Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 31.10.2010 17:29
prtka píše:
...Mimo jiných závad jsem řešil havárie potkání listů , vysazování rádia atd. atd.. ...
Listy se potkají díky zvětšeným vůlím - hlava na hřídeli x držák listů nebo při vytlučeným uložení stabilizátoru.
Hlavně stabilizátor má prasácký řešení. Trochu umělý hmoty z bláta se vyštochá o duralovou hlavičku a po pár hodinách provozu lítá víc jak o 20° na obě strany, při prudší změně otáček brnkne o horní listy a konec.
Uchycení oběžnýho kola na dutou hřídel je taky hrůza - šroubky M1,6 x 3,5 se ustřihnou. Po vytočení jejich zbytků je plastovej náboj kola v riti, leda si vrtneš nový díry (docela obtížně, bez spec. vybavení).
Kdyby ti "konstruktéři" věnovali čas těmhle detailům místo opičácký vrtulky vzadu nebo místo vývoje dvourotorový a přitom jednomotorový pitomosti zvaný LAMA 3 zdokonalili to, co, čemu už čas věnovali, zrovna já bych si možná jejich vylepšenej stroj pořídil.
Ovšem u firmy Walkera jde hlavně o NEW BOMBS FOR SALE, Bléé, kupujte, solte prachy, naivkové (někdo tu už použil výraz "vyčíčaná libovka", bohužel to asi myslel vážně), co měsíc, to aspoń dva nový modely...
Co teď s tím?
Nakupovat drahý součástky (stablík 210,-, vnitřní hřídel 275,-, 2 držáky listů 340,-), nebo těch krámů pořídit víc na díly, nějakej čas to provozovat a pak vyřadit z výzbroje a za babku věnovat do rozvojových zemí?
Pokoušet se o upgrade podddimenzovaných celků a nedomyšlených detailů?
:twisted: :D
Naposledy upravil corona dne ned 31.10.2010 17:48, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 31.10.2010 17:38
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Je to tak jednoduchý. Můžeme si za to sami. Řešení - nekupovat. Opravdu je to kašamalta.
A komu není rady ........
Logo 690SX V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, ALZRC X360
Futaba 14SG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 05.02.2011 20:55
Nejen velkoobchodníci ale i výrobce velkých vrtulníků Century si dává "své" malé vrtulníky vyrábět u Walkery se svou značkou:
http://www.centuryheli.com/products/hel ... rentid=583
Přehled vrtulníků: http://www.ajgl.cz/vrtulniky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 05.02.2011 21:28
Váhy píše:
Tedy Walkera LAMA 400 D = Robbe Blue Arrow XL = Century Razor CX.
Kdyby raději na tý těžký hračce vyřešili několik konstrukčních detailů...
:roll:
PříspěvekNapsal: pon 14.03.2011 20:51
Vyřešil jsem jednu z konstrukčních prasáren - zavěšení držáků listů horního rotoru.
Origo jsou použity ocelové kolíky o průměru 1,5 mm a délce 8 mm.
K úpravě je nutné vytlačit pojistný kolíček a hlavičku sundat z hřídele, vrtákem 1,5 mm provrtat obě slepé díry pro kolíčky úplně skrz (raději každou stranu zvlášť).
Z tvrdé kulatiny o průměru 1,5 udělat delší kolíky dlouhé 10,2 mm
Nyní by již nemělo tolik docházet k vymačkání jejich uložení v hlavičce.
Vůle měřená na konci listu před úpravou byla cca 10 mm, nyní 4 mm.
Doporučuji udělat preventivně i u nového kusu. Delším uložením se předejde opotřebení chybně konstruované hlavičky, kde je málo materiálu kolem otvorů.
U spodního rotoru lze provést totéž, nejlépe v kombinaci s kovovou spodní hlavou (loni se ještě nechala koupit i v ČR).
Díry pro vodorovné hřídelky jsou v hlavě rotoru slepé. Lze je provrtat skrz a místo hřídelek 8 x 1,5 vyrobit delší, 9,2 x 1,5.
Naposledy upravil corona dne sob 30.04.2011 19:55, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Listy Airy AX-09
PříspěvekNapsal: úte 15.03.2011 11:45
Na hračku LAMA 400 jsem namontoval "nerozbitné" listy Airy AX-09 Harden Blade.
Listy mají o několik cm2 větší plochu a díky jejich tvaru klenutí i větší úhel náběhu. Stroj se pak chová odlišně - jako by měl příliš "přidaný kolektiv".
Pružnost listů je rovněž nežádoucí, na výchylky cykliky je malá odezva.
Rozhodně AX-09 nedoporučuji, donutit stroj k pohybu jde mnohem hůř, než s origo listy.
 Předmět příspěvku: Re: Lama 400D
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2012 23:42
mohl by mi někdo říct jak opravit když se Lama nechce vznést, vypadá to že se spodní vrtule méně točí. Už mi to jednou v servisu opravovali.. že bych si to opravil sám.
akorát bych potřeboval vysvětlit/nafotit co kde mám rozebrat, vyměnit. Případně koupit nějaké vylepšené díly.
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2012 23:48
bozskydave. Zkus chytit vrtuli a pak pootocit ozubenym kolem. Nesmi se nic protacet. Pokud se protaci, tak uz vis, kde je chyba a co je treba opravit. :P
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2012 0:01
to se protáčí, ale spíš bych potřeboval nákres kde co mám vyměnit atd.. nějak polopatě..nejsem moc zkušeý modelář :D
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2012 11:10
bozskydave píše:
Koukni na walkera.com a tam je ke stažení schéma s popisem.
Protáčí se vůči hřídeli kolo nebo spodní vrtule?
Teď koukám, že asi bude lepší nechat to ještě jednou vyservisovat a pustit na aukro...
:lol:
 Předmět příspěvku: Walkera FPV 400
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2013 20:43
Walkera pustila na trh inovovanou hračku. Jde o Lamu 400D s FPV:
http://www.devention.com/cn/product.jsp?id=11400
Jak je vidět, opět s původními neupravenými díly, tedy nejspíš se všemi hrubými konstrukčními chybami (podvozek, hlavičky, držáky listů).
:lol:
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2013 10:16
Obrázky: 2
Mazak: prosim te jak mam vytlacit ty kolicky z horich drzaku listu?nejak mi chybi fantazie :D
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2013 16:08
rexikrex píše:
...ak mam vytlacit ty kolicky z horich drzaku listu?
Pokud se jim nechce, tak s tím kvrdlat a lehce klepat třeba o stůl.
Musí vypadnout, nejdřív jeden, pak je vůle větší a druhej už snadno vypadne.
Zrovna v tomhle bodě je naprostá konstrukční prasárna - proč asi ty kolíčky nejsou delší, díry v hlavičkách hlubší (klidně durch až k hřídeli) a proč nemají třeba větší průměr?
Protože Walkera je šunt....
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2013 20:50
Obrázky: 2
Díky,zkusím se s tím poprat :roll: . Dám vědět jak to dopadlo :(
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2013 20:58
rexikrex píše:
Díky,zkusím se s tím poprat ...
A co tomu je?
