 Předmět příspěvku: EasyCopter V2
PříspěvekNapsal: pon 19.07.2010 19:31
Ahoj,podědil jsem po svém otci EasyCopter V2.A našel jsem problém.Nejdříve se mi zasekávala rychlost,tak jsem to dnes rozebral a spravil.Po několika minutách se mi rožhavil kabel od baterky a od té doby mi nelétá.Jediné co nejde je přidávání rychlosti,rychlost zůstává na nule.Může to být přijímačem?Jestli ano kde bych sehnal originál a jestli by se dal sehnat se stejnou frekvencí 35.120Mhz.Motory jsem zkoušel připojit na samotnou baterku a fungovali.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 20.07.2010 12:02
Ahoj.Sice nepíšeš co jsi opravoval ale vypadá to že po tvém zásahu došlo k velkému odběru proudu z napájecího akumulátoru.Tak že si znovu prohlédni celou řídící jednotku která je součástí celého přijímače a pokud tam najdeš závadu tk ji oprav.Připoj akusadu do nabíječky,v případě že nabíječ bude hlásit chybu(funkce nabíječe pokud je to orig.nabíječ bude v návodu)tak je to jen zníčaná baterie a bude stačit koupit novou ,bude li baterie v pořádku,případná závada znovu odstrněna vše zapoj a vyzkoušej.Pokud to nebude fungovat zkus stránky Astramodel nebo RCzona.
