jsem psal, taky musí gyro reagovat na správnou stranu.
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 21:53
Mám na vysílačce:
RATE SW-GYRO
0: 66,5%
1: šipka doleva 64,0%
To by mělo být OK, pokud se nepletu.
Smýkátko reaguje do protisměru, takže taky OK.
Dnes jsem zkoušel v ruce reakci smýkátka.
Asi mě odvezou do blázince:)
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 23:00
Klíííd. :)
Nastavení gyra je sice jednoduché, ale úplně triviální to taky není.
Dá se to tu někde najít, ale v podstatě jde o následující.
1. zisky gyra nastavit na 0 a mechanicky to naladit aspoň přibližně tak, aby se vrtulník netočil.
- pokud mám páčku vysílačky na neutrální poloze, servo by mělo být rovnoběžně s pákou co hýbe vrtulkou. Nemusí být nutně kolmo
- subtrimy na 0
- mechaniku serva+táhla štelovat (posunovat po trubce, upravovat délku táhla), dokud to nevisí přibližně rovně. Úplně to asi nepůjde, ale tak aby se to otáčelo pomalu (řekněme otáčka za 30s, ~10°/s je úplně OK, i horší dokáže gyro zregulovat)
2. pokud je gyro ovládané z vysílačky, tak pro polohy normal i head lock nastavit vyhovující zisky
- tak aby se to celé neklepalo
3. případně poladit ještě nějaký mix zisku pro hladinu plynu. (není nutné)
MzM
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptera | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: pát 30.05.2014 22:25
Nechci zakladat nove tema ale chtel bych se zeptat zda mate nekdo zkusenosti s listy 325mm z HK: a jake? ´Ma Twistera 3D storm, ale je to stejny vrtulnik jako B400 mel semt am dlouho listy drevene za 10liber ale na HK maji levnejsi a protoze ted zkousim tic tocy, tak chci neco levnejsiho a idealne lepsiho, ty dreveny nejsou zrovna idealni na Trex 500 mam tigy a ty jsou super, da se neco vybrat z tohohle?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 399mm.html
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
PříspěvekNapsal: pon 02.06.2014 10:53
Osobně používám HK carbony (tyto) a lítají vcelku dobře. Zase HK lamináty mi přišly letově hodně horší.
Pokud bys chtěl něco na bezpádlo (to Twister koukám není), tak se musíš zeptat někoho jiného. Tam jsou potřeba listy s dobře nataveným těžištěm, aby to serva utáhla. Ale to je dotaz na někoho jiného.
Pokud listy moc nerozbíjíš, tak si klidně kup i nějaké lepší. Bývá to poznat.
MzM
PříspěvekNapsal: pon 02.06.2014 18:40
Objednal sem tyhle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=54682
a tyhle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31604
a taky asi po ctyrech letech vrtulnikareni vyvazovacku :D tak uvidim co s tim vymyslim, ty listy byly oboje skladem v Uk takze by meli pocitam zitra nebo pozitri prijit, ale doma mam jeste jedny dreveny, tak uvidim az poskladam heli neco tam dam a uvidime co to udela, bezpadlo nemam, jinak moc nerozbijim, ale ted zkousim par novych veci, takze se s nejakymi pady asi bude muset pocitat
PříspěvekNapsal: pon 14.07.2014 18:40
Zdravím pořídil jsem si blade 450 3D aleam hned několik problémů....
Při vzletu se začne točit do práva kolem své osy hned jsem to vždy vypnul....
Nemáte někdo cz návod k vrtulníků???, hned by to bylo jednodušší děkuji
PříspěvekNapsal: pon 14.07.2014 20:54
Na Astre nejsou navody?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: pon 14.07.2014 22:08
Jen v ENG.....
