 Předmět příspěvku: Msr-ko a vysílač
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2011 19:33
Koupil jsem msr-ko bez vysílače, jelikož mám z sr-ka 6-kanálový vysílač HP6DSM. Chtěl bych požádat o rady, jak na vysílačce nastavit switche tak, aby správně msr-ko létalo?Děkuji :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 20:16
Nikdo neporadí! :)Prosím prosím :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 20:24
To je myslim vysílač bez displeje. Spáruj to (podle návodu) a pak by na zadní straně měly být nějaké přepínátka. Tak si napiš původní polohu všech a pak jenom zkoušej, dokud nebude vše reagovat správně.
Nak. :)
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 20:37
Jo displej nemá a nastavil ,ale těch přepínátek je tam asi 10 ? Poslední 4jsou takové kterým moc nerozumím?Doufal jsem ,že mi někdo napíše pořadí,které na on a které na of.děkuji za odpověd :o
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 21:29
Obrázky: 12
opis sem z navodu funkce jednotlivych prepinacu a pak ti muzu poradit (nebo kdokoliv jiny)
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 21:30
Zkoušej to od těch prvních......a podle funkce to musíš poznat. :wink:
Testuj a pak napiš, když si napíšeš původní polohu, tak nemůžeš nic zkazit.
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 21:42
Jsem jen myslel ,že někdo k msr-ku tuto vysílačku také používá a nastaveni mi poradí?Pokud né,tak samozřejmě vše nafotím a dám jako přílohu těm kdo se snaží mi pomoct. :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 21:46
Ted jsem si všimnul, že i blade 1 i maxipes bydlíte ve stejné části prahy, tak se zkuste dohodnout. :idea:
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 21:51
v návodu msr to je myslím... podívám se a napíšu ti to
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 21:55
tak všechno má být dole 1-10 jen 4 má být nahoře. Mělo by to určitě jet. Když tak pak napiš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2011 22:13
Tak to mám trochu jinak,zkusím to!děkuji 8)
