 Předmět příspěvku: Blade mCX2 - extrémní úprava
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 15:26
Zdravím. Jsem celkem blázen do mikrovrtulníků od E-Flite. Neptejte se mě proč to chci udělat, vím že to nicmoc nepřinese a že to bude stát hodně peněz, ale rád bych tento koaxiál osadil dvěma střídavými motory. A co víc, rád bych tam měl tříosé gyro abych mohl odstranit vahadlo. Otázka jakou základní desku použít a jakou další elektroniku přidat. Ideální koncepce by byla kdyby se oba hlavní rotory otáčely stejnou rychlostí a otáčení kolem osy bylo vyřešené zadním motorkem, ale to není podmínka. Šlo by to vůbec nějak?
 Předmět příspěvku: Re: Blade mCX2 - extrémní úprava
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 17:05
Nepovažoval bych realizaci tohoto za rozumný nápad.....
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 17:34
Blog: Zobrazit blog (7)
Souhlasím, pokud se ti líbí vrtulníky E-Flite a rád bys nějaký potunil, kup si MCPX a toho si předělej na střídavý pohon, tam to opodstatnění má......
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 17:51
Ach jo. Psal jsem, neptejte se mě proč. Já znám důvody proč to nedělat. Ale prostě bych to chtěl udělat. A mCPX mám a několik dalších vrtulníků Blade. Rád bych, prosím, praktickou radu jak na to :)
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 18:33
Dostal jsi praktickou radu, cokoliv z toho co jsi napsal by bylo silně nepraktické....
Už jen když se zamyslíš co všechno bys musel nakoupit, přišel bys na to, že jsou to vyhozené peníze. 2x střídavý motor, 2x ESC, 2x konvertor signálu, tímhle zajistíš jen pohon heliny.., budeš potřebovat o odst silnější baterku, těmihle komponenty ti vzroste hmotnost o pěknou řádku G a to jsme se jěště nedostali k tomu zbytečnému počinu odstarnění vahadel, zajištění otáčení heliny zadním motorkem a gyro. Všechno jde nějak vyřešit, je to věc financí v tvém případě by to znamenalo spíše dvourotor vyhodit postavit nový stroj od základů. pokud nevíš co s penězi prosím, ale za tuhle promrhanou investici s nejistým výsledkem bys mohl mít už solidní helinu na blbnutí.
pokud chceš šroubovat a tunit, kup si stroje značky HK, tam se našroubuješ a natuníš až až :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 20:23
seltino píše:
naprostá pravda
seltino píše:
hmotnost vrtulníčku ve výsledku klesne, protože odstraní dvě "stejnosměrné cihličky"
Možné motorky k náhradě jsou třeba C10/2100kV, regly například TGY plush 6A. Jeden se zapojí normálně, u druhého je nutné odpojit plus pól (červený) a do přijímače pustit jen mínus pól (černý) a signál (bílý), aby se nepohádaly jejich BEC.
Také považuji snahu udělat z hračky vrtulník za zbytečné mrhání, ale když k tomu máš důvod :) tak tady je nějaký nápad. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 20:26
Není to ten MCX2 z hodiny pravdy? :-)
"Šmirgl to jistí!"
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 20:49
jez_cz píše:
seltino píše:
naprostá pravda
seltino píše:
jistě, motorky jsou lehčí, ale ty dva regulátory, konvertory a baterka s větší kapacitou aby to letělo stějnou dobu tu hmotnost přebijí. a to se nebavím jěště o tom gyru co tam chce dát 8)
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2012 22:03
Konvertor staci jeden (dvojity), napriklad takyto.
Pozeral som na jednu prerabku Blade mSR, pouzili diely z HK okrem toho konvertora (homemade) a vysledky boli velmi zaujimave.
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2013 3:05
v týhle velikosti je mezi stříďáky na 1článek velmi omezený výběr, stabilizační systém v týhle velikosti bude taky nejspíš nesmysl, dále řídit u koaxu směrovku ocasní rotorem je vyloženě nesmysl, motůrek by musel chodit na obě strany a byla by potřeba symetrická vrtulka. Každopádně když už bych tunil koax, vybral bych si k tomu něco ve velikosti CX2, tam půjdou celkem bez problémů sehnat střídavé motory a regly, taky by mohlo jít použít delší páky na serva a jinou cykliku aby se zvětšily její výchylky a vymyslet druhou cykliku pro horní rotor, potom ale člověk narazí na to že na původní vysílačce nejde nic nastavit takže by to chtělo nahradit férovym rádiem s přímačem, jenže co pak s gyrem, když je potřeba přes gyro ovládat oba motory, takže použít stabilizační systém pro coptery? Jako před nějakou doubou jsem o podobné srandě uvažoval, ale vyloženě nesmyslné náklady a nejistý výsledkem mě přesvědčily o tom že je lepší jít s davem cestou obyčejné 6ch helikoptéry.
nicméně mrkni na tohle, vypadá to, že už to někdo přepral a celkem to asi i funguje
http://www.youtube.com/watch?v=2saLIMN9_as
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2013 16:50
jez_cz píše:
..hmotnost vrtulníčku ve výsledku klesne, protože odstraní dvě "stejnosměrné cihličky"
Možné motorky k náhradě jsou třebahttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4318]TGY plush 6A[/url]. ....
Jenže tohle je mCX2, žádný vhodný střídavý motor na trhu není - tyhle mají 18 mm průměry! :lol:
Již k tomu napsal asi vše ntpr.
Prcek mCX2 není vhodný na tyhle experimenty.
Řízení kolem svislé osy pomocí motůrku a reverzace chodu je špatný nápad, už kvůli zpožděným reakcím.
