Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 114 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2009 23:17
Obrázky: 2
Ahojda. Rozhoupal jsem se a Colibri je doma. Hezky i s kufírkem:-) a abych nemusel čekat na vánoce,tak jsem si ho dal k narozkám. Ty mám sice až po vánocích,ale to se líp vstřebá,že už lítám:-)) je to fakt celkem v poho,jen to člověk nesmí uspěchat. Mě zatím nic neprasklo,však taky před lítáním sestěhuju půlku obýváku,abych měl dost prostoru:-)) Jinak ty dva aku a sítová nabíječka jsou parádní.. bez nich by to asi nebylo ono.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2009 3:10
Je to moja prva heli, je super ale mal by som otazku na skusenejsich. Mam ho vytrimovany , ked visi je na mieste. Ale ked ide dopredu taha ho zaroven aj dolava. Ked ho vytrimujem smerom doprava aby letel pekne rovno(skoro na doraz) tak potom zas vo vise ho unasa doprava. Da sa toto nejak odstranit, resp co to moze sposobovat.?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2009 13:21
Obrázky: 2
marek_K píše:
Ahoj,možná je někde chyba,ale spíš se zkus zaměřit,jestli zároveň při potlačení netlačíš na knipl i doleva... ono si toho ani nevšimneš,stačí trochu a auž to letí jinam. těžko se drží neutrální poloha. Alespoň mě to taky ujíždí díky tomuto,asi mám hroší ruce a potřeboval bych silnější pružinu:-))
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2009 19:39
kasssy píše:
marek_K píše:
kassy má pravdu taky jsem s tím měl ze začátku problem jak u Colibri tak u mého Safari
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2009 0:12
Nie, nie tym to neni. Plyn mam na pravo takze smerom dopredu mam na packe otacanie okolo osi. A s nim sa to da vykorigovat ked ho tocim stale zaroven mierne doprava. Vsimol som si ze sa tak pohybuje vo vsetkych 4 smeroch. Jednoducho sa pohybuje v suradnicach ktore su asi o 15-20 stupnov potootocene oproti polehe chvosta(proti smeru hod. ruciciek).To znamena ze ked ide dopredu chvost "netaha za sebou" ale je natoceny trochu do strany
Napada ma ze toto by robilo keby bola takto pootocena cyklika vzhladom na trup vrtulnika, ale ta je predsa upevnenena v troch bodoch takze je to divne.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2009 12:08
Obrázky: 2
Jo,máš pravdu,to mě nedošlo,to by se ti vlastně točil kolem svislé osy..taky mě napadla ta cyklika
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2009 5:16
Nastavoval jsem už několik BMCX a nejspíš to bude podobné. Dělám to tak, že nastavím na vysílajdě trimy do neutrálu a vrtulníček vytrimuji nastavením délky táhel od serv k cyklice. Potom vrťas létá precizně.
I květák je jen vycepované zelí
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2009 20:41
jez_cz píše:
s MCXkem mam problém, moc baští, hned se vybíjí, vypadá to, že se trošku přidírá spodní rotor, ale nevim proč, měl jsem ho už dvakrát rozebraného a nemůžu nic najít, horní rotor jde úplně lehce, spodní se po vypnutí pohonu zastavuje o dost dřív, nemáte s tím někdo prosím zkušenost?
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.12.2009 22:34
spodní rotor je uložen v ložiskách a horní ji jenom tyčka v kluzným ložisku
tak koukni na ložiska
V4.5 COLIBRI PRO,Walkera CB100(Prodáno) Solo Pro 100 3G
HSP Flying Fish 2 Mazda RX-7 1/16
http:/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2009 11:58
Zdravím všetkých a prosím o radu. COLIBRIHO som dostal na vianoce a po prvých dvoch letoch začalo servo vydávať iný zvuk a niekedy sa zasekne. Prosím poraďte
ďakujem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2009 14:13
promazat pokud to nepomuže reklamovat
http:/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2009 18:11
Zdravim, chcel by som kupit tento vrtulnicek.. Ktory slovensky e-shop mi odporucate, s ktorym mate dobre skusenosti, pripadne aj s nakupom nahradnych dielov. Dik :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2009 22:27
vyber si nejlépe ten kam to máš nejblíže pro případ reklamace
a nebo objednej přímo z číny a ušetříš dost peněz které mužeš utratit za ND
http:/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2010 16:16
Dobrý den, uvažuji o koupi tohoto modelu, jak dlouho vydrží tento vrtulníček létat na jedno nabití?Předem díky za odpověď
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2010 17:38
vydrží 5až 7minut podle stylu letu kup si zrovna nahradní baterku a stačí to bohatě
http:/
