Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: nano copter 3g
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 17:28
Ahojte,
prosim o radu, pre svojho vnuka som kupil mini rc helikopteru nano copter 3g, problem je vo vydrzi baterie, nabijam ju klasicky s ovladaca pomocou 6x AA baterii. Nabijanie prebehne v poriadku a asi po 15-20min je hotovo.
co je vsak horsie je s vydrzou baterie, helikoptera je svyzna a sprava sa tak ako by sa mala len prvych max 30sekund, potom sice stale ide ale uz hore nevyleti, max 10cm nad zem.
skusal som ju aj uplne vybit a znovu nabit a stale bez uspechu, taktiez som vymenil aj baterie za ine ale skusim zajtra este kupit uplne nove ale nemyslim si ze by to pomohlo
dakujem za rady
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 17:33
Tyhle nabíječky ty Lipolky doslova likvidují(dávají do nich moc velký proud-běžně 2 až 3C) a tím vybitím jsi je asi dorazil- Lipol se nesmí vybíjet pod nějaký 3V/čl - nevratně se poškozují. :wink:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 18:46
tym vybitim som myslel ze som nechal ten vrtulnik bezat az kym sa nevystavila baterka...ono tu baterku nejde ani vybrat je to tam vsetko na pevno... a po pravde neviem ako inac by som to mohol nabijat ak nie priamo z toho ovladaca,
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 18:50
Nevystavila je co?(odpojení?)
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 18:54
uplne vybitie:)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 18:55
andrewlcc píše:
Sítovým nabíječem,ale bacha-musí to být orig.tento http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=41864
Naposledy upravil raging dne úte 06.07.2010 19:18, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 19:12
andrewlcc píše:
Jestli tím myslíš, že jsi heli nechal "zapnutou" tak dlouho, dokuť se samoholně nepřestali točit motory od rotorů - tak jsi tu Li-Pol vybil pod "Arda1" uvedených 3V (na článek) a beterku jsi nenávratně zničil - již nemá takovou kapacitu a mít nebude.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 19:25
2lizard píše:
andrewlcc píše:
Ona by se ještě teoreticky dala i při podbití "zachránit"( i kydyž už to nikdy nebude úplně ono) ale musela by se nabít malinkým proudem až by napětí vylezlo na zase nějakých 3V ale pokud do toho bylo opět puštěno cirka 2C tak je po ní jako po žabě. Zajímalo by mě jak na to vůbec dotyčný přišel vybít ji do mrtě. :cry:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 19:26
sakra:( ona uz aj po prvom nabiti fungovala presne tak ako teraz...no nic skusim sa este obratit na obchod kde som to kupil ci to pojde vyreklamovat...v kazdom pripade dakujem za vsetky rady
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 20:31
andrewlcc píše:
Buď si pořiď ten nabíječ http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=41864
a nebo používej nabíjení přes USB kabel připojený do počítače. USB kabel měl být součástí balení.
NANOCOPTER 3G
http://www.hobbyeshop.cz/inshop/rc-modely-vrtulniku/rc-sety-vrtulniku/s-ir-ovladanim/id-2RC3860A+nanocopter-3g-vc-gyra-modry.html
Já mám podobného mrňouse 6023-1 Hawk X Ray
Ze zkušenosti mohu potvrdit, že dobíjení přes dálkový ovladač taky nestojí za nic. Já používám dobíjení přes USB kabel připojený do počítače.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 20:33
No a kolik tahle popřípadě ta USB nabíječka dává mA do baterky?
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 21:14
arda1 píše:
Přesně to nevím, ale odhaduju, že cca 2C až 3C, protože nabití LiPolky trvá cca 25 minut pokud je předtím vybitá tak, že se vrtule sice ještě točí, ale vrťas už nemá sílu se zvednout výš než cca 10 cm nad zem. Víc ji nevybíjím.
Tenhle USB kablík byl součástí balení toho vrtulníčku. Má průhledný USB konektor a v něm je plošňák s elekronikou a s LEDkou.
Po těch cca 25 minutách dobíjení se v tom USB konektoru ta LEDka rozsvítí, což podle popisu signalizuje, že bylo dobíjení ukončeno.
Toho vrťase mám docela krátkou dobu a tu LiPolku jsem zatím dobíjel jen cca 40 krát a doba letu po nabití je vždy cca 5 až 6 minut.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 22:06
Nabíjení 2-3C je právě to co ty baterky zbytečně rychle zlikviduje. :cry:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 22:14
arda1 píše:
To mi nevadí. Úplně mi stačí když vydrží cca 100 cyklů. Nová se dá pořídit cca za stovku a 1kč za cykl to celkem jde. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2010 22:31
andrewlcc píše:
Pokud to dělá od začátku, nemusela být "košér" již od výrobce, zkus ji vyreklamovat, ale nikomu neříkej, že jsi ji nechal podbít.
Li-Polku by jsi měl nabíjet "ihned" jak "vrtulníček" přestane mít tah (u některých hraček je to dokonce signalizováno změnou barvy kontrolky.
Li-Pol nemá paměť, můžeš ji tudíž nabíjet i při (např.) 50% kapacitě, jen Ti nesmí klesnou napětí na článku pod již zmiňovaný 3V.
