Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vrtulník nevzlétne
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 14:57
zdravím, vlastním vrtulník rc vrtulnik craft d151 mám ho delší dobu ale nikdy nebyl použit, byla vyměněná baterie za novou (stejnou) a mám takový problém při 100% nabití, má vrtulník pouze snahu vzlétnout a jen se převrátí na bok, občas při zvýšení výkonu či změně směru se vrtulník sám uplně vypne. klidně pokládejte otázky, děkuji za připadné odpovědi.
Naposledy upravil flaxz dne úte 31.05.2016 17:36, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Vrtulník nezvlétne
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 15:26
Obrázky: 6
:-) tenhle "vrtulník" zrovna opravuju týpkovy v dílně ..... resp. už jen čekam kdy dorazí nová baterie. Když se ti převrací na bok ...máš všechny listy v celku ??
btw. co si zvolil za baterku ???
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 15:39
listy jsou v pořádku, na ten bok se obrátí jen někdy, většínou jen stojí a nic jen když mu změním směr tak se začne pomalu točit kolem vlastní osy, baterii jsem zvolil podle té originální 3.7V Li Polymer Battery 603040 800mAh
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 16:00
Viděl bych to možná na "unavené" stejnosměry, které již neoplívají svim plnym výkonem a tím pádem se ti vrťásek neodlepí od země ani při plném výkonu ...
Měl jsem kdysi MJX F49 kde byl na hlavním rotoru stejnosměr, který byl před koncem životnosti a vrťas se tím pádem též neodlepil od země. Motor sice reagoval a točil, ale neměl už požadované otáčky a sílu.
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 16:12
Ale stím vrtulníkem se vůbec nelítalo, možna jednou 5 minut toď vše
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 16:58
Pro jistotu zkontroluj pořádně všechny hřídele, jestli se neprotáčejí.
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 17:19
když točím hřídeli tak se zároveň točí spodní listy a velké ozubené kolečko
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 17:23
Musíš to zkusit víc silou (ale přiměřeně). Jednou rukou podržet třeba rotor, druhou ozubené kolo a zkusit protočit. A taky nezapomenout na pastorky na motorech. Neznám ten stroj konkrétně, jedná se o univerzální radu. A oprav si nadpis :wink: .
 Předmět příspěvku: Re: Vrtulník nevzlétne
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 17:37
no nevím co jsou pastorky a nevím kde je rotor, takže to nechám na odborníkovi. díky za rady
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 19:55
mužeš mi to prosím ještě nějak lajcky vysvětlit ?
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2016 20:11
Pastorek
Rotor
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 7:11
To som este nevidel takto vodit za rucicku :lol:
Je to smutne, ale aj tak mi tecu slzy od smiechu :lol:
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 8:38
Tak to je bomba! Takový návod jsem ještě neviděl. Taky mi tečou slzy od smíchu. Když někdo neví co je to pastorek, tak je to smutné. Ale když se tím chlubí....
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 14:14
Obrázky: 35
Nevím no, spíš mi to připadá smutné. Prostě si koupil vrtulníčka ten mu nelítá, tak se v dobré víře sem přišel zeptat. Každý nemusí být technický typ.
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 15:12
Když bych nevěděl co je pastorek, tak bych si místo vrtulníčku koupil formičky na piskoviště, kde bych si hrál.
