Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Lama 400D
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 18:43
Zdarvím všechny,potřebuji poradit ohledně tohoto vrtulníku,parkrát jsem sním šlehnul o zem a začal mít v určitém režimu velké vybrace tak jsem vyměnil kompletně celý rotor i gyro ale stejně se občas oběvují vybrace a už mne nenapadá čím by romohlo být.Děkuji za odpovědi
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 20:48
Ahoj.Vyzkoušej vůli na servech,nebo ty vybrace blíže specifikuj kdy se přesně oběví takhle jina těžko radit,mohla by to taky dělat špatná vyrovnávací tyčka.Pohraj si tím a potom napiš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.07.2010 19:11
Tak jsem to zkoušel ,žádnou vůli na servech ani táhlech to nemá vyvažovací tyčka je také nová a když jsem ji zkoušel různě přestavit(naklopení listů horního rotoru) žádná změna.Prostě v určitých otačkách , při určitém manevru se celí rozechvěje,ocas se rozklepe a jednou se mi dokonce stalo že o sebe škrtli vrtulové listy(horní a spodní rotor)proto jsem koupil nové rotorové hřidele,jelikož jsem si myslel že asi budou křivé a rovnou i prodlouženou vnitřní hřídel ale i tak žádná změna.Nevím si stím už rady
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.07.2010 10:57
Ahoj.Tohle vypadá že ti horní rotorové listy neopisují stejnou stopu.To poznáš tak že při pohledu z boku ti konce rtorových listú neopisují dráhu ve stejné výšce(ohnutý držák rotorových listů).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2010 8:36
tak jsem to zjistil proč,jelikož jsem měnil upevnění spodního rotoru a bylo mi divné že ten plastoví díl co my poslali je jiný než byl original a měl malinko větší vůle v upevnění kříže který drží listy ale byl poslaný přesně na tento vrtulník tak sem si myslel že to asi tak má být a když jsem se ptal servisu od walkra tak mi nedokázali specifikovat co už je moc velká vůle,ale bylo to tím jelikož co jsem vůli odstranil přestal se chvět akorát jsem se ještě dozvěděl že tento model nesnese moc velké změny směru jelikož už se mi stalo že se mi oba rotory potkali a to jsem se opět ptal servisu jestli když nastavím maximalní výchylky serv na přijímači jestli k tomu může při prutkých manévrech dojít nedokázali přesně odpovědět,pak jsem se o tom bavil s jedním modelářem který také měl dvourotorový vrtulník a řekl mi že se to stává.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2010 9:14
Ahoj.Osobní zkušenost co se týká info.od prodejců z Walkery mám špatnou.(jsou to pouze obchodníci)a ten jejich odkaz,,napište nám,,je špatně napsán,mělo by tam být napsáno,,nepište nám,,
P.s.
A netřískej stím tolik(Vždytˇlétat je tak snadné)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2010 19:53
trošku hodně mi ale u tohoto modelu vadí,což nikdo o dvourotorovích vrtulnících nepíše je že když mu dám prudkou změnu směru při rychlém letu a ještě do něj foukne okamžitě se oba rotory potkají a to se mi už stalo několikrát takže mi přijde že je trošku špatně technicky řešen
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2010 22:10
alca píše:
Držáky listů nejsou rozehnutý?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2010 16:25
trošku ale hned u šroubu mají správný rozměr to malo by to mohlo dělat?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2010 16:31
Ale mám nastavený přijímač na maximalní víchylky serv aby dokozal trošku bojovat s mírným větrem jinak mi vždycky letí někam do pryč a nedokážu ho vrátit ale nenapadlo mě že by mírné přihnutí uchycení listu mohlo zpúsobyt takové vychýlení a tím jejich kolize
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2010 17:05
alca píše:
Tak to je špatně.
Musí být úplně rovně, žádný rozehnutí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2010 17:34
tak jsem je vyměnil z druhého a potkali se mi stejně prostě vystoupal jsem do mirné výšky začlo foukat tak jsem se stím pral a jedina šance je sklesat níž a pak přidat aby se proti tomu větru probil a po nějakém opakvaní najednou rana a bylo a je zase namraky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2010 17:48
Asi ty velký výchylky taky nejsou dobře, zvlášť v kombinaci s velkým mávnutím listů při prudkým manévru.
Skutečně jsou ty držáky listů, cos tam dal před poslední nehodou úplně rovný?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2010 17:58
jo uděláto vždycky když do něj foukne shoupne se a najednou slyšim škrt a listy maj zasek a de k zemi ty ten vrtulník máš?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 06.08.2010 18:00
alca píše:
..ty ten vrtulník máš?
Jo, známej mi tu hračku prodal za 1500,- před odjezdem do ciziny.
