Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 09.06.2010 16:47
Ahoj lidi, poradili by jste mi, jaká serva koupit pro cykliku, ale hlavně spíš pro gyro? Bratr má na Raptoru 70 gyro Gyro GY 611 Pro + servo S9256 za 10tis. a ocas se ani nehne. Já tedy předpokládám, že mě to na 450 se servem vyjde na cca 2000. Snad se nepletu. Nebo jestli stačí koupit rychlejší servo? Jsem nováček, létam s vrtulníkem cca 1měsíc. Viset všemi směry ovládám i let kam chci já, ale teď se chystám na 3D. Proto chci aby mi tolik neutíkala prdel. Vrtulník lepší plánuji až v budoucnu (snad - pokud mi to žena dovolí :lol: )... Díky uza rady
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.06.2010 17:51
Belt CP a 3D?! Zapomeň na to a ušetříš nemalé peníze.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.06.2010 18:22
http://www.youtube.com/watch?v=KIxXUKwR1mU
Pod videem máš i osazení které lze použít na jakoukoliv 450ku.
Jinak celkovová hlava, roztažená oka k pádlům, hlava komplet zalepena aby neměla vůle utvrzené gumy a pak to i funguje.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
A co to prodat a koupit něco co funguje, třeba T-Rex450 Pro Combo, máš tam slušnou elektroniku včetně gyra a obávám se že upgrade beltu aby nějak fungoval vyjde dráž, druhá věc je že budeš překvapenej jakej si pilot když heli funguje jak má.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 09.06.2010 19:42
NO TO JE NA POMYSLENI... :wink:
HOBBYDADDY.COM
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 10:22
Ach jo, zase stále debata dokola. :( Neberu, že Align je dobrej, ale ja teď nic lepšího nechci, chci tudle srágoru vyzkoušet a mezi náma, čím horší stroj - tim víc pak umíš na pořádné mašině. Pokud to tedy belt zvládne :D . Pokud nebudu zvládat létání ocasem napřed, vzhůru nohama a atd: tak si nekoupim nic jiného. Vím, že toto belt zvládne i bez velkých úprav. Tak prosím raďte úpravy. Díky :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 10:30
Bez velkých úprav se ti blokne řízení při větší výchylce, a navíc ti hrozí i cvaknutí trubky protože v základu je dost měkké tlumení. navíc pevnost hlavní i příčné hřídele není bůhví jaká, takže se dost často ohnou i za letu. A na to abys to roztočil na 3000 ot to je docela na hraně aby někde něco nepovolilo
Já tam měl vlastní kalenou příčnou hřídel, hlavní hřídel upravená ze 450, ocas úplně vyměněný protože základ se mi roztrhl ve vzduchu, dále je nutné na hlavě teplem roztáhnout oka, upravit veškeré pohyblivé spoje aby neměly vůle jinak nedoladíš stopu. Ale dělej jak myslíš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 10:46
ne Madboxi, je to marný, je to marný, je to marný....
Chceš úpravy?? Kup si KDS, pak postupně všechny díly vyhod a kup od Alignu, až vyměníš všechno budeš mít stroj zvládající 3D.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 11:18
Právě ja se na tom chci naučit a myslím si, že se zbytečne schazuje. Na začátek to neni špatný. Nebude se ti brečet, když to spadne. Mě to spadlo 2x to jednou z nepornosti a jednou že jsem myslel, že je nakloněný na jinou stranu. Mě vrtulník vyšel na 3700 nový, brachu raptor na 45tis. a teď si bude kupovat taky nějakou 450. 450 T-REX neni drahá, ale se základem slušným bych řekl 12500Kč a to se mi v tuto chvíli nechce dávat. Až uvidím, že vrtulník je na hraně, tak pak komerci :wink:
:arrow: Ale netuším proč očka roztahovat. Nepřipadá mi, že by něják naráželi. A ty gumy na příčné hřídely jsou už K.O. a nevim jestli mám koupit těsnění v OBIm, nebo něco jiného.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 11:23
Jo a aby jste nemysleli, že jsem proti kvalitě, tak nejsem. Abych si někoho neurazil. Jen toto téma se HELI řeší zbytečně moc, i když je to právem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 11:31
Právě proto, že o heli zas tak moc nevíš a nemáš zkušenosti jako třeba Madbox, který sice psal že má Belta CP ale z belta tam zůstalo pramálo, tak bys měl šáhnout po něčem osvědčeném. Jak můžeš posoudit jestli něco funguje dobře a nebo ne, když krom tohoto křápu si nic jiného neměl, myslíš že brácha je vůl že dal tolik peněz za Raptora, omyl kámo, svezení s velkou heli oproti beltu je stejné jako tříkolka a Suzuki, a stejně tak ho i chápu že chce něco menšího s levnějšími náklady na trénink. Nech bráchu proletět se svým beltem a uvidíš co ti řekne. Od KDS jsem si koupil nářadí jen tak na nouzi do auta když zapomenu pořádný vercajk a štípačky se rozlomily už při štípnutí plastového stahovacího pásku a kupodivu byly kovové, co k tomu dodat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 12:04
Tak buď mám talent od boha nebo nevim, ale rozhodně zkušenosti a ani porovnat mnoho nemohu - uznávám. Nemyslím si, že ani jeden je vůl, že dali tolik, ale jen chci říct, že neni pravidlo, aby si někdo pro začátek musel koupit světovou značku a kvalitní vybavení. Brácha se sním ani neproleťel, proto že se bojí. Bratránek má vrtulníky Od petra Novotnýho z Heli Shool za stovky tisíc a proto to nejsou kšunty a trvalo mu to několik měsíců, než se naučil. A tech pádů... A já po 14 dnech (po měsíci kam chci) :wink: lítám jak splašenej, tak mi neříkejte, že pro začátek je nejlepší něco drahého, když se stim pak bojim létat. Něco jiného, když by někdo dával do řady jeden za druhým a zadara. Rozhodně jako druhý vrtulník bych jedině špičku a s tim nejlepším vybavením. Je to jako by sis koupil první motorku. 250ccm Jasně, že narazíš na hranu, ale pro začátek ti to vyplatí, než na začátek královskou kubaturu. Zatím kde jsem narazil na nedostatek při + a - tak nestíha gyro a nevím zda to je servem nebo gyrem. Semnou je to marný, schválně napíšu za rok jestli jsem nezměnil názor. :?
Naposledy upravil knedlifek dne čtv 10.06.2010 12:37, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 12:13
Přesně tak to i myslim, obává se že si myslíme to samé. Ale přitom myslíš, že jsem proti drahým HELI, ale opak je pravdou, další chci se slušným nádobíčkem. Ale obávám se, že si to doma budu muset vybrečet. :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 12:24
létam s vrtulníkem cca 1měsíc , ale teď se chystám na 3D
Ty jsi borec kurňa :)
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2010 12:35
Akorát utopíš ve šrotu další peníze a budeš bojovat s vůlema, nedokonalostí elektroniky atd. Kdybys tyto peníze radši vrazil do pořádný heli nerbo do baterek tak tě to posune dál a nebudeš se muset zlobit s tím že na heli nefunguje vše tak jak má.
P.S. Bráchu chápu, také jsem se zařekl že podobné šroty nevezmu do ruky, je to o strach s tím lítat, přesto že létám základní akrobacii tak s beltem jsem měl problém i přistát.
