 Předmět příspěvku: Falcon III
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 14:33
Ahoj, koupil jsem si jako první model vrtulníku Falcon III. Když už mi to trošku začalo jít, naboural jsem a netočí se mi spodní vrtule. Nevíte někdo, jak to opravit?
Když ho otočím vrtulema dolů, točí se. Oska se také točí. Ze spodu jsou ozubená kolečka, která fungují.
Myslím, že problém bude v uchycení vrtule na osku. Ale jak říkám, jsem úplný začátečník a nevyznám se v tom. Můžete prosím poradit?
[ 50.06 KiB | Zobrazeno 2369 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Falcon III
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 14:51
udělej na osičku která točí spodní vrtulí čárku fixou , nebo nalep kousek lepenky a roztoč helinu v normální poloze .
Pokud se osa točí a vrtule ne tak je jasný kde je problém.
Pokud se osa netočí, musíš hledat u ozubení .
Tady odsud to nikdo nevykouká, co se protáčí . Musíš to zjistit sám .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 14:59
Anebo prohledej sekci dvourotory, jsou tam popsány podobné závady na podobných značkách těchto hraček.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 20:31
Super, diky za radu, tak ta oska se neotaci. Na fotce jsou videt 2 ozubena kolecka. To v levo (cervene) se netoci.
Co s tim muze byt? Je mozne, ze se to jen vychylilo? Mam strach to zacit rozebirat. Je tam neco, na co si dat pozor? Promin za takove dotazy, ale jak rikam, nikdy jsem nic takoveho nemel..
[ 60.44 KiB | Zobrazeno 2170 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 20:51
pokud se netočí ozubené kolečko na motorku, tak buď se protáčí na hřídelce motoru, nebo se netočí motor .
pokud se protáčí , může krátkodobě pomoct vteřiňák (do první rány) .
Pokud se netočí motor, může být závad řada .
Pokud si netroufáš to rozebrat, tak to ani nespravíš .
Když to rozebereš , musíš vylučovací metodou najít co vlastně zlobí a jestli se to dá dohonit jako náhradní díl .
www.3dfrezovani.cz
