 Předmět příspěvku: Blade MCX nejde spárovat
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2011 15:36
Ahoj mám Blade MCX (žlutý) nejde mi spárovsat s ovádáním. Nějak mi táhnul dozadu a na soutěži RC modelů mi to zkoušel nějaky "specialista" vyladit a zkoušel to nějak párovat ale bylo tam hodně jiných vysílaček 2.4GHz a od té doby nemůžu spárovat vrtulník s mojí vysílačkou jiný vrtulník funguje s totuo vysílačkou bez problému... nevíte někdo kde může být problém a jak to vyřešit ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2011 15:51
Měl jsem podobné problémy, které úplně vyřešila jen výměna desky elektroniky.
Ale abych Tě hned na začátku nestrašil, zkus párovat vysílačku po různě dlouhé době od zapnutí vrtulníku. Několikrát mi nešlo model spárovat s vysílačem, když jsem začal párování vysílače (zapínal vysílač v režimu párování) až potom, co začal vrtulník blikat. Když jsem začal párování o vteřinku dříve, pak se to chytlo.
Pokud máš vysílač s pamětí na více modelů, tak taky někdy pomůže párovat vrtulník na pozici vysílače, ve které předtím NEBYL (takže ne zpátky na tu, kde jsi ho měl) a až se chytí na tu novou, tak ho zase přepárovat tam, kde byl. Tenhle postup mi pomohl jak u DX6i, tak i u DX7, když jsem čaroval s přepárováváním.
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2011 16:19
Obrázky: 3
Jak přesně postupuješ? Co to teda dělá, nebo nedělá?
Někdy stačí dát jen vysílačku dál od modelu, paradoxně vadí moc silný signál (zahlcuje se přijímač).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2011 19:10
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Měl jsem podobný problém s MSR. Po půl roce dovádění najednou nešel spárovat a to ani s jiným vysílačem. Pokud jsi dodržel spárovací postup
a min vzdálenost TX od heli alespoň 2 stopy dopadneš možná jako já:
Nepomohl ani pan Hnízdil z RC servisu a skončilo to výměnou celé RX elektroniky naštěstí v záruce. třebas to nebude tvůj případ. Držím palce :wink:
