PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 1:52
Zdravím ,
ani nie po mesiaci vrtuľnik dosiahne max 2m výšku.
Kúpa:
F-29 24.1.2014
baterky Duremax 4.2.2014
Raytronic C12 6.2.2014
baterky RAY 14.2.2014
Na vianoce som dostal Hawkspy a ten je na tom takisto.
Niekomu to pripadne ako hračky ....
Mne ide o technický problém . Znížil sa im výkon v priebehu 2 dní, na obidvoch. Hawkspy lietal doma , F29 aj vonku. Je pravda , že som bol týždeň
predtým vonku pri 2-4°C, no 9.2. posledný krát poriadne lietal ( s dvoma baterkami-pauza 12min).
http://s28.postimg.org/tbh5011ct/09_02_F29.jpg Mysleli sme, že baterky Duremax odišli, tak sme včera kúpili nové RAY :
RAY 3,7 V 1100mAh 25C nabitá ( Raytronic ukazuje 4,19 V ) , test na plný plyn:
Hawkspy : bez záťaže : 4,16 V, záťaž 5A : 3,8 V
F29 : bez záťaže : 4,10 V, záťaž 8A : 3,4 V
Duremax 3,7 V 1200mAh 15C nabitá ( Raytronic ukazuje 4,20 V ) , test na plný plyn:
F29 : bez záťaže : 4,20 V, záťaž 8A : 3,95 V
Setová 3,7 V 1050mAh ?C nabitá ( Raytronic ukazuje 4,20 V ) , test na plný plyn:
F29 : bez záťaže : 4,16 V, záťaž 8A : 3,57 V
Na včetkých baterkách stihne vyletieť do 2 m, chvíľu vydrží a ide dolu , takto opäť pár krát a po 2 min je po všetkom, už sa len plazí 20cm
nad zemou. Raytronic , aj baterky kúpou nových, sme z príčin vylúčili. Mechanicky sa nám nezdá opotrebenie ani nie po mesiaci,resp. od Vianoc.
Nič nevrčí , nebzučí, nedrhne. Na Hawkspy vymenili pred mesiacom dosku kvôli dosahu, potom lietal. Na F29 som urval zadnú vrtuľku, potom lietal.
Niekde som čítal :
    Copter V911, 4ch, RTF ... s ním lítá doma i venku.Nicméně je tady problém s motory. Přehřejí se v krátké době, odmagnetují se
    a ztratí výkon. S vrtulníkem uděláte pak 2 kolečka a sedne.
Je možné niečo takéto ? Úplne nezhorieť, ale len znížiť výkon-otáčky ? Môže takto "opotrebovaná" nábežná hrana vrchnej vrtule tak dramaticky
znížiť ťah ? http://postimg.org/gallery/5ewz14tw/ Alebo hľadať príčinu ešte niekde inde, keď sa to stalo obom naraz ?
Veľmi ma vrtulník baví , ale posledný čas s bratom len riešime, meriame, skúšame .....
Ďakujem vám pekne vopred za návrhy, nápady .
Loren
Naposledy upravil loren dne úte 01.04.2014 12:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 9:56
loren píše:
Zdravím ,
Kúpa:
F-29 24.1.2014
Niekde som čítal :
Loren
Zdar proč to neletí? ta samá příčina co u v911 odmagnetizované motory,ztrácejí vykon. a že je náběžná hrana otlučená, to nevadí doporučuji vrátit. když tě to baví začni s vrtulníkem ktery má střídavé motory tedˇ vyšel blade 200sr x je tedˇve vlákně, pro začátek paráda má to záchranu t.j. že v případě zaznatkování by tě měla záchrana vytáhnout z maléru. A tedˇ začni prohlížet toto forum najdeš tady toho dost o tom jak vrtulníky létají a jak se seřizují apod.Jestli vidíš ty cifry u různych modelů a zdají se ti byt vysoké tak věz že bude hůř a jestli chceš pokračovat v těch hračkách tak budeš každé dva až tři měsíce něco měnit, a můžeš za půl roku nebo rok narazit na vyrobek tohoto typu a on vydrží létat cely rok bez vyměny třeba těch motorů a jestli čteš na vyrobku že je nerozbitny tak na to zapomenˇ vše se časem rozbije, jak by vyrobci jakéhokoli vyrobku vydělávali když by ti to vydrželo dvacet let?
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 12:24
Beka,
takže určite motory. No, pôjde do záručného servisu.
Taktiku výroby a obchodu poznám. Budem musieť chvíľu počkať , pokým naškrblím
3-4 stovky Eur. Mať ich pred mesiacom , ver, že F29 dnes doma nemám.
Loren
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 14:03
loren píše:
Beka,
Loren
nic si z toho nedělej já i mnozí jiní začínali tak jako ty. až tě tyto malé mršky přestanou bavit tak se nenech zviklat něčím podobnym ale třeba větším vyrobkem jsou to vyhozené peníze ,škrbli a škrbli a začni s tou dvoustovkou už hledám kde ji koupím je nenáročná když ji koupíš z vysílačkou lítáš rovnou z krabice moc se mě líbí
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2014 14:58
Jop, kamarad mel u sveho vrtulnicku stejny problem, bylo to tema odmagnetovanyma motorama. Resilo se to tady uz pred casem i v samostatnem vlakne. Je to pry pomerne casta "zavada" u levnejsich vrtulniku/motoru.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: úte 01.04.2014 12:53
Tak som dopadol ako Baťa s drevákmi :
19.2. som poslal kuriérom vrtulnik-reklamácia ( mohla byť aj doska v ťahu )
26.2. pýtam sa , či nevedia čo mu je
26.2. "..můžete očekávat minimální tří týdenní dobu ..."
13.3. znova otázka "...v akom stave je moja reklamácia ?..."
do 24.3. sa nik neozval, posielam listom odstúpenie od znluvy
31.3. "Smlouvu jste mohl vypovědět i přes e-mail, nicméně Vám požadovanou
částku zasíláme na Váš účet." ( o takých stratených mailoch som už počul...)
Tak teraz "cvičím" na simulátore a dobudúcna CP jednorotor.
Loren
