px
 Předmět příspěvku: Listy CW i CCW (pr. 600-700mm)
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 15:05
Neví někdo jak jsou veliké tyto listy?
http://www.carson-modelsport.cz/zbozi/31929/Master-Blades--3pary-.htm
Hledám nějaké listy abych vytvořil rotory CW i CCW o průměru cca 600-700mm.
List musí být překroucený jako vrtule s nosným profilem a ke konci by se měl zužovat. Tedy žádný symetrik.
Dušan Slavětínský :-)
 Předmět příspěvku: Re: Listy CW i CCW (pr. 600-700mm)
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 17:00
dslav píše:
Tyhle jsou rozměrem stejný jak na Lama V4, tj rotory 340 mm.
Největší koax od Carsonu má rotory 575 mm, listy mají rovnou spodní stranu a stejnou hloubku i tloušťku po celé délce. Číslo už nevím, ale jsou vidět u tý ohromný hračky Westland - Agusta.
Jinak cca 560 mm jsou na Carson XL, prohnutý a zužujou se ke konci. Numero 500508383 ...
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 7:50
Díky, Ještě jsem našel toto:
http://www.rcmodelycz.cz/index.php?s=product&id=193
To by dalo tak rotory tak 650, takže to asi zkusím.
Pak jsem našel několik i větších ale buď nebyly listy stejné a nebo jsem je nenašel jako náhradní díl :-(
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 12:16
Málem bych zapomněl na jeden skvost od Walkery - Lama 3, rotory mají přes 600 mm:
http://www.rcmodelycz.cz/index.php?s=product&id=114
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2012 12:23
corona píše:
JJ ten jsem viděl ale je to jeden ze zástupců co má jiný průměr dole a nahoře :-(
