Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Přechod z koax. mini na jednorotorak
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 6:59
Zdravim všechny vrtulove nadsence. Rad bych Vás požádal o radu při nákupu nové heli. Mám týdení zkušenosti s 3-ch koaxilaním mini vrtulnikem, ale to mi připadá moc snadné a nudné. Proto se chystám na větší stroj a to jednorotorak.
Takže důlezitý pro mě je, abych mohl lítat venku a to přesně v Plzni v Borském parku (pokud je tu další plzeňák rád se přidám v lítání). Tak nejak sem si tu procet fora o tech prvnich strojich co me zaujali hlavne cenou, a to hlavně stroje od Walkery a pak nejaky ty Esky Honey bee. Oni k temto produktum samozdrezjme pisi ze je to to nejlepsi na trhu.
Z mnoha diskuzí vím že to tak není a tak bych rád požádal Vás profesionály, jestli mi můžete poradit se strojem do 5 tisic a s tím že bych rád v budoucnu lítal s 6-chanelem.
Moje tipy jsou :
Safari G41
Wasp V3
Scorpio 1&21
Blade CP+
Je tedy výhodnější si koupit 4-ch stroj a k němu hodně náhrádních dílů a nebo rovnou Blade CP+ a treningovej kříž?
Pokud máte jinou alternativu budu rád když se podělíte.
Vzhůru do oblak
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 9:17
Blog: Zobrazit blog (2)
Tauri píše:
Jo. simulátor.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 9:24
Za sebe bych doporucoval nekupovat uz nic mezi tim. Ale trenovat simulator. Pote HK-450 kde se vejdes do 4000,- se vsim vsudy - samozrejme za predpokladu ze mas na to radio.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 9:49
Ahoj, můj názor je, že toto je dost neštastný požadavek. 5000kč. Asi bych rovnou šel do 450, nejlépe T-REX nebo MiniTitan (ten se dá ještě dnes sehnat dost levně). Něco mezi tím jako Walkera atd. bych já osobně nebral. To HK450 létá a na záčátky stačí i s vybavením z HK, ale je velká pravděpodobnost, že ti dá seřizování a zalétávání dost práce což může být pro začátečníka dost negativní.
Dost záleží na tom jestli máš nějaké radio...? Blíží se zima, možná bych se také přikláněl spíše k simulátoru. Uvidíš, že po pár hodinách až to dostaneš do ruky tě to chytně a svou hranici 5000 rychle zvedneš a toho REXE nebo Titana pořídíš :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 11:13
Vyprdni se na 4kanaly a neco mezi tim presne jak tady kluci pisou Ja se povazuji take jeste za zacatecnika mel sem esky honey bee a naprosto zbytecny 4 kanal nic mi to nedalo spis naopak same nervy ze to nelita porat serizovat a menit dily.ted mam HK500Gt a to je o necem jinym k tomu mam simulator.Bejt tebou tak vlezu taky do HK450nebo 500 v lepsim pripade t-rex .......jo a to ze si to sam postavis a seridis neni od veci pochopis alespon trochu co jak funguje ja to taky zvladl s pomoci jednoho clena z fora a stale se dal ucim.
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 12:33
Tauri píše:
Takže důlezitý pro mě je, abych mohl lítat venku...
...Tak nejak sem si tu procet fora o tech prvnich strojich co me zaujali hlavne cenou, a to hlavně stroje od Walkery...
ked to chces na vonku, vyberaj z priemerov rotora 70cm a VIAC :idea:
Walkera ta zaujala cim? Cenou a dizajnom? Vela si toho neprecital...
Moj navrh na postup:
1. zvys poriadne rozpocet alebo chod od toho /prip. zmen priority/
2. je zima, vonku sa takmer nelieta, kup si simulator /phoenix/
3. sleduj bazary, teraz v zime sa modely predavaju pomerne lacno, jedine tu sa da usetrit, pripadne nakupuj postupne a skladaj...
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 14:17
Tauri píše:
Teď na zimu doporučuji:
1) Na počítač simulátor
2) Na létání pokojový jednorotor viz třeba tady:
http://www.ajgl.cz/vrtulniky/Pokojove.htm
s kterým se dá mnohdy létat i venku.
A na jaře budeš vědět sám co dál.
Přehled vrtulníků: http://www.ajgl.cz/vrtulniky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 15:08
1) Tříkanál je hračka nemající s vrtulníkem společného téměř nic. Je proto nutno brát to tak, že tazatel zatím žádný vrtulník neměl a nic o nich neví.
2) Do 5.000,- nedá dohromady nic dost dobrého a spolehlivého, aby se na tom mohl učit. Netvrdím, že něco za ty prachy se nenajde, co by se točilo, ale bude to mrdka, která sežere spoustu času zbytečně na různém předělávání a polepšování a ve finále se zjistí, že to stálo totéž co T-rex Minititan apod. které by pracovaly jak se patří hned po sestavení a seřízení.
3) Seřízení je to hlavní slovo! Bez něj nepoletí ani nejlepší model na světě dobře a s šikovným seřizovačem se naopak dá rozchodit i lecjaký krám, byť jen dočasně.
4) Z výše uvedeného plyne nutnost zjistit si o zacházení s vrtulníky vše co jde dříve než se bude cokoli kupovat. Rady kup si to nebo ono jsou bez znalosti toho co tazatel ví, chce a může bezcenné.
5) Pokud se na to hledí jen ekonomicky, pak nejlíp vyjde PC simulátor Phoenix. Během zimy hledat informace a lidi co bezprostředně poradí a ukážou. Po této fázi, asi někdy z jara, už bude tazatel vědět co si má koupit. Kupovat cokoliv jiného dříve bude jen vyhazování peněz za nesmyslné hračky na pár hodin. Radit průměry rotoru a podobné údaje je naprostá blbost. Jestli to lítá, nebo ne a za jakých podmínek je z 80% rukama!
Naposledy upravil Mikelo dne úte 23.11.2010 15:12, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 15:09
Jo simulátor a před tím než půjdeš do vztahu s ženskou tak nafukovačku.....oboje ti dá tak leda prd respektive že budeš vědět který fuk je na co a nebudeš si plést strany................. :wink: :lol: :lol: :lol: arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 16:58
Diky za veskere info. Tohle jsem presne potreboval vedet. Byl jsem ted v jednom RC shopu abych si nejaky ty vrtulniky prohlidnul a ziskal nejake info o servisu atp. Kdyz sem se vyptaval rekl mi v podstate to same co vy (a toho si Vazim ze jste tu važne ochotni poradit) a to že je lepsi nejdriv zacit na simulatoru a k tomu poripade nejakyho prcka na doma co se tolik neznici a trenovat pres zimu a na jare si vybrat nejakej ten stroj co uz bude stat za to.
To Mikela: dokonce jsem v tom shopu pochopil ze 5000.- je opravdu malo, kdyz mi tam ukazal jenom radio za bura o kterym rek ze tohle je zaklad. :oops: Takze jak si rekl opravdu vim prd a to co sem tu hodil jako navrh bylo jenom z vlastniho (spatnyho) nazoru na litani :)
To Angusss: V tom shopu jsem okouknul naky vetsi stroje a ten T-rex je docela zajimava masina.
Dokonce me v shopu nechal zalitat na simulatoru a zjistil jsem ze jsem uplna lama a ze cokoli bych si ted koupil tak i kdyby to byla nadhera za desitku tak to rozflakam raz dva.
Muj plan je teda koupit nejaky toh micro 4kanal a k tomu ten simulator. Mate nejake navrhy na prcka?
Vzhůru do oblak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 17:02
Natrénuješ na simu -tam budeš létat jako bůh-i 3D třeba pak zvedneš mašinu za x tisíc a práskneš s tím jako nic. Sim a reál je totiž něco total odlišnýho. :wink:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 18:53
Obrázky: 6
arda1 píše:
??? 8O
Na tom je sice vela pravdy, no bez simu to rozflaka s 200% istotou! Moj doporuc je najprv ten sim a k nemu to radio (ideal pre zaciatocnika je DX6i). No a ak ti este zostane trochu penez, tak nieco na doma vo verzii BNF od Blade. Na zimu by tolko aj stacilo.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 19:22
Tauri píše:
Mikelo píše:
nemyslim ze s mensim ako tych 70cm si vonku zalieta, nakoniec ani 450-tka nieje na kazdodenne lietanie, po roku praxe mi to vychadza, ze letovych dni pocas sezony je tak 50/50, z tych lietacich 50% je polovica s vetrom, ktory mensia heli mozno s problemami ustoji, ale nie s pilotom zaciatocnikom ako som napr. aj ja...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 20:06
arda1 píše:
To je mi jasny a proto chci koupit nakyho prcka se kterym budu moct trenovat doma
Vzhůru do oblak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2010 20:16
To si myslím že je ideál - třeba easycopter V4.5 nebo nějaký klon - dá ti to víc než sim i když i ten můžeš zkusit. Hlavně tě to odnaučí bát se - právě strach je při přechodu sim-heli asi hlavní problém :wink:
ICQ 638556901
