PsychX
Napsal: ned 19.04.2009 17:23 |
Registrován: 19.4.2009 Příspěvky: 77 Bydliště: Drahovce pri Piešťanoch, SK
Caute, tak od vcera som sa stal majitelom cx2, predtým som mal len taky ten malinky za par kacek.
ale po vcerajsom nácviku sa po mi jednom páde podarilo odrovnať naraz podvozok, cykliku, spodnu hlavu rotoru a par rotorových listov.
a nasiel som ze diely na blada su kompatibilné z lama v4 ale chcel sa spýtať čo všetko je kompatibilné? hlavne sa mi jedna o tu cykliku a dolná hlava rotora. lebo by som chcel kupit hlinikové ale na blade su za cca 30€ + 15€ a na lamu som nasiel v polsku od extreme za 12,5+12,5 a to je mylsim podstatný rozdiel dalej by som chcel kupit tie aira listy na vrtulu ale kedze tam je iné uchytenie vrtule chcem sa spýtať či tam je možne na uchytenie vrtule pouzi:
Xtreme Blade Grips
http://www.rc-modele.pl/product_info.ph ... ts_id=2237
a chcem sa spýtať či sa da niekde kupiť bud hlinikový alebo nejaky pružný podvozok alebo ci tento dobrý?
http://www.tochcimit.cz/index.php?p=pro ... 002-xtreme
diky za vsetky odpovede. pripadne rady
chcem to objednavat dneska pripadne zajtra to chcem objednat
Elektromaniak
Napsal: ned 19.04.2009 17:54 |
PsychX píše: Caute, tak od vcera som sa stal majitelom cx2, predtým som mal len taky ten malinky za par kacek. ale po vcerajsom nácviku sa po mi jednom páde podarilo odrovnať naraz podvozok, cykliku, spodnu hlavu rotoru a par rotorových listov. a nasiel som ze diely na blada su kompatibilné z lama v4 ale chcel sa spýtať čo všetko je kompatibilné? hlavne sa mi jedna o tu cykliku a dolná hlava rotora. lebo by som chcel kupit hlinikové ale na blade su za cca 30€ + 15€ a na lamu som nasiel v polsku od extreme za 12,5+12,5 a to je mylsim podstatný rozdiel dalej by som chcel kupit tie aira listy na vrtulu ale kedze tam je iné uchytenie vrtule chcem sa spýtať či tam je možne na uchytenie vrtule pouzi: Xtreme Blade Grips http://www.rc-modele.pl/product_info.ph ... ts_id=2237a chcem sa spýtať či sa da niekde kupiť bud hlinikový alebo nejaky pružný podvozok alebo ci tento dobrý? http://www.tochcimit.cz/index.php?p=pro ... 002-xtremediky za vsetky odpovede. pripadne rady chcem to objednavat dneska pripadne zajtra to chcem objednat
Mám Lamu V3 od Esky a a používám díly od Xtreme a jsou odolné a hlavně podvozek.Tak že jestli máš možnost koupit někde levněji díly od xtreme tak neváhej.Hliníkový díly se dělají i na Blade.
_________________ FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
PsychX
Napsal: ned 19.04.2009 18:24 |
no sak ja som nasiel diely na blade ale problém je v tom ze su dost drahe a som tu cital ze z v4 pasuju diely aj na blade tak ale potrebujem vediet ci cyklika a dolna hlava rotora, bo maju mylsim trosku inaksí tvar
ËWRYBADY
Napsal: ned 19.04.2009 19:39 |
Registrován: 15.4.2008 Příspěvky: 828 Bydliště: Červený Kostelec
PsychX píše: no sak ja som nasiel diely na blade ale problém je v tom ze su dost drahe a som tu cital ze z v4 pasuju diely aj na blade tak ale potrebujem vediet ci cyklika a dolna hlava rotora, bo maju mylsim trosku inaksí tvar
Cyklika pokud vím tak tam nepasuje z Lamy..A ty držáky listů..To si nejsem jistej..
_________________ Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades Futaba 8FG
Elektromaniak
Napsal: ned 19.04.2009 21:15 |
Díly které jsou stejné se dají porovnat na www.tochcimit.cz ,ale cykliku bych dal originál i když možná by to fungovalo jde o seřízení a Lama má průměr hřídele 4 mm.
PsychX
Napsal: pon 20.04.2009 22:18 |
diky moc tak objednal som to z tochimit v stredu by to malo prist a tu cykliku aj spodnu hlavu rotora som objednal originál
rob2fab
Napsal: čtv 23.04.2009 15:10 |
sam sem o tom premyslel,ale cokoliv sem dal z lamy bylo o řadu a víc dolu..na lyže sem spadl jednou a zlomyl sem je jak špagetu tedy na třikrát do té doby pro me nevidana vec..takze doporucuju spis obracene na lamu kupujte z blejda.
co se tyka alu stetu musi to fungovat.
urcite napis jak moc se s nim zmenilo chovaní stoje.
_________________ Blade CX best toy of the world
PsychX
Napsal: čtv 23.04.2009 21:13 |
PsychX
Napsal: čtv 23.04.2009 21:14 |
Tompe píše: Pokud chcete používat levnější lama listy na CX-ku tak existují k tomu přizpůsobené hliníkové gripy: Více na http://flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=271_272
nevies o nieco kde sa daju kupit tu na sk pripadne cz alebo pl. aby sa nato nemuselo cakat 3 tyzdne?
jirka_d
Napsal: pát 24.04.2009 7:07 |
Registrován: 20.7.2008 Příspěvky: 358 Bydliště: Praha Obrázky: 4
Můj šestiletý kluk lítá s CX2 už 3 měsíce, ale zlomit lyžiny se mu ještě nepodařilo. Odrovnal zatím 3 páry listů. Není náhodou cyhyba v tvém způsobu lítání a ne v materiálu? Ten vrtulník nepadá sám ani když mu dojde baterka
rob2fab
Napsal: pát 24.04.2009 8:07 |
jirka_d píše: Můj šestiletý kluk lítá s CX2 už 3 měsíce, ale zlomit lyžiny se mu ještě nepodařilo. Odrovnal zatím 3 páry listů. Není náhodou cyhyba v tvém způsobu lítání a ne v materiálu? Ten vrtulník nepadá sám ani když mu dojde baterka to bych rad videl..
karlosmikos
Napsal: čtv 26.05.2011 9:13 |
Registrován: 29.3.2011 Příspěvky: 413 Bydliště: Tísek, Ostrava
Ahoj kamarád má problém s tímto vrtulníčkem, po havárce a výměně hlavní hřídele, se mi točí kolem osy, nejde vytrimovat a nejde vůbec do vzduchu. Nevím jestli mám špatně nastavená táhla na cyklice nebo je nutné vytrimovat stabilizátor. Nemáte někdo zkušenosti nebo nepomohl by někdo seřídit?. Jsem z Ostravy.724067305.Předem díky
_________________ Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
corona
Napsal: pát 27.05.2011 14:14 |
karlosmikos píše: ...po havárce a výměně hlavní hřídele, se mi točí kolem osy, nejde vytrimovat a nejde vůbec do vzduchu.
Nevím jestli mám špatně nastavená táhla na cyklice nebo je nutné vytrimovat stabilizátor. ..
Pokud se točí kolem osy, zkontroloval bych, jestli správně pracujou oba motory a jestli někde neprokluzuje náhon na hřídele vrtulí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
