easycopter v6 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=103&t=10191 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | lucas [ pon 10.03.2008 20:58 ] |
Předmět příspěvku: | easycopter v6 |
zdravim, dnes jsem si zminovany vrtulnicek koupil a jsem nadseny. mel bych nejake drobne dotazy. je mozne to nejak "dotunit"? lepsi aku, premotorovat to a podobne? bude mozne to radio pouzit i na neco jineho nebo si to umi "pokecat" jen s tim easycopterem? sorry za lama dotazy a diky za odpoved. bye lucas |
Autor: | sturmovik [ pon 10.03.2008 22:40 ] |
Předmět příspěvku: | tuning V6 |
ahoj, kupil si dobre, na zaciatok neviem nic lepsie, ja som sa na podobnom tiez ucil, akurat to bola starsia verzia. Tuning sa da urobit tak ze plastove diely sa daju nahradit eloxovanymi duralovzmi vecami, napriklad bocnice, rotorova hlava a tak dalej. Myslim ze to robila Futaba, ale dnes uz asi aj nejaka cina sa bude dat zohnat. Good luck and happy landing |
Autor: | šimon hub [ úte 11.03.2008 10:09 ] |
Předmět příspěvku: | |
tuningové díly vyrábí jako doplnky pelikán,ale já setaky chystám ke koupi,ale pudu rovnou do toho spešlu LUXE (asi v tom nebode žádnej rozdíl ale když už mám babičku) |
Autor: | brushie [ úte 11.03.2008 10:10 ] |
Cau, tiez som ho mal a podla mna (a hromady uzivatelov na zahranicnych forach) je tunenie uplne zbytocne. Lieta to tak isto ako so zakladnymi dielmi a hlinikove casti ktore na to predavaju nie su o moc pevnejsie ako tie plastove povodne. Co sa premotorovania tyka - aky to ma vyznam? Vo vetre to aj tak nebude lietat lebo je to dvojrotor, a s povodnymi motormi a bateriou to lieta OK. Pametam si ze mi to v pohode lietalo desat minut, a viac vobec nepotrebujes, po dlhsom case stracas koncentraciu a navyse kedze je to vrtulnik na lietanie vnutri, pokial nemas k dispozicii velku halu tak musis aj tak pristat a nechat ukludnit rozvireny vzduch v miestnosti. Takze jediny tuning co ti mozem doporucit je kupenie druhej sady akumulatorov aby si mohol viac lietat a nemusel cakat na nabijacku. A radsej kup nahradne listy a prevodove kola (tieto veci pri pade odchadzaju najcastejsie), znovu aby si nemusel cakat na ND a mohol lietat dalej ak s tym tresknes. A peniaze z tuningu si radsej odloz na kupu dalsej heli, na 99 percent ju casom budes chciet. Cus, Duri |
Autor: | lucas [ úte 11.03.2008 16:49 ] |
Předmět příspěvku: | easycopter v6 II |
tak nadseni vydrzelo, 2 listy vrtule nikoliv litat se s tim da pomerne bezpecne, ale chce to trpelivost a poustet se do vetsich akci az pozdeji. nekde jsem cetl, ze se ty listy vrtule daji necim polepit a tolik to nepraska? p.s. tuzing asi skutecne nema cenu. dalsi akumulatory a nahradni listy vrtule budou stacit |
Autor: | brushie [ úte 11.03.2008 18:30 ] |
Listy som neskusal lepit, daju sa na internete najst za smiesnu cenu. Neviem sice kde ale viem ze som to niekde videl... Ale aj ked sa kupia niekde v modelarskom obchode nie je to az tak drahe... Som rad ze nadsenie ta neopusta, prajem vela peknych letov. A este jedna vec ma napadla - davaj pozor na to aby si nelietal prilis dlho na jedno nabitie, Easy Copter nema ziadnu ochranu pre lipolky aby sa nepodbili na minimalnu hranicu. Ja som mal odkusane ze 10 minutove lety boli tak akurat, lietalo to aj dlhsie ale takto som mal istotu ze baterie neznicim... |
Autor: | ALIEN [ úte 11.03.2008 18:39 ] |
Tuning... na ten kasli,nic lepsiho z toho neudelas ,takhle je to good. Polepovani listu... nekdo to polepuje patex strong (nebo jak se to jmenuje) paskou,ale nedelal bych to...dalsi listy uz nerozsvihas,protoze si das pozor jako ja.Zbytecne by doslo k vibracim kvuli ,,nedovazeni" Letu zdar a hodne trpelivosti..ja uz s tim obletim celou zahradu a pak si pristanu az v chodbe baraku a to jsem na zacatku myslel,ze budu rad za skoky |
Autor: | lucas [ úte 11.03.2008 21:18 ] |
s tim vyvazenim je to fakt.. polepit to a uz to asi neseridim. proc to kruplo celkem presne vim - blbnul jsem ... budu si davat uz pozor... ale sadu listu jeste koupim. ruchnout to muze kdykoliv. co se tyka toho vybijeni tak tam je tak nejak poznat ze uz to neni ono a necham toho. uz se tesim na nejake bezvetri. litam v praci v garazi - velka, ale nizka. venku nebo v nejake hale to musi byt vetsi pohoda. diky moc vsem za rady bye lucas |
Autor: | ALIEN [ stř 12.03.2008 22:20 ] |
Neletej dele nez 10 minut Slavbsi baterka se pozna podle toho,ze to budes muset dotrimovavat a nakonec drzet jeste packou... Drz se tech 10 minut a nic nezkazis... |
Autor: | MaFire [ čtv 12.06.2014 15:17 ] |
Předmět příspěvku: | easy copter V6 |
Ahoj, prosím o radu koupil jsem z druhé ruky easy coptera ale bez prijimace ve kterem je normalne zabudovane gyro a regl. Poradí mi prosím někdo z jakych dilu a jak mam sbastlit regulator s gyrem aby to fungovalo s mim vybavkem? Nebo dá se to koupit uz hotove? Mám optic6, modul spektrum DX8 a prijimac orange rx6. Vrtas je dvourotor a leta na 1200mha 1s 3,7V. díky |
Autor: | beka [ čtv 12.06.2014 16:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: easy copter V6 |
MaFire píše: Ahoj, prosím o radu koupil jsem z druhé ruky easy coptera ale bez prijimace ve kterem je normalne zabudovane gyro a regl. Poradí mi prosím někdo z jakych dilu a jak mam sbastlit regulator s gyrem aby to fungovalo s mim vybavkem? Nebo dá se to koupit uz hotove? Mám optic6, modul spektrum DX8 a prijimac orange rx6. Vrtas je dvourotor a leta na 1200mha 1s 3,7V. díky Zdarec, už jen ten přijímač je určitě těžší než celá origo řidicí jednotka,a ještě gyro a regl? zapomenˇna to zbytečná práce |
Autor: | MaFire [ čtv 12.06.2014 16:19 ] |
vim ze to jde, popripade urco sezenu nejakou nahradu ne? |
Autor: | MaFire [ čtv 12.06.2014 16:25 ] |
treba tady gyro 6 gramů: http://www.dx.com/p/mystery-g106-electr ... 5m2NpSSzkU a k tomu nejake dva male regulatorky... ? |
Autor: | Kovboj [ čtv 12.06.2014 16:36 ] |
MaFire píše: Ahoj, prosím o radu koupil jsem z druhé ruky easy coptera ale bez prijimace ve kterem je normalne zabudovane gyro a regl. No, tak jestli se ti výbava z podobného modelu neválí v šuplíku tak je to i za 1 korunu drahé! Navíc to máš komplikované tím že to funguje na jednočlánek, na to ti žádná "stadardní" elektronika fungovat nebude. Spektrum to má jen v mikro velikosti pro nejmenší modely. |
Autor: | MaFire [ čtv 12.06.2014 16:39 ] |
a k tomu treba 2 takove regulatorky ? 5gramu jeden.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
