 Předmět příspěvku: Ako rozmontovať helikoptéru MJX F29
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 18:43
Ahojte, som tu novy a dufam, ze som zalozil temu v spravnej sekcii :wink:
A teraz ku problemu. Mam helikopteru MJX F29 a ako to uz byva, havariou sa mi poskodila cast ozubenia na vrchnom plastovom koliesku. Stroj som ciastocne rozobral, ale neviem sa dalej pohnut a preto vas (majitelov podobnych MJX, napr. F28 a pod.) prosim o pomoc. Zlozil som spodne koliesko a potrebujem sa dostat ku tomu druhemu (poskodenemu)
Foto:
http://uploading.sk/images/f29.jpg
http://uploading.sk/images/f29az.jpg
http://uploading.sk/images/f29bz.jpg
List nahradnych dielov na F28 (na F29 nie je) a popis na stranke vyrobcu:
Kód:
http://www.mjxtoys.com/UploadFile/71920111133600710702.rar
http://www.mjxtoys.com/F-Series-Info.asp?ProID=1767
Ako postupovat dalej?
Hladal som nejake navody na nete, na YouTube, ..., nic som nenasiel. Tak som sa regol tu a dufam, ze sa tu najdu ochotni ludia, ktori pomozu, za co im vopred dakujem
Naposledy upravil f29 dne pát 02.03.2012 19:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 19:00
Podle fotky a diagramu na F28 bych tipnul následující. Potřebuješ vysunout o kousek hlavní hřídel směrem dolu, aby jsi mohl povolit červík držící ozubené kolo na hřídeli. Díl 012, stavěcí kroužek pod cyklikou - zkus povolit a posunout celý hřídel i s dolním kolem dolu.
Pokud to nepůjde, tak udělej víc fotek jak to vypadá kolmo z boku.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 19:24
Doplnil som dalsie dva obrazky.
Ospravedlnujem sa za amaterske otazky (robim to po prvykrat), ale mozem kludne povolit ten diel 012, bez toho aby som si pamätal jeho presnu polohu? Tiez sa chcem opytat, ze koliesko sa predava samostatne i s nalisovanym hriadelom, co je v mojom pripade vhodnejsie?
Obrázek Obrázek Obrázek
Vyzera to tak, ze tam (na tych obrazkoch) ten cervik resp. otvor nan, nie je. Vyzera, ze to bude len nalisovane???
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 19:50
Místo kde máš na hlavním hřídeli stavěcí kroužek 012 si poznač lihovou fixou.
Většinou to ale není třeba. Nulové vůle v ose hřídele docílíš vytažením hřídele nahoru, kde ti spodní doraz zajistí ozubené kolo a shora to zajistíš stavěcím kroužkem 012.
Tak zkus jiný postup. Vrtulníček je dvourotor, tzn. hlavní hřídel je dutý. Vnitřní hřídel pohání horní listy, vnější hřídel pohání dolní listy. Zkus vytahnout horní listy s vnítřním hřídelem tak, aby ti zůstal jen vnější dutý hřídel. Ten bude držet na stavěcím kroužku 012 a dle fotek na něm bude asi ozubnené kolo nalisované (sundat dolní listy s cyklikou musíš taky).
Zkus nedřív nějak vytahnout vnitřní hřídel s horní hlavou. Má ten vnitřní hřídel nějakou axiální vůli když už máš rozebraný spodek?
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 20:51
Ja by som uz ten hriadel s hornymi listami vytiahol davno, ale ako vidis na obrazku, je na nom nalisovane lozisko (diel 025, na lozisku je potom osadene spodne ozubene koliesko a zaistene na spodu dielom 027 so srobikom), co je problem (nemam ani stahovak a ani skusenosti) :(
Kedze dnes uz nemam cas a na vikend budem tiez mimo domu, hned v pondelok rano povolim aspon ten kruzok 012, o nejaky 1cm pojde hriadel dolu, na hriadeli su vsak dalsie loziska 013 a 021 8O .
Nejako sa to koliesko opravit ci vymenit urcite da, ale vyzera to na rozdiel od inych modelov (nehovoriac teraz o jednorotoroch) zlozito
Zatial dakujem za ochotu a pomoc, dufam, ze sa ozve aj nejaky majitel F29 (tych je zatial malo, ide o novinku, ktora sa len teraz dostala do predaja v CR a SR, ja som ju kupil priamo z Ciny, este vlani) ci aspon F28, ktora je konstrukcne takmer identicka z F29
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 21:06
Vnitřní hřídel se prodává bez ložiska.
http://www.aliexpress.com/product-fm-im ... alers.html
Takže půjde stahnout ložisko nebo sundáš celou horní hlavu a vythaneš hřídel na druhou stranu. Nějak to jít musí :wink:
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2012 13:25
je to snadný, jak sundáš spodní kolo a vytáhneš vnitřní hřídel musíš sundat vše z vnější hřídele (listy a ten držák, ciklika) a jak sundáš hliníkový kroužek snadno to vytáhneš.
P.S. za neodborný výrazy se omlouvám.............ještě sem diletant :)))
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 19:29
Zdar. Mám rovnaký problém. Mám F28. Je to tu síce už dlho mŕtve, ale ako to dopadlo?
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2012 22:32
Tak som nakoniec zdarne prešiel celou GO. Pridám teda svoje postrehy.
Spodné koliesko sa dá stiahnuť ľahko, stačí podržať vrchnú rotorovú hlavu a pootočiť. Poistný krúžok zo spodného kolieska sa vyberá zložitejše. Je treba si koliesko uchytiť, a z dvoch strán zapáčiť do toho krúžku a vysunie sa.
Na stiahnutie vrchného kolieska z hriadeľa je potreba vybrať celý hriadeľ, teda uvoľniť spodnú hlavu a poistný krúžok pod cyklikou. Hriadeľ s kolieskom sa položí ložiskom nadol, podloží sa, poklepaním na hriadeľ by malo ložisko vypadnúť. Potom hriadeľ s kolieskom otočíme, opäť podložíme a vyklepneme hriadeľ cez otvor v koliesku. Na hriadeli je drážkovaný nadstavec. Do nového kolieska je potreba hriadeľ nalisovať. (Použil som stojanovú vŕtačku :) Rukou sa to nedá. Ložisko sa už vkladá ľahko. Na vloženie poistného krúžku do spodného kolieska treba znova použiť "lis". Krúžok je rukou problém vtlačiť do drážky. Po tomto už len celú helikoptéru zložiť, čo ide ako po masle. Ja som ešte namazal vnútornú hriadeľ aj všetky ložiská a dotykové trecie plochy jemným olejom. Takisto aj nové ozubené kolieska, samozrejme.
Z prvého štartu po GO som bol milo prekvapený, helikoptéra je myslím tichšia ako za nova :))
Skúsenosť výborná, nabudúce už ale kupujem koliesko na hriadeli ako celok :D
