corona
Napsal: stř 03.11.2010 17:06 |
Je tam někde pojistný kroužek, který axiálně drží hřídel proti posuvu? Pokud ano, v jakým je stavu?
corona
Napsal: stř 03.11.2010 17:20 |
Vidím, že je - poz.č. 33, nad ložiskem 34.
Odhaduju, že budou ustřižený šroubky p.č. 105, M1,4 x 2,2 a kroužek posunutej.
Jak to tam vypadá?
Milošek
Napsal: stř 03.11.2010 17:34 |
Registrován: 10.9.2009 Příspěvky: 266 Bydliště: Praha Obrázky: 9
Ten kroužek s šroubkem pod cyklikou slouží k zajištění hřídele proti vert.posuvu.Při havárii se stane že se posune a vznikne ona vůle. Takže povolit a posunout dolu aby tam ta vůle nebyla.To vahadlo se dá srovnat ručně docela dobře.
corona
Napsal: stř 03.11.2010 18:03 |
Milošek píše: Ten kroužek s šroubkem pod cyklikou slouží k zajištění hřídele proti vert.posuvu.Při havárii se stane že se posune a vznikne ona vůle. Takže povolit a posunout dolu aby tam ta vůle nebyla.To vahadlo se dá srovnat ručně docela dobře. Šroubky v kroužku tlačí jen tak na hřídel, nebo aretujou do nějaký díry / důlku?
Milošek
Napsal: stř 03.11.2010 19:09 |
Nemám konkrétně tento typ,ale většinou šroubky tlačí na hřídel a ta je bez dírek v místě zajišťovacího kroužku.
corona
Napsal: stř 03.11.2010 19:24 |
Milošek píše: Nemám konkrétně tento typ,ale většinou šroubky tlačí na hřídel a ta je bez dírek v místě zajišťovacího kroužku.
Je to možný.
Walkera LAMA 400 má díry skrz stěnu dutýho hřídele.
Milošek
Napsal: stř 03.11.2010 19:33 |
Také mám koaxiál a tam ty díry jsou,ale u jednorotoru nebývají. To zjistí velice lehce pohledem.O nic nejde.
petsild
Napsal: stř 03.11.2010 19:54 |
při jednom pádu mi taky vyskočil jistící plastovej kroužek. Poškozený nešel zpět použít tak jsem to vyřešil podložkou M4 a zajistil skrz hřídel 0,5 drátkem (funguje jako závlačka). Právě ta podložka sedla tak dokonale že hřídel je bez vůle.
Zde úprava trochu vidět: http://petsild.rajce.idnes.cz/mega_uprava/
corona
Napsal: stř 03.11.2010 21:13 |
petsild píše: ...tak jsem to vyřešil podložkou M4 a zajistil skrz hřídel 0,5 drátkem (funguje jako závlačka). .. Díra 0,5 mm tam už je, nebo jsi ji do hřídele vrtal?
ozzzy
Napsal: stř 03.11.2010 21:24 |
Díky moc za rady. Myslím že tam je dírka a jde to skrz. Podle fotek náhradních dílů. Ted odešla návštěva, tak se do toho teprve pouštím.
ozzzy
Napsal: stř 03.11.2010 22:19 |
Tak ta díra v hřídeli opravdu je, takže s tím vertikální posuv asi nezmenším ;o( Ted se snažím dostat k tomu ozubenému kolečku... to bude asi taky prča...
ozzzy
Napsal: stř 03.11.2010 22:54 |
A už jsem u kolečka. Tím jak se ta hřídel "utrhla" a střed toho kolečka prasknul, tak se to kolečko malinko sesunulo z hřídele dolů. Proto tam je teď ta vůle. Akorát jsem objevil, že na konci té hřídele, v místě kde je to kolečko, je taky dírka, tak nevím ještě jakým způsobem to kolečko tam má být ukotvené. To uvidím až mi dojde poštou...
Bohužel díly mi mají přijít až příští čtvrtek, tak přemýšlím jestli to kolečko zatím nepřilepit k té hřídeli. Objednal jsem pro jistotu i náhradní hřídel...
A taky se bojím to kolečko narvat zpátky aby sedělo jak má... nerad bych s něčím jiným pohnul. Je to všecko jakééési moc vratké
Není tu náhodou někdo ze Zlínska/Kroměřížska/Přerovska???
corona
Napsal: stř 03.11.2010 23:14 |
ozzzy píše: A už jsem u kolečka. Tím jak se ta hřídel "utrhla" a střed toho kolečka prasknul, tak se to kolečko malinko sesunulo z hřídele dolů. Proto tam je teď ta vůle. Akorát jsem objevil, že na konci té hřídele, v místě kde je to kolečko, je taky dírka, tak nevím ještě jakým způsobem to kolečko tam má být ukotvené. To uvidím až mi dojde poštou... Bohužel díly mi mají přijít až příští čtvrtek, tak přemýšlím jestli to kolečko zatím nepřilepit k té hřídeli. Objednal jsem pro jistotu i náhradní hřídel... A taky se bojím to kolečko narvat zpátky aby sedělo jak má... nerad bych s něčím jiným pohnul. Je to všecko jakééési moc vratké Není tu náhodou někdo ze Zlínska/Kroměřížska/Přerovska???
V katalogu vidím nějaký čípek, nemá ale poziční číslo.
Lepit tohle asi nebude dobrý, z toho kouká další rána...
petsild
Napsal: čtv 04.11.2010 7:25 |
Hlavní ozubené kolo drží malej čep pro lepší přístup: povolit 4x šroubky oddělit horní desku od spodní. Potom jednoduše vyndat čep a nahradit vhodnou závlačkou jako nahoře.
Pro budoucí servis doporučuju tak udělat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
