 Předmět příspěvku: Jak funguje koaxialni heli?
PříspěvekNapsal: sob 23.10.2010 10:59
Muzete mi nekdo znalej vysvetlit, jak funguje koaxialni vrtulnik?
U normalniho mi je jasny, ze hlavni vrtule se stara o udrzeni vrtase ve vzduchu a zadni rotor vyrovnava tocivej moment a umoznuje zataceni. Jak je to ale s koaxialem?
Tam pokud vim na zadni vrtulce vubec nezalezi a nejakym zahadnym zpusobem to obstaravaj ty dve hlavni vrtule. K tomuhle nazoru jsem dospel tak, ze na mym vrtasovi se zadni vrtulka toci jako kdykoliv driv, ale helina jde porad do obratek kolem vlastni osy.
Jinsc hlavni motory uplne ztratily silu ji nadnaset, i kdyz jedu jak blazni a listy jsou namontovany dobre. Ale to uz sem nepatri :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.10.2010 11:11
Je to veľmi jednoduché. Tie dva rotory sa otáčajú protibežne (jeden doľava druhý doprava) čím sa reakčný moment ruší a nie je dôvod na vrtuľku. Otáčanie okolo zvislej osi sa riadi zmenou otáčok jedného z týchto rotorov alebo aj obidvoch voči sebe. Súhlasnou zmenou otáčok obidvoch rotorov sa riadi stúpanie a klesanie. "Chvostová" vrtuľka potom býva na trojkanáloch orientovaná vodorovne (otočená o 90 stupňov oproti normálnemu vrťasu) a slúži na "ťahanie" alebo "tlačenie" chvosta v zvislom smere, čo núti letieť hračku dopredu alebo dozadu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.10.2010 11:27
Dva protiběžný rotory vyruší klopný moment- viz třeba Sikorsky
 Předmět příspěvku: Re: Jak funguje koaxialni heli?
PříspěvekNapsal: sob 23.10.2010 11:35
Ceeper píše:
Zas tak jednoduché to není.
- Hlavní vrtule dělá vztlak ovládaný kolektivním řízením, zároveň cyklickým řízením i klonění a klopení rotoru.
- Zadní rotor vyrovnává reakční moment a řídí natočení polohy trupu vůči rotoru. Se zatáčením nemá nic společného.
Naposledy upravil zdzd dne sob 23.10.2010 11:47, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.10.2010 11:41
Obrázky: 9
Jestli se ti koax. pořád točí kolem svislé osy,tak už bude KO. jeden nebo oba motory.Jejich životnost je několik letových hodin. Pak se musí vyměnit.Nejlépe oba najednou.
PříspěvekNapsal: sob 23.10.2010 12:42
Ceeper píše:
...ale helina jde porad do obratek kolem vlastni osy.
Jinsc hlavni motory uplne ztratily silu ji nadnaset, i kdyz jedu jak blazni a listy jsou namontovany dobre. ...
Prohlídni si, jestli se neprotáčí ozubený kolo spodního rotoru na hřídeli, ev. třeba taky hlava dolního rotoru na hřídeli....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.10.2010 23:22
Vsem diky za vysvetleni funkce a chybu jsem odhalil.
Nejakym zpusobem se utrhlo zaveseni listu dolni vrtule, takze ta se protaci v podstate na prazdno. Tim vznika popisovanej problem... Sem zvedavej jak to fixnu :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 24.10.2010 10:43
Ceeper píše:
Zavěšení držáku listů na hlavě?
To se jen tak neutrhne, nemá jak.
Nejspíš se protáčí ta hlava dolního rotoru na hřídeli, jak už jsem psal -> ustřižený šroubky v dutým hřídeli.
Rozebrat, prohlídnout stav hlavy + závitů hřídele, nový šroubky M1,6 x 3,5 (ne z úplnýho bláta), zajistit lepením tak, aby ale lepidlo nedostalo až na vnitřní hřídel.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 24.10.2010 13:18
Jop, presne tak.
No par nahradnich sroubku sem mel, ale jak to dopadlo je docela vtipny...
Clovek sroubuje, vsechno jde lehce, bez jakyhokoliv odporu a nejdou se sroubek prekrouti potvora... Takze mam kus sroubku v hrideli a hlavicka mi zustala na sroubovaku.
Bomba, ale hlava drzi jak pribita, takze to treba pujde :P
Jen premejlsim, jestli tam dat trochu lepidla nebo ne, protore úripadna vymena v budoucnu by byla docela obtizna (i kdyz s polovinou sroubku uvnitr to taky nebude zadnej med)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 24.10.2010 16:31
Ceeper píše:
...vsechno jde lehce, bez jakyhokoliv odporu a nejdou se sroubek prekrouti potvora... Takze mam kus sroubku v hrideli a hlavicka mi zustala na sroubovaku.
To asi nebylo moc bez odporu, když se ukroutila hlavička.
Na tohle bych lepidlo nedával, to je snad jasný...
