 Předmět příspěvku: 450 dfc nebo 500 padlo
PříspěvekNapsal: čtv 31.03.2016 20:24
Obrázky: 5
Ahoj potřebuji radu létám 3,5roku 450pádlo ale jen rekreačně žádný 3D prostě na to abych si po práci odpočinul,poslední dobou jsem začal létat Quadrocopter z KK1oproti vrtulníků to létá jak po kolejích ale rád bych pořídil vrtulník který bude létat více na pohodu! Mám nabídky na 450 dfc microbeast nebo 500pádlo. Prosím kdo máte zkušenosti s oběma o vyjádření co se vám zdá lepší. Obojí mám možnost koupit skoro za stejné peníze. Obojí Align žádný HKčko.Rád bych slyšel vaše zkušenosti s microbeastem. Předem moc děkuji
když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
 Předmět příspěvku: Re: 450 dfc nebo 500 padlo
PříspěvekNapsal: čtv 31.03.2016 21:06
samojed3 píše:
Spokojenost. 3d ale neumím.
předělat na bezpádlo se dá cokoli.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 31.03.2016 21:51
I 500 s pádlem? Zajímá mě to taky, protože zrovna skládám 500ESP a cítím, že je to ta pravá heli na první pokusy s bezpádlem. Ale netuším, jakou konverzi objednat, co všechno se musí vyměnit? Hřídel, cyklika, hlava? Obyč, nebo DFC? Lítám osmičky a lehké akro, nic 3D. Jestli někdo 500ESP do bezpádla překopával, potěšily by nějaké zkušenosti a určitě i tazatel by byl rád, kdyby viděl, co to obnáší do budoucna to předělat. Microbeast co jsem slyšel a viděl není žádná výhra, navíc se na bazaru prodává běžně za pár stovek.
Já počítal při nákupu s tím, že budu lítat pádlo, než s tím nějak více seknu a pak to místo opravy přestavím. Takže za sebe bych doporučil 500 v pádle. 450 je takový komár :-)
EDIT : stačilo by tohle na původní mechaniku s původní cyklikou a hřídelí?
http://tarot-rc-heli.com/Tarot_RC_Helic ... _Rotorhead
EDIT2 : našel jsem tohle viewtopic.php?f=105&t=50134
a vychází mi, že vzít raději Align. Ale u nás už se dá sehnat jen DFC kit na přestavbu. Kurňa. Já nechci DFC :? Navíc mi připadá, že na ty 500 bezpádla nejde u nás nic koupit, je to jen dojem, nebo je to fakt?
Naposledy upravil petrfm dne čtv 31.03.2016 22:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 31.03.2016 22:12
Pokud zvládáte 450 , tak není co řešit a vzít 500. Nebo pokud finance dovolí klidně 550 .
Větší heli létá daleko lépe a není tak potřeba řídit mezi obraty . Jen s větší heli to chce chodit na větší plochu bez lidí - to kvůli bezpečnosti 8O .
Pozor - větší heli je prudce návyková a nebaví už pak létat s 450 - osobní zkušenost :!:
Bezpádlo pro mne jedině Spirit : má vše v češtině a má průvodce nastavením - to není reklama :lol:
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 6:57
1, päťstovku mám túto, ale dával som tam hlavu Tarot DFC. Letový prejav zatiaľ nič moc, mám podozrenie na vibrácie, zatiaľ som sa nedostal k preložiskovaniu, za seba silne neodporúčam.
2, 450ku mám najnovšie Tarot 450PRO natiahnutú na 480ku s 380mm listami a takýmto osadením. V porovnaní so starou HK450 lieta ešte o kúsok lepšie. Za mňa - z pohľadu večného začiatočníka - výborná heli na učenie, lacná na opravy. Higly recomended.
3, 550ku mám Innova 550TDT, letový prejav a agresivita najlepšie ( holt je to 550ka navyše natiahnutá na 600ku ), ale pri zapichnutí do oráčiny peňaženka vééééľmi narieka. A samozrejme - koľko stála heli som doteraz nezrátal a radšej ani nebudem :mrgreen:
Inak s frantas-om moc nesúhlasím, so 480kou sa mi lieta veľmi fajn aj napriek tomu, že mám aj 550ku - možno preto, že som menej nervózny z ceny prípadnej opravy.
A pádlovú 500ku neviem posúdiť - pádla som nikdy nelietal.
EDIT: a bezpádla mám Tarot ZYX-S2.
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 8:35
Blog: Zobrazit blog (1)
Pokud už máš velikost 450 tak už bych šel do té 5-tistovky a tu později případně na bezpádlo předělal. Lítání s pádlovkou tě víc naučí, proto že bezpádlo ti tak trošku pomáhá :-) Ohledně microbeastu mám ho v Protosovi a jsem s ním spokojený,přežil úspěšně hodně krashů :mrgreen:
AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ Hotwing 1200/ FPV QAV 210/
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 9:34
Obrázky: 7
Ja lietam 450 listy 360 a 600 ale lepsie sa mi lieta so 450 lebo je to zivsie a viac sa vyblbnem na mensom priestranstve.
Do Microbeastu urcite nechod. Je to starina. Radsej skus 3Digi alebo osvedceny a perfektny Spirit ktory ma naviac aj zachranu.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 10:35
Obrázky: 35
frantas píše:
Nemusí to platit vždy. Já měl 700 a s ní jsem letěl za půl roku 3x včetně koupi a prodeje. Zážitku z řízení něčeho takového se asi nic nevyrovná, nicméně pocit, že když se to sesype, tak to bude za draho je nic moc.
500 jsem měl taky, letový projev oproti 450 je jinde (rotor 710 vs asi 980 mm). Baterky to žere cca 2x tak velké (lítal jsem 2 ks 3S 2200 spojené paralelně), takže si zalítáš 2x míň při tomto způsobu použití, ale zas použiješ ty baterky ze 450.
A dopovím k tomu citátu. Po jednom crashi s HKčkem kvůli školácké chybě jsem dal 700 a 450 DFC z domu a občas se proletím s tím pádlovým HKčkem. Náhradních dílů mám krabici, takže když to rozplesknu o zem, tak se zas tak moc nestane. Po sezóně a čtvrt lítám jen základní věci a navíc umím jen viset na zádech. Simulátor nepoužívám, protože mne absolutně neláká a protože na to tak celkově asi nemám ruce, tak to beru tak, že mi stačí jen to "blbé" HKčko.
Do té 500 jdi, pokud Ti nevadí o něco dražší díly a provoz. Opravdu to oproti 450 letí líp.
Edit: jít do té samé velikosti jen kvůli tomu, že to nemá pádla, podle mne vůbec nedává smysl. Sám jsem to tak taky měl. O ničem.
5363
Edit 2: pardon, v té 500 byly ty baterky do série, paralelně je mívám ve Phantomovi, už to pletu...
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 11:53
Obrázky: 5
Tak děkuji všem za rady a půjdu do 500 pádla. Tímto to uzavírám.
Uživatelé procházející toto fórum: Arx a 2 návštevníků
