ogie
Napsal: sob 27.09.2008 12:30 |
Pánové poraďte prosím, Nastavuji DX6i přišel mi prázdný a pořád se mi nedaří rozpohybovat směrovky a nastavit gyro. Na knipl smerovky ani nehnou při změnách zisku gyra se poloha na servu mění ale to je tak vše. Jak máte nastavéné hodnoty na gyru. Popř. jak ho vůbec inicializovat svítí stále červená LeD ( jestli dobre cucim do manualu mela by ta dioda byt takhle OK a gyro by melo frcet) Za rady díky
dagx
Napsal: pát 10.10.2008 17:00 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Ahoj.Potřebuju radu.Po dvou minutách letu se sníží výkon tak,že musím hodě přidat plyn abych vůbec přistál.poprvé se to stalo včera,když jsem začal lítat na mod STUNT(nastavení vysílače-začátečník-podle vitocz.net).Moc jsem tomu nevěnoval pozornost.Soustředil jsem se na ovládání v novém modu.Baterie vydržela asi 2 min.Dal jsem druhou a přepnul na mod normal.Lítal jsem 6 min.Doma jsem obě nabil a dnes šel opět ven.Už jsem lítal rovnou na mod STUNT.Obě baterie vydržely okolo2 min. a výkon šel dolu a musel jsem přistát.Baterie jsem obě nabíjel celkem 30krát.Je mi divný,že by odešly obě najednou a po tak krátké době.Ještě zkusím zítra lítat na mod normal,jestli vyšší otáčky modu STUNT neberou víc energie.I když jasně,že berou ale 2minuty je hodně málo.Může být chyba i jinde nebo jen baterie?Výdrž šla dolu jakmile jsem poprvé přepnul na STUNT,ale možná je to jen náhoda.
Troll
Napsal: pát 10.10.2008 17:22 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Řešení je snadné, ale nebude se Ti líbit.Předpokládám že máš všechno ze setu. Baterky vyhoď. Těch třicet cyklů není až tak nejhorší životnost.Na tu kvalitu. Kup si nové baterky, třeba Kokam, Flightpower nebo nějaké pořádné. Nejdéle by Ti měli vydržet Kokam.Ty vydrží stovky cyklů. Nabíječ vyhoď a kup si kvalitní. Třeba Cellpro 4. Baterky vybíjej na 70%, ne více. Výsledkem těchto investic bude dlouhá životnost akumulátoru a bezproblémové létání. Pokud nevyhodíš nabíječ a nekoupíš pořádný nabíječ a kvalitní baterky, za čas dopadneš velmi podobně jako teď.
dagx
Napsal: pát 10.10.2008 17:54 |
Ano.vše je ze setu mimo druhé baterie.ta je X POWER DUAL SKY 2200mah.Asi taky nic moc.Nabíječka co doporučuješ je docela drahá.Nemůžeš neználkovi doporučit ještě jinou?
scarabeus
Napsal: pát 10.10.2008 23:57 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
dagx píše: Ano.vše je ze setu mimo druhé baterie.ta je X POWER DUAL SKY 2200mah.Asi taky nic moc.Nabíječka co doporučuješ je docela drahá.Nemůžeš neználkovi doporučit ještě jinou?
Pokud ti prijde 1600 za nabijecku moc... Ver, ze ti tu neradime zadny blbosti. Kvalitni nabijecka nejaky peniz stoji. Bud si koupis kvalitni nabijecku, co se ti kvalitne postara o aku a nebo si kup sunta a znic jednu baterku za druhou. Je to tva volba
Lepsi nabijecka nemusi nutne nabijet jen aku do modelu, ale i treba autobaterii, nabijecky baterky do budiku atd atd.
Troll
Napsal: sob 11.10.2008 6:29 |
Bohužel neznám. Obávám se , že lepší nabíječ než Cellpro 4 za ty peníze koupit nejde a ty ostatní nabíječe za podobné peníze jsou mnohem horší. O těch levnějších ani nemluvím.Je to smůla , ale tenhle problém prostě nemá jiné řešení než investovat . A ty baterky. S Dualsky 2200 mám stejnou zkušenost já i pár mojich kamarádů. Po pár cyklech se nafoukla a bylo po ní.Ty nejnovější Dualsky jsou prý dobré, mně ale stačí jedna špatná zkušenost. Zato s Kokamy mám jenom ty nejlepší zkušenosti. Jsou sice o trochu dražší, ale vydrží násobně více cyklů, takže je to vlastně to nejlevnější na trhu.
dagx
Napsal: sob 11.10.2008 15:22 |
1600 není moc.Když jsem zadal cellpro 4 do google,našlo mi to tenhle nabíječ za 3500,proto jsem chttěl levnější.Asi jinej typ.Díky za pomoc.
Jumbo747
Napsal: sob 11.10.2008 15:36 |
tady je lacinejsi cell pro
Kód: http://vasilko.sk/modely/product_info.php?cPath=3&products_id=3779
Troll
Napsal: sob 11.10.2008 16:03 |
dagx píše: 1600 není moc.Když jsem zadal cellpro 4 do google,našlo mi to tenhle nabíječ za 3500,proto jsem chttěl levnější.Asi jinej typ.Díky za pomoc.
To jsi asi našel Cellpro 10. Ten je o hodně výkonnější.Já ho koupil za 3900Kč. Cellpro dováží Hořejší a prodává on i další obchody.Třeba Bída v Olomouci.
Adam70
Napsal: pon 08.12.2008 22:42 |
Dnes jsem koupil tenhle vrťásek na inzerát a je tam jenom EN manuál
nemáte někdo CZ manuál,celkem v tom plavu
Je to muj první jednorotor a jsem z toho ňákej vykulenej.
Mam tři dvourotoráky a ty nejdou nenastavit tam je mi to celkem jasné,ale tady mam spoustu ???? Snad se to časem změní.
Budu moc rád pokud mi může někdo poslat CZ návod na Blade 400
adam70@seznam.cz díky díky díky
jano187
Napsal: čtv 11.12.2008 17:16 |
Ahoj Cernos.
Kde konkretne si kupil tvoj vrtulnik?
cernos píše: :) to je mě jasný jen jsem se chtěl podívat jak hezky fungujou serva...rotor jsem roztočil jen na krajíček teď je venku celkem hnusně tak se mi nikam nechce.....jediný na co jsem narazil byl nespárovaný vysílač a přijímač....jinak pohoda, cestu to přežilo bez problémů a za tu cenu....nesrovnatelný s cenou u nás
cernos
Napsal: čtv 11.12.2008 19:29 |
ahoj, já koupil na inwoodmodels...perfektní přístup, komunikace a i rychlost, během týdne od zaplacení byl doma
_________________ *****
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
