Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Blade Tandem Rescue od E-flite
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2009 8:40
Tak E-flite překopala mCXko a udělala z něho čtyřrotor... Co vy na to? Koukal jsem se na to video u toho a nevypadá to špatně. Na takové to domácí... Však víte. Jo a našel jsem to tady.
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
 Předmět příspěvku: Re: Blade Tandem Rescue od E-flite
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2009 9:18
Podle mě je trošku škoda že do něj použili podstatně větší baterii, která nepasuje do ostatních modelů téhle třídy jako je mSR, mCX nebo do mikroletadel. Použít místo toho třeba dvě paralelně zapojené "běžné" baterky s kapacitou kolem 120-140 mAh tak by to bylo univerzálnější :-(
Ale jinak vypadá velmi nadějně, stejně jako ostatní podobné modely od E-flite a Parkzone. Vysílač bude sice jen základní a nejobyčejnější, ale nám co máme Spektrum to může být jedno ;-)
Jinak informace přímo od výrobce:
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... d=EFLH2500
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2009 18:08
Vypadá zajímavě ale škoda , že není odvozený od mSR, to bylo opravdu moc zajímavé. Je otázka oč bude létat lépe než podobné 3-kanálové typy, které stojí okolo 900,- a létají také dobře. U Blada je cena na úrovni mSR.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2009 21:46
Pablo2 píše:
Tak tak,ty koaxiály předci jen trochu připomínají maminčin šlehač. :) Být to dvourotor jako je velká předloha tak bych to bral všemi deseti. :) :) :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 17:04
Tak jsem si s ním včera trochu zalétal v pokoji (narozdíl od mSR, který leží v krabici - do víkendu) a čekal jsem větší stabiĺitu, většinou mi někam lehce utíká anebo kroužkuje - třeba ten kroužek nevím jak vytrimovat, taky jsem se až později dočetl, že ho musím po zapnutí nechat chvíli stát, aby se nastavilo gyro. :) Párkrát jsem s ním mírně bacil, ale zatím se nic nezlomilo. ... omluvte poznatky a otázky začátečníka. Jak se vlastně postupuje, když se zalétává nový vrtulník (po spárování)? Jak moc se můžou na funkčnosti projevit občasné pády bez zjevných závad a jak se to dá spravit (seřídit)?
PicooZ, Spektrum DX6i (mode 2), E-flite Blade mCX Tandem Rescue, Blade mSR
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 17:13
heliador píše:
Nech ho po zapojení v klidu aby se seřídilo gyro, pak vystoupej tak do metru a vytrimuj. Tandem je krásně klidný, zvlášť pokud ho ovládáš přes DX6i. Přitom bych ale na druhou stranu řekl že je létání s ním zábavnější než s obyčejným mCX.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 02.02.2010 18:12
Kovboj píše:
Kupoval jsem to s tím, že když to má dvě vrtule, tak to musí být zábavnější (ve smyslu ovladatelnější) než mCX (i když mCX jsem neřídil), ačkoli je to koax, a taky se mi ten tandem hrozně líbil. :) Zatím mám problém si uvědomit na jakou stranu se trimuje (připadá mi, že na tu stranu, na kterou to vypadá, že je páčka vychýlená, i když není) a taky jsem dal u DX6i revers na pravou páčku (pohyb vpřed a vzad, mám mode 2), protože to letělo vpřed, když jsem dal páčku k sobě - má to být obráceně, že?
Nemáš zkušenost, jak "snadno" se dá ten vrtulník rozbít, ve smyslu rozštelovat - t.j. jak opatrný mám být , když to zkouším? Nemám vůbec představu co to vydrží. Picooz zažil velké držkopády a bez následků, i když u něj to bylo jedno, protože si lítal kam chce on. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 04.04.2010 10:01
Obrázky: 36
Tak deď se i objevil ve verzi BNF a za super cenu u "www.astramodel.cz" za 2699kč a uplně stejně tam stojí i MCX300 což je velmi zajímavé vzhledem k tomu že se jedná o "polomaketky" a navíc ještě tandem má lepší nabíječ a ještě je osvětlen a o koncepci ani nemluvě. Na druhou stranu když se srovnají verze RTF tak tam je propastný cenový rozdí MCX 3499KČ a Tandem 4199kčl a to tam je u obou navíc jen stejný šmejdcký vysílač tak to opravdu nechápu asi chtějí více oškubat začínající modeláře kteří nemají pořádné rádio?
Jinak jsem se chtěl ještě zeptat jestly vrtulník létá i na malé baterky třeba s Blade mSR konektor vypadá stejný doba bude podstatně menší ale hlavně jestly vijde těžiště.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2010 22:01
Obrázky: 36
chlapi pochvalte se jak jste spokojení s tímto vrtulníkem uvažuji o tom že si jej pořídím, popřípadě jaké jsou jeho slabé místa atd. moc dík
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.04.2010 8:20
MartinMartin píše:
Konektor je stejný, ale baterka je větší - má dvojnásobnou kapacitu. V klasickém mCX máš dva motory, v Tandemu jsou čtyři. Klasická baterka by to moc dlouho nevydržela... Těžiště by asi nemělo být problém, baterka je uprostřed.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.04.2010 8:22
MartinMartin píše:
Co se mě týče tak je s Tandemem daleko větší sranda než klasickým mCX :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.04.2010 15:50
Obrázky: 36
Tak to vím že je tam dvojnásobný počet motorů já se jen chtěl zeptat jestly to někdo skoušel ale tady by se stejně šikla předělávka ne jiný konektor na drátech a umístění neoriginálního akumulátoru někde na sucháč ten by vyšel mnohem levněji než origo předražené. Jinak se mi zdá být vrtulník i celkem dost velký na létání v menších prostorech ale to se asi zdá létal jsem doma i CX3 ale ten už byl na doma moc velký a dělal velký kravál a hlavně hodně výřil vzduch a na ven byl zase neohrabaný tak jsem jej prodal jinak teď létám Blade mSR doma i venku a paráda a ještě si pořídím tohoto krasavce :D jinak dávám přednost letadlům
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.04.2010 17:09
K ceně baterky - vezmi to tak že to jsou v podstatě dvě baterky do mCX. Z tohoto pohledu ta cena zas až tak vysoká taky není. Jinak není problém koupit si nějakou 250mAh (třeba http://www.modelarina.cz/lipol-akumulat ... p-812.html), k tomu dát konektor a můžeš létat levněji.
K tomu létání doma - ano ve srovnání s mCX je větší, ale i přesto je na létání čistě doma vhodnější než CX3. Ve srovnání s ním je Tandem menší (hlavně užší) a ani nedělá takový kravál.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2010 18:37
Obrázky: 36
To je jasné nějakou 1S lipolečku z HobbyCyti ale to budu řešit až časem koupím k němu ještě jednu origo a to bude zatím stačit však mám ještě bladeho mSR se 4aku
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.04.2010 9:05
MartinMartin píše:
Nebo si udělej malou redukci ze dvou kabelů s konektory a propoj dohromady dvě baterky které používáš do mSR. Náklady skoro nic a nebudeš muset kvůli Tandemu kupovat další typ baterek ;-)
