 Předmět příspěvku: Huan Qi 838-nastavení
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2012 16:18
Zdravím, koupil jsem koaxiál Huan Qi 838. Jsem naprostý začátečník, chtěl jsem si vyzkoušet létání s vrtulníkem. Potřebuji poradit, kde dělám chybu. Po startu vrtulník jakoby ubíhá do strany a neletí rovně nahoru. Udržet pak směr a dráhu letu je nemožné.
Díky za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: Huan Qi 838-nastavení
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2012 18:28
Zkus ho rychle odlepit od země do nějaký dostatečný výšky(třeba metr)- tohle jakoby překlápění na bok je u heli zcela normální -mimo jiné to dělá to zvířený vzduch od podlahy. Pokud má model řízenou cykliku dá se to eliminovat - u tohodle ne. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 17:19
asi sem to špatně napsal-i když ho odlepim a je třeba 2 m nad zemí(nebo výš) ubíhá a nedrží na místě a malonko se při tom otáčí kolem osy. Nejde mi to pořádně natrimovat. Měl sem dojem, že tenhle typ by měl viset na místě bez problému.
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 18:18
Obrázky: 2
Chtěl bys, aby vrtulník visel úplně sám na místě, i když třeba vysílačku položíš na zem? Tak to nepůjde. Pořád musíš řídit. Na model působí hodně vlivů a ty je musíš zpětnou vazbou přes svůj mozeček vyrovnávat. Jen záleží na tom, jak moc musíš řízení korigovat. A to se těžko řeší na dálku.
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 19:53
premio píše:
Viset dle tvýho přání bude možná ve větší místnosti (sál, hala) bez průvanu a za předpokladu, že je mechanicky nepoškozen, nejsou zkroucený listy, křivý hřídele, nedrhnou kolečka atd.
Jde o hračku, nemůžeš chtít zázrak.
