sem dřevák
Anketa končí za stř 15.09.2010 19:05
ne 60%  60%  [ 3 ]
ano 40%  40%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 5
 Předmět příspěvku: E-sky Belt CP V2 - skrat za baterkou
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 19:05
E-sky BELT CP V2
Skratoval sem vrtulník hned na polozastrčeném konektoru od baterky šroubovákem. Nereauguje na žádný povel. Co mohlo odejít ? Děkuji za radu.
Doufám že odešel pouze regulátor.
Začátky jsou težký. Ještě sem ani pořádně nevzlít. :(
Aspoň zjistim jak je to s tou elktronikou :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 19:16
Obrázky: 12
regulator nema duvod aby odesel. Spis se odpajely/upalily draty pod smrstovackou baterky. Vyzkousej zmerit napeti baterky. Pokud nemas cim zmerit tak pripojit treba autozarovku na baterku - tipuju ze se nerozsviti => problem baterky
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 19:24
Kde jsi co zkratoval? Přímo piny konektoru na baterce ?
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 19:43
ted sem vymenil baterku.
gyro bliká červeně třikrát. Asi jako dřiv.
Serva makaj.
Motůrek problém. Asi třikrát se pootočí o 15° a pak páka na olvladači neroztočí motor vůbec.
Skrat proběhl přímo na polouzavřeném konektoru od baterky. težce to šlo rozpojit. Tak sem mu pomohl šroubovákem. A skrat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 20:09
Takže BEC fachčí ale regl ne. Dá se ten regl nějak programovat?
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 20:12
To netušim. Je to model EK1 0350.
Pokud to chápu správně tak programování se dělá na vysílačce.
Což má 6ch nepodporuje.
Byl to set RTF. Vysílač od esky ET6I.
Takže to vypadá přeci jenom na regulátor ?
A co myslíš tim BEC ? Jsem začátečník tak ještě zkrtaky neberu..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 20:30
BEC-defakto napájení přijímače(5V).
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 20:38
Prosím tě , jak ověřím funkci regulátoru ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 20:47
Ideál proměřit co z něj leze- ale to asi nemáš možnost- pak jedině zda motorem točí -netočí.
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
trochu sem si pohrál s vysílačkou. Zapnil a vypnul 3D mod a zničeho nic se roztočila vrtule. Málem havárka v obejváku.
A ted reaguje motor na otáčky normalním módu také.
Tak to vypadá že ten 1. skrat přežil.
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 20:52
Při 1. vetším zatočení vrtule asi na 50% . Se začal vrtulník kmitat.
Je třeba asi zakoupit váhu a vyvážit vrtule.
je důležité mít stejná težiště na hlavních listech ?
jinak moc díky za rady. Jestli se stanu pokročilím , tak to oplatím :)
PříspěvekNapsal: pon 16.08.2010 21:52
rudy5000 píše:
Ano, je.
Nejdřív srovnáš těžiště do stejné polohy na obou listech a potom vyvážíš oba listy. Při tom vyvažování pak právě přidáváš zátěž na lehčí list do jeho těžiště.
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
