Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 17:36
Ahoj chlapci a chlapi,
mám na vás dotaz. Blejdík mi pravé zatáčky dělá skvěle. Dám klonění a bočení a sedí v zatáčce jak přibitý.
Ale doleva mi padá. Pokud udělám zatáčku pomocí jen bočení (směrovky) je sice výkluzová, ale prcek zatočí. Když přidám klonění (křidélka) začne se hupovat jako na vlnách (v podélném směru), zatáčka se začne utahovat, houpání zvětšovat, dopředná rychlost se zmenšuje jako kdybych přitáhnul. Kdybych kniply držel dál, spadne. V podstatě to dělá od začátku.
Poradíte kde je chyba?
Děkuji za rady.
Seřízení a servis všech typů oken a dveří
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Blizzard, DX8
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 17:50
Obrázky: 12
Vašek66 píše:
mám na vás dotaz. Blejdík mi pravé zatáčky dělá skvěle...
Tak to jsme na tom uplne stejne - nekolikrat jsem skoncil na zemi. Rozkmita se stabilizator a mlati o spodni listy a kdyz se leti nizko je to nedobrovolne pristani. Zkousel jsem omezit pohyb stabilizatoru ale nepovedlo se.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2009 19:03
U koaxiálních vrtulníků malé velikosti normální stav. Ony akorát visí a nebo se trochu posunují a v levé zatáčce padají. Jednorotory taky nelítají symetricky. Precesní síla se to jmenuje.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2009 15:10
Já mám Blada asi 2 měsíce je to můj úplně první vrtulník. Jsem z něj docela nadšenej, jediný co mi na něm vadí je ten malinkatej konektor na li-pol už jsem ho měl jednou zlomenej, musí se dávat fakt pozor při zandavání a vyndavání baterie. Už jsem si ale objednal jinej, kterej je prej lepčejší, tak uvidim. Pokud jde o baterie tak jsem si pořídil ještě nabiječku do sítě, protože pořád dobíjet baterie a pak ještě ty Li-polky mě docela štvalo - ta nabíječka je fakt paráda. Lítání doma je fakt bomba, akorát ze začátku byl trošku neklidnej, tak jsem mu dal do čumáku malej šroubek z PC a od tý doby je to paráda vysí jak přibitej a dopředu lítá rychlejš. Takže maximální spokojenost mohu jen doporučit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2009 19:05
MCX mám taky, asi dva týdny. Ale dneska se mi několikrát stalo, že nereagoval na "couvání" (klonění vzad)- klonění vpřed šlo normálně. Dělalo to jen když jsem ho po startu nechal viset, pak jsem dal "vzad" a ono nic. Jako by se to za letu po nějaké době zasekávalo, protože na zemi funguje všechno správně. Než to budu reklamovat, nestalo se to někomu z vás, případně čím by to mohlo být?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2009 20:44
Zkontroloval bych, zda plastove dorazy na koncich tycek serv nejsou moc uvolnene (vespod maji ozubene kolo, shora plastovou zarazku).
heli:Blade mCX, Blade 400 3D, HK 450+DX6i
auti:HB Lightning, Rustler VXL+DX3R
aero:E-trener+DX6i
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2009 22:07
soft147 píše:
Dorazy (jsou to takové ty černé kroužky na tyčce serva?) se ani nehnou.
Pohledem jsem tam nenašel nic uvolněného nebo nějak podezřele ohnutého.
Ale když jsem to zkoušel v ruce (s běžícím motorem), tak servo klonění (to napravo při pohledu od ocasu) se na jednu stranu (posuv nahoru = vrtulník couvá) zasekává. Dolů chodí servo pořád spolehlivě, ale jako by se nedokázalo "odlepit" ze středové polohy. I když trimem ten "střed" posunu, takže jezdec serva parkuje na jiném místě tyčky, stejně se nehoru nepohne, ale dolů jede na povel. Možná to dělá vysílačka (ta setová, co k tomu dodávají), ale to se mi taky moc nezadá, že by byl potenciometr vydřený přesně do poloviny a tak rychle? Vždyť to mám 14 dní a zrovna couvání jsem si ještě moc neužil...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2009 22:12
Tak jsem si s tím ještě chvilku hrál a to pravé servo drhne - mechanicky se zasekává jezdec v dráze. Už se mi i zasekl úplně dole (naplno vpřed), stačilo ho pošťouchnout šroubováčkem a vrátil se do středu.
Jestli nemá někdo nějaký nápad, jak to rozhýbat, tak se obávám, že mě čeká reklamace :-(. Nedalo by se to servo (jezdec v drážce) namazat?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2009 13:35
flying beginner píše:
Při pohledu ze zadu mě drhlo nebo se spíš ani moc nehýbalo levé servo (na klonění). Motorek, ale měl snahu s ním hýbat. Nakonec jsem nožíkem podebral a trochu posunul nahoru ten černý doraz na hřídelce serva a nepatrně to máznul. Od té doby to funguje.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2009 19:53
zdenek582 píše:
Do nějakých domácích úprav jsem se nepouštěl, přece jenom, je to už skoro hodinářská práce. Od toho je záruka, dneska jsem ho dal na reklamaci, tak uvidím, jak dopadnu. Samozřjemě když jsem to chtěl předvést v prodejně, tak lítal jako největší vzorňák.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2009 19:42
cau, prava tlacena pozadu se fakt neda :). Uz se mi i setkaly listy. Blejdik proste moje prikazy nesplni, protoze to neutahne. Rekl bych ze je to vlastnost a ne chyba. Leva pozadu je o.k., dostatek vykonu je.
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2009 20:14
Tak už se mi blade vrátil z reklamce. Vyměnili to problémové servo. Ale mám dojem, že už to není tak "zalétané z výroby", jako před výměnou. při prvním letu vrtulník hodně ujížděl dopředu a musel jsem jít s trimem prakticky nadoraz vzad, abych to srovnal. Nedá se to nastavit nějak mechanicky do neutrálu - aby visel s trimy uprostřed?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2009 20:56
Povol - vyšroubuj - prodluž táhlo a před tím se podívej, jestli je cyklika rovně - kolmo na hřídel. A při sundavání a nandavání páčky - očka dávej bacha ať neulomíš čep - tu malou černou kuličku.
Co neubrzdíš neukecáš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2009 11:16
Tak sem asi upek motorky. Leta to chvilku normalne ale po nakejch 3 minutach se zacne tocit ocasek proti smeru hodinovejch rucicek a po par vterinach nejde uz vubec udrzet a zacina ztracet vykon, po pristani je levej motorek docela horkej. Trefil sem se s tema motorkama ?Nerad bych koupil nove a zjistil ze je problem jinde
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2009 22:11
Ladul píše:
Na ten motorek to vypadá, obdobně se mi choval BCX2 a motory byly žhavé, proto jsem konvertoval na stříďáky. Pokud máš zájem, tak Ti ten motorek mohu poslat na otestování, ať máš jistotu.
