px
 Předmět příspěvku: vytrimovani pico Z
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2007 18:07
Zdravim vas. Lidcky asi nemam co delat a pro srandu jsem si poridil pico Z. Kdyz jsem se ho snazil "zalitnout" tak se porad toci doprava. I kdyz dam trim do opacne koncove polohy tak se toci sice pomaleji ale stale. doleva vubec nezataci i kdyz mam knipl v krajni poloze. Vidim to jen na nejake mechanicke reseni. Nevite cim bych mohl dosahnout toho aby letelo rovne?
 Předmět příspěvku: Re: vytrimovani pico Z
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2007 19:03
Kubik777 píše:
Neskusis reklamaciu ? :roll:
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
 Předmět příspěvku: vyvážení
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2007 19:18
možná by to mohlo bejt vyvážením, tak zkus na tu druhou stranu něco málého přilepit....mohlo by stačit tam na bok přilepit izolepou kousek kancelářský svorky nebo ještě něco menšího....
Ale je to jen úvaha, ale za pokus to stojí né....?! :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2007 20:13
Rozhodne doporucuji reklamaci. Mel jsem podobne problemy s X-twinem, zacal jsem se v nem vrtat, nic jsem nespravil a ztratil jsem narok na zaruku. A ted toho lituju.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2007 21:07
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 18:47, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2007 10:08
Diky za odpovedi. Uz je to nak lepsi tak uvidim. Pokud to bude i nadale zlobit reklamaci zkusim ale nevim jak pochodim. Podarilo se mi strhnout trochu cerne barvy na kabine
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2007 11:04
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 19:01, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2007 11:13
Dá se to upravit i tím že natočíš ocas tak aby vrtulka netáhla přesně vodorovně, ale maličko nahoru nebo dolů. Tím změníš síly které vrtulník otáčí. Vyzkoušeno, funguje :D
Spíš lítač než stavěč...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2007 11:25
Čop píše:
Jo to jsem zkousel ale to spis ovlivnuje to jak se rychle se pohybuje kupredu. Jinak je normalni ze celej hlavni rotor je mirne vyosenej doleva?
 Předmět příspěvku: vrtule
PříspěvekNapsal: stř 04.04.2007 11:27
Koukni jeste na zadni vrtulku jestli neni napraskla nebo nejakej jinej defekt jako napr. nalitek nebo neco odstipnuteho a pak jeste muzes zkusit vyvazit hlavni rotor tim ze na jednu stranu nalepis treba kus izolepy :))))
