 Předmět příspěvku: Shuttle f 628 manual
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2012 21:13
Mohl by někdo hravýmu padesatnikovy osvetlit ovladac tohoto vrtulniku? Jak je to s nastavovanim a trimovanim :-) Anglictinu neoladam ... a na displeji jsou ruzna nastaveni.
Dekuju
 Předmět příspěvku: Re: Shuttle f 628 manual
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 8:18
THRO - reakce plynu
AILE - náklon doleva/doprava
RUDD - otáčení doleva/doprava
ELEV - pohyb vpřed/vzad
MOD - nastavení modu 1,2,3,4 (plyn na levé, plyn na pravé páčce...)
TRIM - jemné doladění
... ale neznám tento model, snad je na display to co píšu
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 8:22
....je to koaxial, mělo by to být hodné....
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 9:49
Děkuju :-) Jestli je to koaxial - nevim ani jak bych to poznal RC vrtulník 4-kanálový MJX F628 SHUTTLE 34cm
ty zkratky tam jsou a jeste rlcs,1-3cs. Ale to hlavni diky tobe vim. Ja totiz na netu videl jak krasne stoji na miste ale kdyz mi prisel tak ho nedokazu ve vzduchu vyrovnat.Budu zkouset pridavat a ubirat hodnoty snad to vystredim. Nejaka rada jak to nejlepe udelat ? Mam doma vnuka ale nemuzu mu ho pustit i kdyz mam velkej obyvak protoze mi ten vrtulnik leti hned do strany a tema packama na trimovani to proste nedokazu srovnat. Kazdopadne ti moc dekuju zaochotu mi pomoci. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 13:17
Koaxial - to jsou dva rotory nad sebou. Točí se protiběžně. Díky nim by měl být model poměrně stabilní, neměl by vysloveně někam utíkat. Obecně, takový model se spíš musí nutit letět. Nedíval jsem se na F 628, nevím jak je velký. Může se ale (bude se) projevovat přízemní efekt. Prostě si to pod sebou při vzletu "rozhází" vzduch. Až bude kousek nad zemí, bude to lepší.
Páčky (tlačítka) na trimování řeší jen drobnou neposednost. Ale i ta by se měla nastavit nejdřive mechanicky. Neříkám, vzít za plyn a rvát to na plno, ale dost může dělat začátečnická obava. Prostor pro let... To je asi obecně napsáno jinde: tělocvična, bezvětří (to se bude asi teď špatně hledat)....
Ale jsou i tací, kteří si pustí velký (nitro, benzínový) model doma. :)
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 16:41
Aha takze mam koaxial.Zkousel jsem ho venku ale furt to nemuzu vystreditjestli se jeste muzu zeptat: na tom ovladaci jsoi ty trimovaci packy vzdycky dve-dve podelne a dve stojate.Chapu ze nahoru nebo dolu je asi let dopredu a dozadu, ty lezate jsou dostrany ale nevim proc jsou dve a obe jdou stejne. Mohl by jsi mi to vysvetlit? kdyz s nimi hejbu vydim to na ovladaci ze se mi meni hodnoty do plusu nebo minusu. :idea: :?: :roll: Dekuju
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 18:25
kiklop64 píše:
... ty lezate jsou dostrany ale nevim proc jsou dve a obe jdou stejne. ...
Jedna je trim točení kolem svislý osy (poměr otáček motorů) a druhá je trim náklonu doprava a doleva.
Doporučuju si prohlídnout funkci náklonu desky cykliky při stojících motorech,..
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2012 19:27
:P Ja jsem normalne pakos. Ted koukam na spodek krabice a tam je obrazek ovladace.levy svisly je throttle trim pravy je elevator trim. Levy podelny je Trim A a pravy trim B.Mam tu taky prepinac na vyber kanalu- tri moznosti.To je tak kdyz neni cesky navod....Díky ti za ochotu nejak se s tim poperu
