 Předmět příspěvku: Scorpio 2&10 rady
PříspěvekNapsal: úte 27.12.2011 16:18
Zdravím,
mám Scorpio 2&10 a chtěl bych se zeptat na nějaké vaše skušenosti jak lítat a podobně. A dá se na tento typ sehnat baterka s větší kapacitou? Teď 3,7V a 110mAh. Pište všechno co by se mi mohlo hodit a na co si dát pozor. Dík
Zatím Scorpio 2&10, časem snad ještě něco...:-)
 Předmět příspěvku: Re: Scorpio 2&10 rady
PříspěvekNapsal: úte 27.12.2011 17:18
Pokud to má stejný konektor pak tyhle http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... dels_.html .Pozor si dávej hlavně na přílišné vybití baterky. Jak je vrtulník línější pak hned sedej a dobij. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: úte 27.12.2011 17:49
arda1 píše:
Tohle posune těžiště dozadu. Větší kapacita nepřinese žádnou výhodu, je lepší mít víc baterek. Let delší než cca 3 min. působí zbytečný přehřátí motorů.
PříspěvekNapsal: úte 27.12.2011 19:18
Ještě mi poradtě - teda jesti to někdo používá - jak nakupujete přes ten HobbyKing. o je česky, evropský nebo jinej obchod??Koukám že je tady kupa věcí, co by se dali objednat...
