 Předmět příspěvku: Návod na Walkera 5G6
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2009 17:05
Koupil jsem si vrtulník Micro-X (shodný s Walkera 5G6). Anglický návod ani český překlad nestojí za moc. Chybí např. informace o konektoru na spodní části ovladače, který je shodný s video konektorem S-VHS používaným u televizních přijímačů. Je možné , že slouží k projení s PC pro simulátor ?
Ani další informace o seřízení vrtulníku nejsou dostatečné. Dá se někde sehnat podrobnější návod, např. na Walkeru ?
Za radu předem díky !!!!!!!!!!!!!
Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 29.01.2011 18:35
Před nějakým časem jsem koupil létaný vrtulník Walkera 5G6. Po pár pvních pokusech jsem ale další vzdal a vrtulník uložil. Teď o vánocích jsem ale pod stromečkem našel tříkanálový vrtulník na infra ovládání, se kterým se mi podařilo i trochu létat, takže jsem si vzpoměl i na uskladněný vrtulník 5G6 s tím, že bych to zkusil i s ním. začal jsem zkoumáním přiloženého manuálu a tady jsem narazli na nejasnost. Můj dotaz se týká ovládání kde jsem z manuálu kdy levá páka na vysílači má uveden pouze jednu výchylku (vlevo) pro 2 funkce (head turning left/helikoptér moving left), stejně jako pravá páka vpravo je rovněž společné pro 2 funkce (shodné ale right).
Z obrázků jsem pochopil, že jedna funkce ovládá otáčení kolem své osy a druhá pak let stranou. S vrtulníky nemám vůbec žádné zkušenosti, dosud jsem se věnoval pouze lodím a autům. Za vysvětlení předem děkuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2011 21:16
Navazuji na svůj předchozí dotaz k tomuto vrtulníku, když odpovědi na svůj předchozí dotaz jsem vyřešil. Při prvních pokusech o let jsem ale narazil na další problémy. Pro první starty jsem k vrtulníku vyrobil cvičný kříž z obyčejných špejlí. Při nově nabitou baterií 400 mAh má model tendenci stoupat tak prvních 30 vteřin a dost. Má na to tak výrazný vliv zvětšení váhy o uváděný cvičný kříž a přidané chladiče motorů? Další dotaz se týká stability letu - nedaří se mi model udržet v daném prortoru (zkoušel jsem i létaní s modelm Blade MCX, u kteréhu mi to šlo). Navíc po pár drobných kolizích s nábytkem se teď vrtí kolem své osy a nejde stabilizovat. Potom mám ještě dotaz týkající se vysílače WK 2401. Jde u tohoto vysílače změnit plné výchylky na poloviční výchylky (vzadu na vysílači je pod krytkou celá řada 12 přepínačů, ozn. 1-12 - jejich význam je pro mne nejasný).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 29.05.2011 9:47
MaBa píše:
Baterka patrně nemá kapacitu, kterou by měla mít.
Nevím, kolik g má ten kříž, ale vrtulník sám o sobě je zbytečně těžká potvora (55g je dvojnásobek oproti stejně velkým hračkám Colibri V4 a podobně.
Pokud se "vrtí", může např. prokluzovat kolo na hřídeli - zkontroluj stav.
WK-2401 nemá plné a poloviční výchylky.
Přepínače 1 - 4 slouží k reverzaci jednotlivých funkcí, 5 - 12 nejsou využity.
