Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vrtulník T-SERIES T-23 nechce nahoru
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 19:36
Prosím o radu. Mám vrtulník T-SERIES T-23 MJX R/C. Když byl nový ( na jaře 2012), létal bez problémů. V poslední době se nechce vůbec zvednout, nebo se zvedne jen asi půl metru a hned zase sedne. Baterie je dobrá. Jestli někdo máte nápad čím by to mohlo být, poraďte prosím.
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 19:37
Baterie že je dobrá je ověřeno čím?
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 19:44
Zkusil jsem ji v jiném letadle, kde fungovala a namontoval jsem i novou baterii a zase to neletělo.
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 19:58
Hm, motor nebo mech. závada se mi moc nejeví, je to koax a ten by se točil kolem svislý osy.
Skoro bych to viděl na vysílač....
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 20:05
Ano, to je pravda, kdyby odcházel motor melo by se to hoodně točit okolo své osy, ale je dost možné, že i vlivem konstantního opotřebení se můžou ty motory chovat dost podobně.. Zkusil bych dát nový motor apokud to bude prudce točit okolo osy je to jasné..
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 20:09
Obrázky: 8
Opotřebované motory.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 20:33
Měj jsem kdysi MJX F-29. Podle mě by mohly bejt opotřebovaný plastový ozubený kola. Dělalo mi to to samý - kolo bylo na části ojetý a přeskakovalo, pak motor nezabírá na části obvodu a nemá to výkon, kolem osy se to netočilo, jen vyletělo a šlo dolů.
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 20:41
To ale muselo být poznat podle jiného zvuku ne ?? a po protočení v ruce by si toho určitě všiml :)
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2012 20:52
Já to nepoznal :-) zvuk o moc jinej nebyl. Navíc to má ty převody pod takovým krytem a nebylo na ně moc vidět.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 8:19
Taky mám koax, taky nelítal, zjistil jsem, že je to obouchanýma listama, které měly jiné vlastnosti než požadované, třeba to pomůže - nové listy.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptery(rky) | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 10:30
Obrázky: 30
Je to každopádně vyběhaným soukolím (pastorek motoru vs. hlavní kolo). Dělalo mi to taky, vyměnil jsem pastorky a zase šlape.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 13:47
Tak jsem vymontoval motory, rozebral, vyčistil a namazal. Zkontroloval jsem převody, všechno v pořádku a žádná změna-stále nestoupá. Zkusím ještě ty rotorové listy.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 14:50
Obrázky: 30
Ještě zkus omrknout, zda nemají hlavní kola zuby vyšlehaný do radiusu. U téhle mašiny jsou pastorky na motorech kovové? Listy bys musel mít omlácený tak, že už by nevypadaly jako listy vrtule, ale listy z dubu, aby to neletělo. Já to vidím na ty převody, měl jsem ten samý problém, zjevně a zvukem chodilo vše normál, při podrobné prohlídce jsem si všiml rozdílného náběhu zubů, tím pádem docházelo ke ztrátě výkonu.
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 1:17
Zdravim vsetkych, neviem kde som mal moju otazku umiestnit tak to davam sem kedze sa jedna o podobny vrtulnik a problem.
Mam vrtulnik T-SERIES T11, problem rovnaky, vrtulnik nevzlietne a neodlepi sa od zeme. Vrtule sa tocia ale do vzduchu ho nedostanem, netoci sa okolo vlastnej osi. Ozubene kolieska su OK, pastorok takisto, baterka takisto OK, rotorove listy taktiez OK.
Vie niekto poradit?
PříspěvekNapsal: pát 29.12.2017 9:58
Jestli vrtulníček dostal nějakou tu ránu, jako že určitě, tak první co se stane,je že se malinko ohnou hřídele,okem to není vidět, hlavně vnitřní může dřít o venkovní hřídelku,a druhá závada, protáčející se pastorky na hřídelce motoru.Hřídelky zkusit narovnat,nebo dát nové,pastorky zalepit.Další závady jsou už popsány.
