Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
kakastreet
Napsal: stř 16.12.2009 18:10 |
Ahoj všichni, koupil jsem si walkeru 1A.Už vím že to nebyl nejlepší kauf (každej hold jednou začínal) ,ale můj dotaz je: píšete tu o přepnutí gyra do non-AVCS modu při trimování. Na mem gyru takový přepínač není(on, off pro DS, rev,nor). Na vysílači jsou Dip swiče,možná to jde pomocí nich, ale nevím jak. Dík za radu.
off
Napsal: stř 16.12.2009 20:45 |
Nemáš na to nějaký odkaz - obrázky, návod a tak? Co to je? čtyřkanál? šestikanál? To "přepnutí" se zpravidla dělá anstavením zisku pod 50%, ale zdaleka ne všechny tyhle jednoduché strojky to umí.
kakastreet
Napsal: čtv 17.12.2009 14:31 |
Je to jednorotorový šestikanál. V návodu je akorát v popisu gyra, že to skutečně má AVCS a normal mód,toť ale vše. Koupil jsem ho z www.helipal.com.
Dík. Honza
vaio
Napsal: čtv 17.12.2009 16:07 |
Registrován: 4.11.2008 Příspěvky: 217 Bydliště: Kutná Hora
Zisk gyra se nenastavuje na gyru, ale ve vysílači. Obvykle to bývá tak, že první polovina rozsahu (0-49%) je v NORMAL modu a druhá polovina (51-100%) je v AVCS modu. Proštuduj návod k vysílačce, nevím, jak to je u té tvé, ale měly by jít nastavit dvě hodnoty pro zisk gyra a něčím na radiu to ovládat/přepínat.
_________________ Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
vaio
Napsal: čtv 17.12.2009 17:12 |
Tak jestli jsem to pochopil správně, tak ten vysílač neumí přepínat zisk gyra během letu. Neutrál vrtulky tedy seřídit tak, že se nejdřív na gyru nastaví cca -30% (NORMAL mod), mechanicky se nastaví neutrální chování ve visu (ocas nesmí výrazně ujíždět na žádnou stranu) a pak přenastavit zisk gyra ve vysílači na doporučovaných +70-80%.
V tomto případě nepoužívat mix vrtulky (návod 7.2.2)!
off
Napsal: čtv 17.12.2009 18:18 |
Vyzkoušej, co dělá přepínač GEAR. Citlivost gyra se zpravidla ovládá právě tímto kanálem a bylo by zajímavé vyzkoušt, jak je to do té vysílačky "zadrátované".
Asi je pět možnosti, co vlastně fyzicky to nastavení citlivosti dělá:
1. 5. kanál (GEAR) vysílá trvale tu hodnotu kterou nastavíš v menu
2. 5. kanál vysílá v poloze 1 tu hodnotu, kterou nastavíš, v poloze 0 nulu
3. 5. kanál vysílá v poloze 0 tu hodnotu, kterou nastavíš, v poloze 1 max
4. Když během nastavení přecvakneš GEAR, budeš moct nastavit zisk gyra v obou polohách (to by bylo ideální)
5. Chová se to nějak úplně jinak
(varianty 2 a 3 by mohly jít prohodit reverzem funkce). Chce to vyzkoušet, moc nevěřím tomu, že by tím šlo zístak přepínání citlivosti v nějakých rozumných hodnotách, ale spíš kvůli opatrnosti, aby se fakt nestalo, že v "0" to bude vysílat "0 zisk" a Ty si to omylem přepneš třeba za letu. nebo abys o tom aspoň věděl. Ale zase bych to seřizování v NON-HL režimu nebral tak dogmaticky a moc bych se s tím netrápil.
Mix otáček a vrtulky nebrat.
kakastreet
Napsal: sob 19.12.2009 8:59 |
Dík všem za info,
jakmile se tím prokoušu, tak dam vědět jak to dopadlo
Honza
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
