Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Otázky k opravě Blade MCX2
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2011 12:44
Ahoj pánové...
Jsem tu nový, tak se předem omlouvám za hloupé otázky :oops:
Před půl rokem jsem si koupil Blade mCX2 a létal a létal... Po pár držkopádech se mi podařilo zneškodnit nějaké části a prosím vás o radu:
1) Koupil jsem si novou nosnou konstrukci a potřebuju prohodit motorky (viz (1)). Poradíte mi, co je ta černá tvrdá "žvýkačka"? Musí tam být? Čím mám pojistit uchycení těch válečků?
2) S vrtulníkem jsem cca 3-4 mesíce nelítal (urval jsem uchyceni vrtule). Teď jsem tam dal novou a zdá se mi, že vrtulník nemá sílu. Předtím vystřelil do vzduchu, teď se sotva drží :( Zároveň jsem si všiml, že se mi nafoukly obě baterie (2). Je problém ve vrtulníčku, nebo to může být tou baterkou?
3) Koupil jsem si ocas a byl u něj váleček (3). Předpokládám, že to je k vyvážení. Kam se má správně dát?
Děkuji všem za odpověď.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2011 12:59
1. ta zvejka je jenom lepidlo co zajistuje motorek proti pootoceni, seskrabni to pri vymene motorku a znova to pak zakapni tavnou lepici pistoli
2. to ze to nema silu je temi nafouklymi baterkami, uz jsou proste mekke a na odpis - nedaji potrebny prikon. Kup nove
3. s valeckem neporadim
Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2011 13:01
Diky za odpoved.
K te tavne pistoli... nejake reseni pro ne-modelare bys nemel? :) Nic takoveho nemam, nejake lidove dostupne lepidlo nepomuze?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2011 13:21
Jo pomuze, treba trocha silikonoveho tmelu. Akorat ze tavne lepidlo je tuhe behem chvile a ten tmel no ten polymeruje mnohem dele.
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail= doma mam takovou malinkou podobnou, nestoji to moc a obcas se to hodi (uchyceni kabelaze, sem tam neco prilepit, atd.). Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2011 19:55
Obrázky: 85
tavná pistolka stojí okolo 50kč. Plus pár kaček za náboje. Koupit se dá normálně v supermarketech.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 19:12
Zvládl jsem to i bez pistolky... drží to tak pevně samo o sobě, že jsem neměl potřebu to pojišťovat.
Jeden z problémů ale pokračuje :( Koupil jsem novou baterku, tah se zlepsil, ale pořád to není ono. Připadá mi, že se vrtulník strašně se stoupáním nadře :(
Všiml jsem si taky, že se mi při přidání plynu pootočí o cca 20 stupňů (tuším ve směru hodinových ručiček). Když plyn uberu, tak se, pokud se dobře pamatuju, vrátí kousek zpět. Napadlo mne tedy, jestli nemůže být špatné některé s ložisek...
Prosím pomoc, rád už bych létal :evil:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 8:54
Nikdo neví?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 16:00
Obrázky: 85
možná vynechává zadní motorek, proto se ti protočí. Na to stoupání by se hodilo asi videjko, nějak nemám přestavu jak se nadře :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 19:37
darth.hokro píše:
možná vynechává zadní motorek, ...
... kterej tam ovšem vůbec není.
Blade mCX2 je koax.
Protáčení hřídelky v oběžným kole, přidřenej motůrek, špatná vůle pastorek - oběžný kolo, nečistota v dutým hřídeli a podobně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 20:22
Obrázky: 85
ajóó :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 20:35
No já nevim no. Těch 20 stupňů, jestli to není úplně normální e-flite gyro.
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2011 8:09
Dík za odpovědi.... asi bude nejlepší, když udělám video a hodím ho sem.
Mi jako ne-modeláři se to blbě popisuje :-D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2011 8:19
demolátor píše:
Na zacatku to nedelalo, drzelo to jak pribite.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.06.2011 17:40
Zjistil jsem, že mi rezonuje a sem tam vynechá jeden z motorků. Oprotí druhému má ne moc zdravý zvuk. Vypadá to, jako by byla osa s pastorkem byla volná a viklala se... zkusím to zítra vyreklamovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.07.2011 12:37
Úspěšně vyreklamováno, stanovisko servisu:
"Vadná kostra a motorek, vyměněno. Letový test - OK."
Takže (snad) dneska konečně polítám ;)
