 Předmět příspěvku: Nastavení Walkera 5G6
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 18:57
Koupil jsem vrtulník Micro X (varianta Walkera 5G6). Vrtulník je prakticky nemožné seřídit. Po startu nestoupá jen vzhůru ale letí plnou rychlostí někam stranou a narazí do zdi. Je třeba nastavit trymi ale na to není čas. Bohužel nemám k dispozici nějakou velkou halu a ani venku není vhodné létat (vítr). Zkoušel jsem létat v místnosti 4x5 m, kde bez problémů létám 3 CH vrtulníkem i (s problémy) 2 CH vrtulníkem od vietnamců.
Vrtulník už má vylomené zuby u obou pastorků a budu ho muset opravit.
Existuje nějaký postup jak vrtulník nastavit i v podmínkách, které mám ?
Za radu předem díky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení Walkera 5G6
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 19:20
Pablo2 píše:
:D A co se to nejdřív naučit na simu a pak lítak? takhle z tebe bude mít prodejce ND radost .A hlavně trpělivost jinak se to nenaučíš nikdy :)
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 19:26
Nepochybuji o vhodnosti simulátoru ale žadný simulátor neřeší nastavení trimů na konkrétním vrtulníku.
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 21:58
Obrázky: 3
Pablo2 píše:
To je svatá pravda. Ale naučí Tě reagovat abys to o tu zeď neroztloukl. A to je jaksi základ :-)
Jinak po x-té: v základním nastavení musí být deska cykliky zhruba vodorovná. Dej trimy do neutrálu a zkoukni ze všech stran. Pokud není, dolaď délku táhel od serv, event. přesaď páku na servech (ale to už je něco divného). Pak musí víceméně rovně viset, možná potáhne někam lehce na strahu, to už chce doladit po vyzkoušení za letu, zase nejlíp úpravou délky táhel.
Taky lze poždat někoho zkušenějšího, ať Ti to udělají, event. servis dodavatele to jistě zvládne. Bude za to sice chtít peníze, rozvaž ale, jestli se Ti to náhodou nevyplatí.
PS: W 5G6 mi ze začátku taky přišla neuřiditelná, dneska je to můj miláček, se kterým se dá dosyta vyblbnout i v malé místnosti. Je potřeba si jen zvyknout na to, že je relativně těžká a vysoká a trup se chová jako kyvadlo. Při prudkém škubání páčkama Ti pak skutečně může někam nekontrolovatelně "vystřelit", když prostě spodek překývne na druhou stranu. Pilně trénuj, za čas zjistíš, že se z této "nectnosti" může stát výhoda, když se ji naučíš využívat vpravý čas na pravém místě :-)
Naposledy upravil off dne čtv 02.04.2009 11:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 22:39
HALÍŘ píše:
Pablo2 píše:
nastav si tahlama desku cykliky do roviny,je to prace na par minut :)
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2009 19:37
Všem co mi radí moc díky !!!!
Zkoušel jsem nastavit trimy a kontroloval funkci táhel od serv. Tam bude asi základní chyba.
Kyž nastavuji trim pro bočení (v celém rozsahu páčky), tak reaguje jen levé servo.
Když nastavuji trim pro let dopředu -dozadu, tak opět reaguje jen levé táhlo serva.
Při pohybu joistickem pro let vpřed reaguje plynule jen levé servo a pravé reaguje až na plnou výchylku joisticku (skokem).
Pro let vzad reaguje na pohyb joisticku jen levé servo.
Tohle asi nebude v pořádku.
Rád bych také věděl jakou funkci má gyro a zda má smysl ho nastavovat, když se vrtulník otáčí kolem osy a trimem pro nasravení rotace nelze vrtulník stabilizovat.Vrtulník dám opravit a nastavit u prodejce ale nevím jaké budou výsledky. Když jsem vrtulník kupoval tak prodavač nevěděl zda tenhle typ mí giro a technik co vrtulníky opravuje tvrdil, že giro má každý vrtulník i ty nejlevněší dvoukanály, tak nevím jaké budou výsledky ?
Ještě jednou za rady díky !!!!!!!!!!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2009 11:30
Obrázky: 3
Doporučuju reklamovat a taky změnit prodejce :-)
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2009 13:25
Pablo2 píše:
Tuhle microheli mám taky a taky jsem měl problémy s tím, že se točila kolem své osy a nebylo možné ji dotrimovat. Pomohla až výměna motorků, nejspíš jeden z nich byl už nějakým způsobem načatej...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2011 21:53
Chtěl bych se zeptat zkušených, kde se vlastně nachází gyro u tohoto vrtulníku. u jednoduchého 3 kanálového vrtulníku jsem našel cosi u hřídelí rotorů připojeného 3 vodiči k řídicí jednotce. U vrtulníku 5G6 jsem ale nic podobného nenašel, pouze trimr v přijímači pro nastavení citlivosti gyra. Kde se ale vlastní gyro nachází jsem nezjistil, když k přijímači jsou připojeny jen motory a serva. Domnívám se že gyro by mělo být někde u rotorových hřídelí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2011 23:20
Ahoj.
Gyro je integrované v přijímači.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.03.2011 10:48
Gyro je na desce přijímače, obvykle součástka v plechovém krytu rozměrů cca 10x7x3 mm, někdy menší.
Uvnitř je závažíčko, chycené na plíšcích tak, aby při pohybu kolem svislé osy reagovalo na změnu pohybu.
Pohyb je přenesen na krystaly (na každé straně je jeden), podle napětí z krystalů vyhodnocuje přijímač/řídící jednotka motorů pohyb stroje a pohyb vyhodnocený jako nežádoucí je korigován.
Takto je provedeno gyro u všech těch hračiček a malých vrtulníčků.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.03.2011 11:38
Díky za vysvětlení, do přijímače jsem zatím nekoukal. Myslel jsem, že gyro má být někde u rotující části.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.03.2011 13:09
MaBa píše:
...Myslel jsem, že gyro má být někde u rotující části.
Ne, jde to jen čidlo, snímající pohyb kolem svislé osy.
