Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: WL Toys V911
PříspěvekNapsal: úte 19.06.2012 21:59
Ahoj všichni,
mám na vás dotaz. Koupil jsme od WL Toys V911. Při letu se stále otáčí heli doprava. Vždy vytrimuji, ale po chvíli se zase točí doprava.
Poradíte, co s tím?
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: WL Toys V911
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2012 9:15
1) Slabý či nekvalitní akumulátor
2) Ocasní rotor se zadírá (nechodí hladce)
RC Helis and cars, Brno
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2012 11:19
A já bych se s takovou hračkou tomu taky vůbec nedivil ,že špatně lítá.Taky jsewm takovou podobnou měl a na trimování jsem se vykašlal a snažil se lítat tak jak to letí samo a je to alespoň zábavnější.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 22:19
Ta hracka V911 mne lieta super, prave preto poradit neviem, take nic mi nerobi... Trochu mi driftuje ocas na HK190, ale nijako tragicky, da sa to dotrimovat prstami 8)
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: čtv 06.09.2012 11:54
Ahoj.
Taky mám tuhle hračku a měl jsem podobný problém.
Po nastavení rotace si vysílač sám rozhodil nastavení - posouval si trimy jak se mu zachtělo (pípalo to při tom).
Když jsem vysílačku rozebral, objevil jsem studený spoj, který navíc zkratoval vedlejší kontakt.
Oprava zabrala 5min. a závada se již neprojevila :wink: .
Jamara AX1, GeeBee R3R , WLToys v262, Super 3D(HK), mCP X BL, DX6i
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2012 14:08
.. opět jsem měl stejný problém. Vrtulník se točil kolem své osy, vypadalo to jako špatný ocasní motor.
Po prohledání webu jsem se dočetl, že to můžou způsobovat i poloprázdné baterie v rádiu.
Baterky jsem dobil a problém zmizel .. :D
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2012 14:57
Chlapi, co dosah ? Mam tuhle hracku a venku nepouzitelny. Odlitnu dal jak 5-7 metru a pada to na zem ztraci dosah.
Je to svchvalne takto na litani jen doma nebo na louce nekde okolo nosu ?
Jedina "vyhoda" mi potom z toho 2,4 GHz vychazi ze to lita i na Slunku oproti infra PICOOZ-ovi (no a cyklika samoze dopredu a do stran), jinak nic.
Je ten hobelec dosah vlastnost, nebo chyba ? U podobnych inzerovanych hracek totiz obcas ctu 5 - 8m dosah.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2012 19:58
mugwai píše:
...Odlitnu dal jak 5-7 metru a pada to na zem ztraci dosah.
Tak to je špatně.
Např. můj Colibri V4 má dosah cca 35 m a Kestrel 500SX 50 m.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2012 20:12
Jo, dik za info:).
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2012 17:08
Já s tím ani dál jak 7 metrů neletěl, už to pak skoro není vidět 8O .
Ale můžu dneska vyzkoušet a pak dám vědět, jak jsem "dopadl" :lol: .
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2012 17:17
Ok, super:). Ale asi jsem mel smulu na vadny kus.
Nicmene radijko za 400,- heli asi za 450,- v prepoctu (z China shopu), no nekup to takhle levnej simulator a realnej:).
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2012 11:07
..tak jsem ti chtěl změřit, do jaké vzdálenosti má ten můj kus signál, jenže mi opět blbne zadní motor.
bohužel nevím jak zjistit, jestli je špatné gyro a nebo motor :(
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2013 13:36
První jsem musel vrátit!nechytl signál!druhý mi ulítl před vánoci asi je v okapu 10m vysoko?(zalétl za střechu a byla mlha)málo jsem trénoval jednorotor a nedával ruce do heřmánku!má někdo zbytečný vysilač k němu? Já mám navíc na35 i 40Mhz Jara722082606 Brněnsko.Potřeboval bych vypočítat těžiště na deltu?Eurolicht nezáletnutý+2bat nepoužité na 2turbíny!zvládl by někdo pilotáž? já tak vrt.stíhajdy neb.větroně!
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2013 16:23
Přátelé, jde tento multi napájecí kabel použít na lipolky z 911? Nebo dejte jiný typ.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _JST_.html
Díky
Phoenix 4.0, WL911, mcpx, e325
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2013 0:56
V911 byla super zkusenost :D je to hodny vrtulnik a pritom dost zivy... Lital jsem s nim na vzdalenost "mistniho" fotbaloveho hriste :)
Pravdou je ze tenhle maly vrtulnicek je pak spatne videt (hlavne to kterym smerem letite...) ale po trose cviku se naucite par manevru ze kterych poznate jak je natoceny :) a budete je delat automaticky...
Havarie 1.:
Letal jsem na namesti a pri slabych bateriich jsem si troufl na hodne stremhlavy let...a uz nebyla sila ho vybrat :)
Poskozeni:
Jeden hlavní list
Havarie 2.:
Pujcil jsem vrtulnik nekomu kdo nelita :) a podarilo se mu ztratit zadni vrtulku. Netusim jak :) zrovna jsem se venoval necemu jinemu :) ale od te doby jsem si vzdy zkontroloval jestli dobre drzi.
Poskozeni:
Ztrata zadni vrtulky
Havarie 3.:
Letal jsem nad fotbalovym hristem a po padu jsem se chvili venoval necemu jinemu a mel jsem problem vrtulnik v trave najit... chtel jsem si pomoct zvukem z nataceni listu (neni to moc slyset ale pomaha to v hledani) bohuzel kdyz jsem chytl ovladac tak jeste porad nauceny ze sveho stareho ovladani jsem misto "smeru" roztocil hlavni motor a vysekal v nem 3 zuby...
Poskozeni:
Hlavni ozubene kolecko (3 zuby)
Vrtulnik lita i tak dal bez "vetsich" problemu ale je znat jak mu chybi vykon :)
P.S.: Nehoudou jsem objednal z ciny vrtulnik V911 bez vysilacky... komplet... kdyby nekdo chtel odkoupit byl bych rad...stejne tak ten jeden na nahradni dily :)
Vulture 848b (modry) :)
V911 + (mam jeden na prodej bez vysilacky)
V922
