Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vrtulnik pro zacatecnika
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 8:24
Zdravím,potreboval bych poradit jaký vrtulnik vybrat k Vánocům kamarádovi,aby na nej šli v ČR sehnat dily při případne havárii a hlavně aby fungoval.
Sám letam normal heli jako Raptor ,T Rex,apod.ale v tomhle low end směru se nevyznám.....
 Předmět příspěvku: Re: Vrtulnik pro zacatecnika
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 8:36
Obrázky: 6
mám v dílně Grifina 450 - nelétanýho kdyby si chtěl přenechám ho :-) jendou jsem si říkal že bych zkusil mixery ...po prvním protočení na stole mě to přešlo a spíš jsem z nich dostal strach
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 8:37
Díky ha nabídku,ale spíše bych to viděl na nějaký koaxial .....
Sent from my iPhone and I will remove the signature Pro
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 9:47
Zadej v: hledání na rcmania: tam je toho dost i koaxialy.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 10:23
Byl jsem ujetý na MJX. Ale mám i pár jiných značek. Jsem věčný začátečník. První krok je volba indoor/outdoor.
Tedy velikost. Pak Xch. Za mne jednoznačně (minimálně) 4 ch. A když není z II. ruky, tak 2.4 GHz, je bez diskuze.
Na řízení hodný koaxiál versus náročný jednorotor, dnes už až tak bezvýhradně neplatí.
Mám (a občas proletím) jak jednorotor F-45 MJX F-45 tak koax F-39 MJX F-39 .
Heli od MJX jsou nyní nedostupné. Z těch velkých nad 0.5 m bych asi bral Monster LRP Hornet 2.0 (bohužel 3ch)
V pokojové velikosti byl(čeká na opravu) fantasticky hodný BRAVO III. od Nine Eagles
Nine Eagles, 4CH, Bravo III
Proto bych hledal něco podobného. S věkem ubývá sil, a tak můj přehled o současné nabídce je už horší.
Možná trochu větší Lama V4 (rotor 350 mm). (BRAVO III měl rotor 188 mm)
Esky Lama V4, RTF, 2.4GHz
E_Sky Lama V4 4-CH, RTF
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 16:16
Já mám SYMA S36 a parádá, učím se v obyváku a celkem mi to jde.
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 17:31
Nejlepší na začátek je simulátor na počítači . Můj první let na simulátor trval 4 vteřiny.
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 17:39
Myslel jsem koaxial ,já letam klasik heli...v tomhle směru se moc nevyznám,spíše jsem se chtěl vyhnout vyloženě hrackoidnim heli,které nikdy nevzleti nebo když už tak téměř neříditelne
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 7:37
@djgas On tu hranici HRAČKA versus MODEL má každý trochu jinde. I mnohé "HRAČKY" dnes létají slušně.
Ale je pravdou, že dva naprosto stejné typy se mohou chovat hodně odlišně. Jeden bude "HODNÝ"
a druhý (taky koaxiál) bude mít problém vůbec se udržet v žádaném směru.
Má zkušenost je, že nejhodnější bývají při úplně prvním letu. Jak se pády "OTŘÍSKAJÍ" jejich poslušnost se zhorší.
Pro většinu zdejších účastníků, to co z heli mám, jsou hračky. Je to dáno částkou co jsem ochoten zaplatit
za něco, co v relativně krátké době, má značnou šanci, na totální likvidaci (po které zbudou akorát náhradní díly).
Ze zvědavosti jsem kdysi pořídil i "NAPROSTOU HRAČKU" IR MJX T-38 3ch RTF.
MJX T-38, 3ch, 23 cm, infra, dvourotor,
Nezničitelný je nadsázka. Ale vydrží vskutku hodně. Pro mne to je "nejlepší SIMULÁTOR".
Škoda, že nemá 4. ch = zatáčka v náklonu.
- Na simulátorech často získám zlozvyky. A některé věci tam jsou malinko jinak.
S odučením toho co je v reálu JINAK, pak mám u modelu potíž. Asi to mám JINAK i já sám. (Je to jako: Víc než
výukové programy(kurzy) na používání Wordu, mi dá přímo práce(a HELP = učení za pochodu) s Wordem.)
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 7:50
Jak říkám já letam klasické 6ch heli a chtěl jsem něco pro švagra,není to modelar ani nemá zájem se jim stát,spíše bych to viděl na něco indoor
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 10:09
@djgas Pokud něco vybereš dej vědět. Případně i jak se tobě a švagrovi vybrané jevilo. Ď.
Mám cukání po čase (možná) pořídit nový kousek. Ale když ano, tak až jako dodatečné vánoce.
3ch, IR koax.(cca 600 až 900) Syma: S5, S107G, S108G AH-1 Cobra. Firestorm IR,
Firestorm PRO 2.4 GHz Firestorm PRO 2,4 GHz
4ch, 2.4 GHz, jednorotor : WLtoys - V911(1 800), EXHeli mSP 190, 4ch, RTF(1 600)
- Firestorm Spy r. 2013, VADA: Opisuje kruh cca 1 m
Amewi Firestorm Spy - rotace - RCMania
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 11:49
Blog: Zobrazit blog (2)
Za poslední roky jsem měl v ruce hodně heli hraček co za něco stálo byl Blade msr S ..... pokud se člověk spokojí s cenou dílů, tak to létá poměrně slušně. Ale zase když mám být upřímný tak je to oproti vrtulníku škoda peněz. Buď člověk sleví ze svých požadavků a musí se spokojit s předraženým minipidi vrtulníčkem, který létá na hovno ( i když připouštím že se s tím člověk vyblbne :mrgreen: ), a provoz je neskutečně drahý a nebo si koupí simulátor, tvrdě k němu zasedne a zjistí jestli by ho bavilo lítat s 6ch strojem, nebo ne. Pokud ne, simulátor prodáš i s rádiem jen s odpovídající ztrátou na hodnotě.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 14:34
Jestli kamarád nikdy nelítal a není jasné, jestli ho to bude bavit (čti: není jasné, jestli do toho dát tolik peněz), tak v Lidlu :-) teď mají mikro koaxiál "Jamara G230.4 Gyro" za 499 peněz. Já jsem to koupil dítěti místo už nefunknčního asi tak tři roky starého IR mikrokoaxiálu ze Sparky's (tehdy za 899 peněz, tuším).
Nedalo mně to, a po přečtení této diskuse jsem to opatrně vybalil a vyzkoušel. Doba se fakt posunula: má to kovový rám, ocasní rouru i vzpěry ocasu, jednoosé gyro, které jsem při prvním letu nemusel trimovat, čili vliv poklesu napětí na baterce jsem nepozoroval. Ovladač na tři AA, 2.4 GHz rádio, nabíjení vrtulníku z mikro-USB (ne z ovladače jak bývalo zvykem u těch starších IR vrtulníčků, takže možná to půjde i rychleji - EDIT: teď se to nabilo po prvním letu znovu do plna, doba 37 minut). V balení je ještě malý šroubováček, USB kabel A na mikro-B, a náhradní ocasní vrtulka.
Samozřejmě možná máš úplně jiné požadavky, pak klidně tuto radu ignoruj. Kdyžtak tady zůstane aspoň jako informace, že i ten nejlevnější segment se za posledních pár let posunul.
https://www.lidl-shop.cz/JAMARA-Helikoptera-s-gyroskopem-kvadrokoptera/p100228996
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 16:32
Lídl Jamara jak 3ch HELI tak 4ch KVADROKOPTÉRA jsou na vyblbnutí jak dělané. A za ten peníz ... škoda mluvit
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 17:27
Dekuji za Lidl tip,možná sám zkusím na sluzebkach,kde nemůžu tahat velké heli
