PiccoZ http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=103&t=4167 |
Stránka 17 z 18 |
Autor: | zdzd [ ned 09.03.2008 0:29 ] |
Předmět příspěvku: | |
midar píše: Pucmeloud píše: Na netu lze platit POUZE embosovanými kartami. Nepotřebuji rady, jak platit, ale někoho ochotného, kdo by mi mou objednávku připsal ke své, objednal a pak se s ním vyrovnám. Rady typu "ja som čítal" a "v bance mi řekli" jsou na h...o. Tato informace je poněkud nepřesná, neb běžně na netu nakupuju a platím neembosovanou VISA kartou. I na dealextreme.com jsem s ní nakupoval (přes Paypal). Na netu (a jedině na něm) lze platit také virtuální kartou. Ta embosovaná není zcela jistě, protože fyzicky vůbec neexistuje. Všechno je to jen o parametrech karty, nikoliv jejím vzhledu. |
Autor: | Pucmeloud [ ned 09.03.2008 10:52 ] |
Všechno je to o tom, že musíte mít jistý typ fyzické karty, aby vám vystavili kartu virtuální, či jinou pro platbu na netu... No naštěstí se už objevil dobrodinec, který pochopil, co chci a vrtule mi objednal. Čímž považuji téma za uzavřené... |
Autor: | ALIEN [ ned 09.03.2008 15:35 ] |
zdzd píše: midar píše: Pucmeloud píše: Na netu lze platit POUZE embosovanými kartami. Nepotřebuji rady, jak platit, ale někoho ochotného, kdo by mi mou objednávku připsal ke své, objednal a pak se s ním vyrovnám. Rady typu "ja som čítal" a "v bance mi řekli" jsou na h...o. Tato informace je poněkud nepřesná, neb běžně na netu nakupuju a platím neembosovanou VISA kartou. I na dealextreme.com jsem s ní nakupoval (přes Paypal). Na netu (a jedině na něm) lze platit také virtuální kartou. Ta embosovaná není zcela jistě, protože fyzicky vůbec neexistuje. Všechno je to jen o parametrech karty, nikoliv jejím vzhledu. mazu,spatne jsem to precetl |
Autor: | kmarty [ ned 09.03.2008 18:47 ] |
Muzu se zeptat v cem je mimo? Zdzd totiz prave presne popsal cestu platby po Internetu jako platim napriklad ja . Ta karta ma svoje cislo, svuj CVV/CVC kod, svoji dobu platnosti ... jen ten plastikovy obdelnik na kterem by to bylo napsano, ten chybi . A ona "virtualni" karta rozhodne nebyla limitovana vlastnictvim nejake jine karty, jak pise Pucmeloud. No kazdopadne potrebujes kartu kterou lze platit po Internetu. A jestli ta karta bude "virtualni" nebo skutecna a pokud skutecna tak embosovana (t.j. s vystouplym pismem) nebo ne, to na to nema zadny vliv. Jedine misto kde skutecne potrebujes embosovanou kartu je imprinter (tzv. "zehlicka"), pomoci ktereho obtisknes ty vystouple znaky na papir: Ale od nej se uz odstupuje (platbu pres zehlicku jsem zazil akorat jednou, asi pred osmi lety). |
Autor: | ALIEN [ ned 09.03.2008 20:13 ] |
uz jsem to smazal,precetl jsem to v rychlosti a nepozorne.Omlouvacka.Muzu vam tady celej ten proces popsat do detailu jestli vas to zajima,ale je to trosku of topic |
Autor: | Pucmeloud [ ned 09.03.2008 20:34 ] |
ALIEN píše: uz jsem to smazal,precetl jsem to v rychlosti a nepozorne.Omlouvacka.Muzu vam tady celej ten proces popsat do detailu jestli vas to zajima,ale je to trosku of topic
Popiš, prosím tě, popiš.... a buď nechutně podrobný. |
Autor: | ALIEN [ ned 09.03.2008 20:53 ] |
Pucmeloud píše: ALIEN píše: uz jsem to smazal,precetl jsem to v rychlosti a nepozorne.Omlouvacka.Muzu vam tady celej ten proces popsat do detailu jestli vas to zajima,ale je to trosku of topic Popiš, prosím tě, popiš.... a buď nechutně podrobný. uz z dalky je z toho cejtit ironie |
Autor: | Klibi [ pát 23.10.2009 20:50 ] |
ahoj prosim poradte mi mam picooZ ten polistirenovy. Uz dlouho jsem s nim nelital a dneska jsem se tesil ze si zalitam nabyl jsem ho myslim ze i baterky jsou ok ale zacala se tocit jen zadni vrtule a hlavni jen tochu po chvili se prestala tocit uplne nevite cim to muze byt? |
Autor: | thsoft [ pát 23.10.2009 21:58 ] |
Mam neco podobnyho a nekde tady jsem se docetl a v praxi sam overil ze neni moc vhodny davat tam nabijeci baterky do vysilace pokud to z nich pak nabijis ze se to nenabije. Oni maji o 1,8V min a to by mohl byt problem jestli je tam mas. Tomas Klibi píše: ahoj prosim poradte mi mam picooZ ten polistirenovy. Uz dlouho jsem s nim nelital a dneska jsem se tesil ze si zalitam nabyl jsem ho myslim ze i baterky jsou ok ale zacala se tocit jen zadni vrtule a hlavni jen tochu po chvili se prestala tocit uplne nevite cim to muze byt?
Autor: | Klibi [ sob 24.10.2009 21:05 ] |
nn ja tam nabijeci baterky nedavam myslim ze bude asi rozbitej hlavni rotor ale vubec nevim jak se do toho vrtulniku dostat jestli vubec u tohodle tipu jde |
Autor: | arda1 [ sob 24.10.2009 21:15 ] |
Ten trup je ze dvou půlek - normál to naříznout a dostat od sebe. |
Autor: | Rotvík [ ned 25.10.2009 10:50 ] |
Jak píše Arda1.Opatrně rozříznout třeba žiletkou.Jen u čumáku musíš dávat pozor aby jsi neřezal moc hluboko aby jsi neřízl do baterky.Ta je z folie a poškodit jí není nic těžkého.Takže:baterka je od vrchu kabinky nějakých 8 mm,od špičky čumáku 16 mm a od spodku kabinky 7 mm u začátku ,,křídla".Měřil jsem to přesně ale pochopitelně s tím jak se trup zakřivuje tak se ta vzdálenost zmenšuje. Ta baterka je mírně šikmo směrem dolu dopředu.Radši si odečti nějaký ten mm. Zpět to slepíš normálně třeba vteřiňákem.Líp to drželo Tenylem ( bílé lepidlo vzhledem připomínající lepící pastu na papír). Tak,a zbytek je už na Tobě. |
Autor: | jez_cz [ pon 07.12.2009 16:33 ] |
Nejprve změřit napětí právě nabité baterie. Delší odstávkou mohlo dojít k poklesu napětí baterie pod limitní hranici, což je pro baterii konečná. |
Autor: | jirakus [ sob 08.01.2011 10:51 ] |
Kdo poradí? Mám 2 roky Picoo-z,létal skvěle.ale nedávno,jako by baterie už odešla,udržel se ve vzduchu 10sekund a dost. Prostě to nemá výkon. Hlavní rotor se mi zdá volný,nic namotaného. Tak jsem koupil novou baterii Silverit. Vyměnil a hle ono to s ní taky nechce létat. Bez kabiny se to ve vzduchu chvíli udrží,ale komplet ne. Ozubené kolo nikde nedrhne. Nemůže být vada v motoru-opotřebované stěrací plíšky? Nevím zda koupit nový motor,nebo co stím. Nemáte někdo zkušenost? A nebo doma starý nepotřebný vrak na ND? |
Autor: | Váhy [ sob 08.01.2011 12:26 ] |
A co takhle po dvou letech koupit nový vrtulník Silverlit - slavná značka zůstává ale nový typ, pěkný, čtyřkanálový: http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=6576 |
Stránka 17 z 18 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
