Trex 450 PRO 6s
- petrct
Trex 450 PRO 6s
tak jsem provedl přestavbu sváho pročka na 6s1300mAh a musím říct že první dojmy jsou ..... stálo to za to
výkonu po kotel v tic tocu to drží jak vyšité. Ješte musím trochu ladit bo mám i nový regl Megapower 40 a dal jsem to na governor. tak to musím prozkoušet. Motor je ALIGN 1700Kv
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Re: Trex 450 PRO 6s
petrct píše:tak jsem provedl přestavbu sváho pročka na 6s1300mAh a musím říct že první dojmy jsou ..... stálo to za tovýkonu po kotel v tic tocu to drží jak vyšité. Ješte musím trochu ladit bo mám i nový regl Megapower 40 a dal jsem to na governor. tak to musím prozkoušet. Motor je ALIGN 1700Kv
Ještě Petra doplním... regulátor je Megapower Future 40, což není nic jiného než přelepený Robbe Roxxy 960 (resp. přelepujou ho v Robbe
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
Re: Trex 450 PRO 6s
a ma smysl kvuli tomu zakladat dalsi vlakno, kdyz jedno k procku tady uz je? Jinak ten novej motor 450MX ma taky celkem dost vykonu.
btw. kdyz uz teda je novy vlakno, tak nahod vic info o ty prestavbe.
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
- petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
insomnia píše:a ma smysl kvuli tomu zakladat dalsi vlakno, kdyz jedno k procku tady uz je? Jinak ten novej motor 450MX ma taky celkem dost vykonu.
mám dojem že to má smysl založit nové vlákno. 450ka z tímto pohonem a 6s nabírá uplně jiné dimenze, než má setový vrtas, nebo jeho hybrid.
Otvírají se tady další možnosti
- petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
jo a vláken o ruzných 450kách je tady hafo a viceméne rěší stejné problémy, myslým že tady může být jiný vývoj
- DaveLister
Re: Trex 450 PRO 6s
Myslim ze tohle si vlakno zaslouzi, rozhodne vic jak jine ptakoviny ktere tu byvaji.
Tedka k veci, zajimalo by me ale jaky s tim mas letovy cas(a s jakyma otackama), kolik si to bere Amper, jake jsou spicky a tak.
Nahodou nemas nejaky logger proudu vid?
- Kenny McCormick
Re: Trex 450 PRO 6s
milaro píše:Ještě Petra doplním... regulátor je Megapower Future 40, což není nic jiného než přelepený Robbe Roxxy 960 (resp. přelepujou ho v Robbe)
Megapower Future 40 je Roxxy 940
Bude to zaujimave porovnavat, a aspon sa to nestrati vo vlakne s PROckom. Aj tak je uz preplnene...
- Screwball671
Re: Trex 450 PRO 6s
petrct píše:jo a vláken o ruzných 450kách je tady hafo a viceméne rěší stejné problémy, myslým že tady může být jiný vývoj
Mno, mám pocit že s tímto pohonem a prodlužováním z toho vznikne taková super lehká menší pětistovka se čtyřistapadesátkovým trupem. Pošli video jak to léce.
- Kenny McCormick
Re: Trex 450 PRO 6s
Petrct
tie listy 345 uz mas? Mohol by si napisat o nich ake su?
Zaujma ma hmotnost a hrubka /325 Taroty maju 4mm/. Prip. porovnat letove vlastnosti. Mam ine listy 335 hrube 4,5mm a su energeticky o dost narocnejsie.
Tie 345 by sa mali dat pouzit bez predlzovania. Ci nie?
Trex 450 PRO 6s
petrct píše:insomnia píše:a ma smysl kvuli tomu zakladat dalsi vlakno, kdyz jedno k procku tady uz je? Jinak ten novej motor 450MX ma taky celkem dost vykonu.
Otvírají se tady další možnostitřeba mám pro dostatek výkonu připraveny další možnosti. Třeba listy 345mm, což výrazně změní letové vlasnosti, setový motor nemá dostatek výkonu pro ostřejší lítán z tím listím, dále mám připravenou verzi prodloužené 450 na 480 a listy 360mm a už, ted mám pocit z tohoto pohonu že to bude docela dobrej vrtas. větší plocha, větší výkon, lepši letové vlastnosti, bude se to určitě blížit 500. ale to vše zdělím, bo to mám v plánu vše odzkoušet, vše mám nakoupeno jenom bude postupnej vývoj, až do bezpádlové verze
jinak nafotím a dám info o přestavbě.
OK, tak jsem zvedavej na dalsi info
btw. ta tvoje cestina, to je peklo!
- petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
samo, jestli myslýš mne z tou češtinou tak mne to je jedno, ja jsem čechoslovák ,tak něco česky a semtam slovensky, ale podstatní tady na tom foru je myšlenka a informace . dnes jsem nelítal zítra budu pokračovat a nové poznatky dám večer na vlákno.
jinak listy tarot 325 tl. 4mm váha 45g
listy tarot 345mm tl. 4mm váha 48g
letové vlastnosti porovnám zítra
- petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
tak hoši dnes jsem dal několik zkušebních letů a nemohu říct nic jiného než supr supr supr.
postupně dotazy:
listy Tarot 325mm 45g 4mm tl.
listy Tarot 345mm 48g 4mm tl.
listy Tarot 360mm 57g 4,3mm tl.
lítám listy tarot již druhou sezonu a nemohu nic říct jen doporučit, chodí velmi pěkně a provedením jsou kvalitní není je třeba dovažovat.
dnes lítání .... motor 1700Kv 14pastorek 6s 1300mAh nanotech 45c, 4min 30 ostrého létáni dobíjel jsem780mA po dolítání motor studený regl studený baterka malý náznak tepla. Otáčky 3350 tic toc jsem dusil co se do nich vešlo, nebylo znát úbytek výkonu ani v 4,30 minutě. dokonce jsem bezproblému stoupal což ze setovým pohonem a 3s 2200mAh Hyperion35c moc nešlo a při opakování tic toc jsem musel zvolnovat abych to nezadusil
ted je to prostě uplně jiný stroj
dal jsem pak listy 345mm ze stejným nastavením klesly otačky o 50 dobíjel jsem 900mAh po 4,30min ostrého lítání......no ale letový projev úúúplně jinde. Porovnal bych to jako když jsem lítal z trex 500 a pak jsem vzal Snipra II mnohem víc času přesnější reakce klidnější nabylo znát rozdíl ve výkonu prostě jsem mněl pocit že se vznáší a nechtěl dolůůů. ůžasnej pocit.... nelitujivynaložené námahy. další pokusy budou následovat.
postupně dotazy:
- petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
mnel jsem listy 335mm 3D PRO chodily pěkně ale sežraly o 100mAh víc letový rozdíl nepatrný.Kenny McCormick píše:Petrct
Listy 345mm vlezou bez uprav kolega lítal 350 Radixy a taky to vešlo.
- avalanche8
Re: Trex 450 PRO 6s
Jen pro info neni na 360mm vaha 57g nejak mooc?jak moc roste tlousta listu potazmo jejich plocha?
- petrct
Re: Trex 450 PRO 6s
myslým že jsou asi o mm širši proměrím a zvážím ješte jsem je nezkouišel v letu to teprve přijdehttp://petrct.rajce.idnes.cz/Trex_450_PRO_6s/
