Návod na Walkera 5G6 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=103&t=18053 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Pablo2 [ pon 30.03.2009 17:05 ] |
Předmět příspěvku: | Návod na Walkera 5G6 |
Koupil jsem si vrtulník Micro-X (shodný s Walkera 5G6). Anglický návod ani český překlad nestojí za moc. Chybí např. informace o konektoru na spodní části ovladače, který je shodný s video konektorem S-VHS používaným u televizních přijímačů. Je možné , že slouží k projení s PC pro simulátor ? Ani další informace o seřízení vrtulníku nejsou dostatečné. Dá se někde sehnat podrobnější návod, např. na Walkeru ? Za radu předem díky !!!!!!!!!!!!! Pavel |
Autor: | MaBa [ sob 29.01.2011 18:35 ] |
Předmět příspěvku: | |
Před nějakým časem jsem koupil létaný vrtulník Walkera 5G6. Po pár pvních pokusech jsem ale další vzdal a vrtulník uložil. Teď o vánocích jsem ale pod stromečkem našel tříkanálový vrtulník na infra ovládání, se kterým se mi podařilo i trochu létat, takže jsem si vzpoměl i na uskladněný vrtulník 5G6 s tím, že bych to zkusil i s ním. začal jsem zkoumáním přiloženého manuálu a tady jsem narazli na nejasnost. Můj dotaz se týká ovládání kde jsem z manuálu kdy levá páka na vysílači má uveden pouze jednu výchylku (vlevo) pro 2 funkce (head turning left/helikoptér moving left), stejně jako pravá páka vpravo je rovněž společné pro 2 funkce (shodné ale right). Z obrázků jsem pochopil, že jedna funkce ovládá otáčení kolem své osy a druhá pak let stranou. S vrtulníky nemám vůbec žádné zkušenosti, dosud jsem se věnoval pouze lodím a autům. Za vysvětlení předem děkuji. |
Autor: | MaBa [ sob 28.05.2011 21:16 ] |
Navazuji na svůj předchozí dotaz k tomuto vrtulníku, když odpovědi na svůj předchozí dotaz jsem vyřešil. Při prvních pokusech o let jsem ale narazil na další problémy. Pro první starty jsem k vrtulníku vyrobil cvičný kříž z obyčejných špejlí. Při nově nabitou baterií 400 mAh má model tendenci stoupat tak prvních 30 vteřin a dost. Má na to tak výrazný vliv zvětšení váhy o uváděný cvičný kříž a přidané chladiče motorů? Další dotaz se týká stability letu - nedaří se mi model udržet v daném prortoru (zkoušel jsem i létaní s modelm Blade MCX, u kteréhu mi to šlo). Navíc po pár drobných kolizích s nábytkem se teď vrtí kolem své osy a nejde stabilizovat. Potom mám ještě dotaz týkající se vysílače WK 2401. Jde u tohoto vysílače změnit plné výchylky na poloviční výchylky (vzadu na vysílači je pod krytkou celá řada 12 přepínačů, ozn. 1-12 - jejich význam je pro mne nejasný). |
Autor: | corona [ ned 29.05.2011 9:47 ] |
MaBa píše: Navazuji na svůj předchozí dotaz k tomuto vrtulníku, když odpovědi na svůj předchozí dotaz jsem vyřešil. Při prvních pokusech o let jsem ale narazil na další problémy. Pro první starty jsem k vrtulníku vyrobil cvičný kříž z obyčejných špejlí. Při nově nabitou baterií 400 mAh má model tendenci stoupat tak prvních 30 vteřin a dost. Má na to tak výrazný vliv zvětšení váhy o uváděný cvičný kříž a přidané chladiče motorů? Další dotaz se týká stability letu - nedaří se mi model udržet v daném prortoru (zkoušel jsem i létaní s modelm Blade MCX, u kteréhu mi to šlo). Navíc po pár drobných kolizích s nábytkem se teď vrtí kolem své osy a nejde stabilizovat. Potom mám ještě dotaz týkající se vysílače WK 2401. Jde u tohoto vysílače změnit plné výchylky na poloviční výchylky (vzadu na vysílači je pod krytkou celá řada 12 přepínačů, ozn. 1-12 - jejich význam je pro mne nejasný).
Baterka patrně nemá kapacitu, kterou by měla mít. Nevím, kolik g má ten kříž, ale vrtulník sám o sobě je zbytečně těžká potvora (55g je dvojnásobek oproti stejně velkým hračkám Colibri V4 a podobně. Pokud se "vrtí", může např. prokluzovat kolo na hřídeli - zkontroluj stav. WK-2401 nemá plné a poloviční výchylky. Přepínače 1 - 4 slouží k reverzaci jednotlivých funkcí, 5 - 12 nejsou využity. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
