Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: volitation 9053 pls HELP
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:05
zdravim Vas vsetkych,
vopred sa ospravedlnujem za rusenie Vasje pohody a prosim Vas o pomoc...
po "zrelej" uvahe som sa rozhodol kupit si prvy model vrtulnika,vyssie uvedeny volitation.som absolutny zaciatocnik,lama ako vysita.
vrtulnik som vybral z krabice,kupil a vlozil baterie do vysielacky a cuduj sa svete,vrtulnik sa neodlepil zo zeme.
vietor robil uzasny,krutil sa dokola,ale dvihnut sa nedvihol.
dal som nabit druhu bateriu,ktoru som kupil k masine,/bola na nabijacke 3 hodiny,ako sa pise v navode na pouzitie/.zobral som vrtulnik von a stale nic.plyn na plne gule a vrtulnik sa ani nepohne smerom hore...toci sa dokola,vietor robi tiez velky,ale tym skoncil.miestami vypadne napajanie uplne,zhasne a smitec.
viete mi niekto poradit,co tomu moze byt?
-cital som tu na fore,ze som si asi kupil pekny srot,ale 60€ je prec a celkom by ma potesilo,keby som s nim aspon coto polietal
-napadaju ma nasledovne chyby:
-ak vylucim,ze je od vyroby vadny
1.stacia 3 hodiny na nabitie baterie?
2.je vrtulnik vytrimovany?z toho co som cital som pochopil,ze musi mat nastavene ovladace plynu,smeru a pohybu dopredu,aby to fungovalo,nieco ako ked sa kalibruje joystick na PC simulatore
3.je vadna druha-nahradna bateria?
vopred dakujem za kazdy konstruktivny prispevok
 Předmět příspěvku: Re: volitation 9053 pls HELP
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:18
Obrázky: 6
Omlouvám se nečetl sem to celé ale baterku nabijej až jak ti ukáže že je nabito, předpokládám že tam je červená a zelená dioda!
Takže pořádně nabít
Zkontrolovat zda se točí oba rotory a hlavně proti sobě ne spolu, trím je to kolečko někde na boku ale netuším přesně jaký máš stroj protože těchto hraček je mraky, zkus dát odkaz nebo foto, natoč video a hod to sem, pak třeba budem chytřejší
Naposledy upravil MarthiR dne ned 18.03.2012 20:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:20
zelena dioda zasvietila za necelu hodinu, nechce sa mi verit zeby to bolo nabite tak rychlo...
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:21
MarthiR píše:
Omlouvám se nečetl sem to celé ale baterku nabijej až jak ti ukáže že je nabito, předpokládám že tam je červené a zelená dioda!
za další tohle je do haly anebo za úplného bezvětří, každý vánek je utupou pro tenhle stroj ale proč ti to nejde hore netuším
Nic nezkoušet,reklamovat.Taky jsem si tím prošel,jsou to šmejdy,pokud to vůbec poletí,tak jenom chvilku,motorky jsou poddimanzované,nic nevydrží.
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:22
Obrázky: 6
koukni co sem doplnil a hod to sem :-)..
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:35
no,dal som tam druhu,nabitu bateriu,a do vrtulniku nejde ziaden prud,uz nesvietia ani ledky...myslim ze reklamacia bude to prave riesenie...
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:38
Obrázky: 6
Nebo to tam rovnou nechej a nech si vratit prachy !
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 20:51
kupoval som to cez net,takze do 7 dni mi musia vratit peniaze bez udania dovodu.vzhladom na to,aku reklamu tu ten vrtulnik ma,asi vyuzijem toto pravo...
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2012 6:47
Že vrtulník jen míchá vzduch a nevzétne může být i tím, že máš prohozené rotorové listy (horní - dolní) a točí obráceně. V tom potíž nebude, to se dá snadno napravit. To že občas vypadne napájení je horší, protože pokud k tomu dojde v letu, tak vrťas hned rozbiješ. Není dobré kazit prodejci obchody a zákazníkovi radost z nákupu, tady však to vrácení vidím jako správné řešení. Alespoň si ověříš, jak slušného prodejce jsi zvolil :wink: . JaHo
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2012 15:51
vyzera to ze su fakt slusny...nie je problem poslat novy vrtulnik,ale ani poslat naspat peniaze...
skocim poobede do pecka-modelar,nech mi povedia co si o tom vrtulniku myslia,ci ma vyznam sa nim zapodievat a potom sa rozhodnem...
aky ja vas nazor na DoubleHorse Volitation 9053?
vyzera to takto nejako:
_vyr_11VOLITATION-9053.jpg [ 23.15 KiB | Zobrazeno 813 krát ]
ako som pisal vyssie,som uplny zaciatocnik,lietanie ma bavi uz davno,ale doteraz som sa dostal maximalne k PC simulatorom hranym klavesnicou a joystickom.
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2012 16:01
johnyslopy píše:
Jak už jsem psal,jsou to vyhozené peníze.Pokud to poletí,opravdu jen krátce.Velmi brzy odchází motorky nebo baterie.Nabíjí se velmi dlouho,let trvá jen krátce.Taky jsem chtěl lítat,nedal na rady zkušenějších,postupně vystřídal 5 těchto hraček.Je to určeno pro děti,životnost je minimální.Za sebe říkám-ani zadarmo!
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2012 18:33
johnyslopy píše:
Double Horse = hračky pro velmi rychlou spotřebu.
Navíc tenhle 3-k koax nelze řídit do stran. I 4-k koax aspoň naučí si neplest směry a páčkovat.
Nebrat.
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2012 10:38
Když už koaxiál pak takový co nějakou dobu vydrží viz např. čtyřkanálový velký koaxiál vybavený bezkomutátorovými motory jako je např. Decent Devil FlyMe 450.
Verze Barebone viz tento odkaz.
Verze EC135 viz tento odkaz.
Verze Airwolf viz tento odkaz.
Verze Sikorsky X2 viz tento odkaz.
To už jsou mašinky. Letová doba s doporučenou lipolkou cca 15 minut a se zátěží do 400g např. s kamerou cca 10 minut. Modely se dodávají ve verzi PNP tj. v daném případě bez vysílačky, přijímače a bez aku. Lze tedy použít vlastní vysílačku s přijímačem (minimálně čtyřkanálovým) a vlastní lipolku (doporučená je 3S 2200mAh 20C). Jsou tam k mání i náhradní díly.
To jsou koaxiály, které by měly vydržet podstatně déle než Volitation 9053 a vzhledem k tomu, že mají nakláněné rotory tak jsou i vhodnější na létání venku a zvládnou i nějaký ten slabší větřík mnohem lépe než Volitation 9053.
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2012 12:43
dakujem,ale tie vrtulniky su mimo mojich financnych moznosti.navyse treba k tomu dokupovat vysielacku,baterky,nabijacku...
dost som cital fora a pod.,bol som v predajni pecka model v BA nechat si poradit...na zaciatok asi kupim simulator s RC ovladanim a nejaky malicky 4 kanalovy vrtulnik...ked to zvladnem a bude ma to stale drzat,prejdem na nieco vacsie...
dakujem vsetkym za pomoc
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2012 15:11
Drondys píše:
...vzhledem k tomu, že mají nakláněné rotory tak jsou i vhodnější na létání venku ...
To sice mají, ovšem ne tyhle. Výrobce dodává sadu na přestavbu.
