Honzabr
Napsal: sob 12.09.2009 8:50 |
Jednoduché:
Zapneš vrtulník
Zapneš radio
vrtulník po pár vteřinách přestane blikat a zeleně(myslím) se rozsvítí (nebo jen přestane blikat a stále svítí).Pozor plyn stažený.Na plynu zvětši rozsah výchylek na +- alespoň 110%.
Honzabr
Napsal: sob 12.09.2009 8:52 |
Jo ještě pak nezapomeň při létání to vždy opakovat.
palojak
Napsal: sob 12.09.2009 9:10 |
Spínač TRAINER sa pri spárovaní nepoužíva ???
Jedná sa mi o presný postup; čo sa kedy zapne a kedy vypne.
gamer007
Napsal: sob 12.09.2009 9:27 |
Registrován: 7.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
Já myslim že spínač trainer by se měl použít, jinak to snad nejde. Takže zapnout vrtulník, zapnout dx6i s přitaženým spínačem trainer a nechat nabindovat.
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
Dr.LuckyLuke
Napsal: sob 12.09.2009 10:18 |
Registrován: 16.12.2008 Příspěvky: 353 Bydliště: Ostrava - Poruba
Tady je to popsané trošku lépe:
http://recenze.tochcimit.cz/jak-sparova ... trum-dx6i/
je tam přesně toto:
Citace: Dostáváme dotazy jak postupovat při párování RC vrtulníku Blade mCX (Bind ‘n Fly neboli BNF) a vysílačky s technologií DSM2 - ať už je to Spektrum DX5e nebo Spektrum DX6i. Postup spárování je velmi jednoduchý.
1. Zapněte RC vrtulník Blade mCX
2. Počkejte několik vteřin dokud nezačne červená LED dioda blikat
3. Držte přepínač učitel/žák zapnutý (je na horní straně vysílačky a vyznačuje se tím, že se stále vrací do původní polohy) a zapněte vysílačku. Uslyšíte pípnutí a vysílačka je tak v párovacím módu. Za několik vteřin dojde ke spojení.
To je vše
_________________ Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
palojak
Napsal: sob 12.09.2009 13:58 |
Dík Doktore, toto som potreboval. Ja som totiž ten bod 2. vynechával (bol som netrpezlivý). Už to ide.
Palo
MITA
Napsal: pon 09.11.2009 10:59 |
Pánové mám problém se spárováním.
Všechno fungovalo v pohodě ale najednou to nějak zdechlo.
Mám Blade MCX a DX5ku.
Zapnu baterku na MCXu a zapnu párování na DX5ce. Všechno bliká jak má ale nespáruje se to.Dá se nějak doma zjistit jestli je do v DX5ce nebo ve vrťasu? Nemám možnost jít k někomu jinému kdo má 2,4 Ghz
_________________ Blade MCX , DX5e
palojak
Napsal: úte 10.11.2009 9:11 |
Nemáš ani originál setovú vysielačku? Alebo akýkoľvek iný 2,4 GHz príjmač? Vzájomnou kombináciou zistiš, kde je chyba.
MITA
Napsal: úte 10.11.2009 19:53 |
Právě že nemám. Když jsem šel pro vrťase tak neměly set tak mě borec prodal pouze vrťas a k tomu mě dal DX5ku a prodal mě to za cenu setu.
raging
Napsal: úte 10.11.2009 21:54 |
MITA píše: Pánové mám problém se spárováním. Všechno fungovalo v pohodě ale najednou to nějak zdechlo. Mám Blade MCX a DX5ku. Zapnu baterku na MCXu a zapnu párování na DX5ce. Všechno bliká jak má ale nespáruje se to.Dá se nějak doma zjistit jestli je do v DX5ce nebo ve vrťasu? Nemám možnost jít k někomu jinému kdo má 2,4 Ghz Nevybila se ti ve vysilacce baterie?
MITA
Napsal: stř 11.11.2009 13:04 |
Určitě ne. vyměněno za nové.
palojak
Napsal: čtv 12.11.2009 10:02 |
Asi nebude iná možnosť, ako ísť za niekym čo má Spektrum 2,4 GHz. Alebo do servisu (predajne) kedže píšeš že to šlo a odrazu to nešlo.
MITA
Napsal: čtv 12.11.2009 16:28 |
JJ . Nejvíc mě ale štve že je to v záruce a já zaboha nemůžu nikde najít kde mám paragon o koupi
palojak
Napsal: čtv 12.11.2009 22:24 |
Skús to, keď je to seriozny predajca zoberie ti to reklamaciu aj bez paragonu. Nič iné ti neostáva. Ale najprv sa pokús vyskúšať v predajni čo je špatné, vrťas alebo DX5i.
Prajem Ti veľa šťastia. A ja idem preventívne hľadať paragon od mojej RC súpravy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
