 Předmět příspěvku: DH 9097 - kontakt rotorov
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 10:25
Zdravím, potreboval by som vyšetriť poslednú haváriu môjho vrtuľníku :(
Včera vonku pri miernom vánku došlo pri lete ku kontaktu listov rotorov (aspoň predpokladám, že sa to tak stalo), videl som, že odletel kus horného listu, vrtuľník šiel, samozrejme, k zemi.
Ako je vôbec možné, že sa niečo také stalo? Ako sa tomu vyhnúť? Spraviť nejaké modifikácie?
Dík za rady, ako som napísal v predmete, ide o koaxiál Double Horse 9097.
 Předmět příspěvku: Re: DH 9097 - kontakt rotorov
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 10:41
I když prodejce možná uvádí Na venkovní použití je to dvourotor a ještě tří kanál. To na ven opravdu není. A ještě je to hračka hračkovitá. Listy by se sice potkat neměly, ale pokud foukalo......Nebylo s ním před tím bouchnuto a nemohl být list naštípnutý ?
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 10:52
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
Koaxialni hracky ven obecne nepatri. Nemusi ani foukat, staci drobna bublina ve vzduchu a listy se klidne potkaji diky konstrukci rotoru nevhodne v pouziti v turbulentnim prostredi. To same se delo na me Syme S107, jen ta vazila nejakych 10g a pady s ni byly soucasti litani.
Bzučo píše:
Koupit CP helinu a koax si nechat na doma ;)
Tom
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 11:20
vlkodlak píše:
Nie, poškodené to predtým nebolo. Viem, že je to hračka, ale ako hračka to bolo aj kupované a tak sa to aj používa - iba pre radosť :D
Tiež som myslel, že to mohol spôsobiť vietor, ale ide mi najmä o to, či to nemôže byť iná porucha - aby sa mi nestalo, že vymením list a ona sa sama skaličí po 20 s aj vo vnútri...
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 12:01
Obrázky: 3
Nazdar :) Já mám minivrtulniček Swift S929 / Trex 700 / Rexík a jestli máš podobný je to tím že když foukne vítr a vrtulnicek se jakoby přetočí na bok ( stačí málo ) a vrtulník má tendenci to vyrovnat, tím vznikne ten problém, že se vytvoří jakoby > a tím že kažný rotor jede jiným směrem, tak do sebe vrazí a je to :D
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 12:05
Obrázky: 3
Takže můžeš vyměnit listy a když nebudeš lítat ve větru tak se nic nestane ( teda když s tím nespadneš nebo něco takového :D )
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 12:15
Obrázky: 3
Bylo to jen na rychlo :D : http://thedawe.webnode.cz/fotogalerie/#bez-nazvu-jpg
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 14:36
Bzučo píše:
Ako je vôbec možné, že sa niečo také stalo? Ako sa tomu vyhnúť? Spraviť nejaké modifikácie?....
Zkontroluj, zda se při největším vychýlení stabilizátoru protínají dráhy dolního a horního rotoru.
Pokud ano, neuděláš nic - pro tuhle hračku se určitě delší hřídel horního rotoru nedělá, jako třeba pro různý Lamy, Big Lamy a Lamy 400 (ty maj cykliku).
A pokud ne, pak možná došlo ke střetu díky průhybu podélně určitě velmi ohebných listů (musí být tzv. nerozbitné, aby hračka snesla větší počet zavrčení).
Pak můžeš použít tužší, pokud hodláš do toho cpát peníze.
I větší koax s řízenou cyklikou je na hraní do větříčku max. 2 m/s, natož tenhle 9097.
Obecně platí, že metat bankovky za vrtulníky značky Doublé Horsé se nevyplatí.
:mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 15:20
Ďakujem za rady, i TheDawe za nákres :)
Myslím, že havária je týmto úspešne vyšetrená so záverom, že pilot neodhadol letové podmienky a (veľmi obmedzené) limity stroja :lol:
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2012 18:29
corona píše:
Některé větší koaxy s řízenou cyklikou zvládnou i přes 2m/s jako třeba tento.
Ale to už je trošku dražší hračka i když je to elektro.
Tento vyjde v provedení ARF tj. bez přijímače a vysílačky 340 Euro viz tento odkaz (mají tam i zhruba o 100 Euro levnější model s obdobnými vlastnostmi) + upgrade pro řízení naklánění obou rotorů cca 80 Euro viz tento odkaz + poštovné. Dá se k tomu použít běžná RC souprava s minimálně 4-kanálovým přijímačem.
