Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 20.01.2009 22:41
mr.ekos píše:
Zdravím kolegové modeláři. Taky jsem propadl kouzlu vrtulníku konkretně tomuto typu ale potřeboval bych poradit od zkušenějších jak je to s nabíjením baterie. Zatím sem nabíjel dodanou nabíječkou ale mám kvalitnější nabíječku pro modeli letadel (SWALOW) a zdá se mi že při použití této nabíječky baterky nemají takovou výdž. Pouštím do nich max 0,5A a napětí tedy V. si nabíječka upravuje sama (asi 3.9V) Ale origoš nabíječka dává 4,2 na 0,5A. Je to podle Vás dobře...?Díky
Je tam akumulátor Lipol. Jmenovité napětí 3,7V, koncové vypínací 4,2V, nevybíjet pod.....Zkus tady o tom něco pohledat,přečíst. Do té doby nabíjet jen tou origoš nabíječkou!!!!!!!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 21.01.2009 19:02
Tak se omlouvám, špatně jsem sledoval nabíječku (SWALOW). Ona si sama upravuje napětí ke konci dává 4,2V a snižuje postupně A třeba s 85A na 10A. Teď si vedu čas létáni ke každe bat. takže to snad bude dobrý...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 21.01.2009 22:02
mr.ekos
Teď se mi zase nezdají Tebou udávané hodnoty proudu. Nechci v tom až moc pitvat, řekl by sis, že jsem nějaký velký šťoura, ale:
máš nastavený program Lipol ?
jeden článek?
proud 1C? (kolik to má mAh kapacitu, tolika mA to nabíjet)
ukončí to nabíjení po dosažení hodnoty 4,2V na akumulátoru?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2009 17:43
JMalik
Jsem rád že to semnou někdo probere
Ano nabíječka se vypne při dosažení 4,2V, kapacita bat 1000mAh a na nabíječce nastavim lipo- 0,80A (mohu i více ale..)většinou podle údajů nabíječky se do ní vejde 970mAh.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2009 19:54
mr.ekos píše:
JMalik
Ano, to už souhlasí, jen bych jí nevybíjel zbytečně tak hluboko. Na tom vrtulníčku až uvidíš, že už to tak neletí, tak toho nechej a dej jí nabíjet. Stačilo by jí dokrmit tak cca 800mAh. Víc Ti vydrží,tady u toho není důvod jí tak ždímat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2009 21:50
ok. díky. Snažím se v podstatě hned přistát jakmile baterka vadne ale přesto tam podle nabíječky zustane jen pár mAh.
Jinak k vrtulníku: Dnes sem si troufnul ven na volný plac a byl sem překvapen jak moc je to složité vrtulník vůbec udžet a nestratit nad ním kontrolu (sož se mi nakonec nepovedlo)a to skoro nefoukalo. Jinak je to moc fajn model i když nemám srovnání je totiž můj první...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.02.2009 22:00
nedokaze nekdo tipnout, kolik tak ten vrtulnicek zere prumerne za provozu...?
abych to rekl normalne - jaky bere proud tak prumerne?
Diky
 Předmět příspěvku: Easy copter XS metal
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2009 21:12
Taky ho mám.Je to můj první vrťas a musím říct,že začátky byly krušné.
Vydrží strašně moc.Už mám sice po ploutvičce,ale létat se s tim dá v poho.Podvozek mám taky nový a co se ND týče,nebyl problém.Teď je toho dost.Pískat mi to taky píská.Tak létej a trénuj.Já létám co to dá a dělám pokroky.Už se třesu na něco většího :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2009 21:51
Take je to muj 1 vrtas a jsem s nim naprosto spokojen. Mam ho asi 3 tydny a letam co to da, take piska. Mimo jednoho nastipnutyho a pote urazenyho listu je to jediny co se mi zatim stalo nepocitam-li posekane kytky v pocatcich. Venku uz jsem s nim take byl ale byla na nej trochu zima tak moc dlouho nevydrzela baterka cca 3 min. Take se tesim na neco vetsiho koukam po ElyQ45 asi to bude muj dalsi krok :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 11:19
Ahoj, prosím kde bych sehnal pro XS lepší baterii? Jakou by jste mi doporučili? A jaké koupit chladiče na motory?
 Předmět příspěvku: Easycopter
PříspěvekNapsal: pon 10.01.2011 19:26
Ahoj, chtel jsem se zeptat, kdyz koupim baterii Duremax 3,7V 1200mAh, je na ni stejny konektor, jako u origo baterie na Easycoptera XS? Jede mi o to, zda se musi prepajet koncovka nebo ne. Dekuji
 Předmět příspěvku: Re: Easycopter
PříspěvekNapsal: pon 10.01.2011 19:34
Blog: Zobrazit blog (2)
arnie69 píše:
kdysi jsem ho mněl také... EC XS
ano pasuje to tam ale....
Tendle tip baterek považuju za zbytečně drahej "luxus"
PS: luxus to nebyl ani náhodou - vydrželo to lítat stejně dlouhou a dvě z pěti baterek se nafoukli jak blóónky a bylo po srrrrandě :D
origo čína je (nebo alespoň bývala) lacinější a když se k tomu nebudeš chovat jako čuník - lecos to i vydrží :D
zjisti si aktuálnost situace
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 10.01.2011 20:02
Nekdo tady psal, ze s baterii Duremax je vrtulnik zivejsi. na origo baterii mi prijde, ze se sotva odlepi ze zeme a za 3min je baterie k.o.... Mozna jsem baterii pri predchozim letani prilis vybil a tim ji znicil :-(
 Předmět příspěvku: Easycopter XS
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2011 22:16
Chlapi, jak dlouho vam vydrzi litat? Litam v pokoji bez pristani mi vydrzi litat cca 3min... vic ani tuk. pak slabne a je treba nabit. neni to malo?? jde mi o to, zda uz nemam baterku nejkou k.o :-( jak dlouho vydrzi ve vzduchu vam?
