Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Základní informace
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 16:40
Kdyby o trista litru..... :D
Zjistoval jsem kolik by staly kompletni papiry na helinu CPL(H) vcetne pristrojoveho letani. Zastavilo se to na 3,5 milionu. A to porad nemas typovku, naletane hodiny atd.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 17.12.2015 19:28
Blog: Zobrazit blog (1)
No bóže, tak koupíš na spoření větší prasátko :) . Já Ti pak povykládám za jak dlouho se vynaložené prostředky vrátí. :lol: Piloti komerčních vrtulníků jsou pomalu vymírající druh. A to nejenom v ČR. :cry:
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 14:08
Co si myslíte, je lepší pro začátečníka simulátor nebo blbuvzdorná hračička třeba již zmiňovaná Wl Toys 911 a postupně jít na větší vrtulníky.
Sim jsem zkoušel (sice jen pro letadlo) a nesedí mě (akcelerace, odhady vzdáleností, absence poryvů větru, prostě to nemá podle mě moc cit oproti reálu). Chci se učit řízení v různých polohách 2D (nejen ocasem ke mně) a pak osmičky. Visení a mírné přesuny snad už dávám na Bladu 200 SRX.
A ještě druhý dotaz. Když se snažím držet výšku, tak do jaké míry to lze považovat za vyhovující, než se pustím do dalšího levelu? V téměř bezvětří plus mínus 15 cm je OK nebo mám ještě pilovat. Na zemi přistávám s přesností do kruhu cca 1m v průměru. Vím, že to je takové divné se takto ptát, ale neznám nikoho ve svém okolí kdo by mě to zkouknul.
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 14:31
Kup si větší model vrtulníku, nejméně 450 a co se naučíš v simulátoru, zkoušej v reálu. Na nějaké WLtoys se už vyprdni :wink: .
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 18:57
Martin82 píše:
... Když se snažím držet výšku, tak do jaké míry to lze považovat za vyhovující, než se pustím do dalšího levelu? V téměř bezvětří plus mínus 15 cm je OK nebo mám ještě pilovat. Na zemi přistávám s přesností do kruhu cca 1m v průměru...
Výuka na simulátoru Tě vyjde levněji, naučíš se víc ale je to takové nezáživné. Zábavnější je učení rovnou na heli. A co je lepší , to záleží na tom, kam až se chceš dostat.
Když daleko, tak piluj simulátor.
A klidně se můžeš pustit s létáním dále, tohle už je docela vyhovující.
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 20:47
Obrázky: 13
Další krok by mohl být trénink visu s pootočeným ocasem 45°.Je to taková příprava na vis bokem který je pak lépe zvládnutelný.A simulátor Ti dá(hlavně přes zimu)možnost zautomatizovat páčkování.To znamená že nebudeš pak přemýšlet jak hýbáš kniplama.Dokud myslíš na ruce tak nic nezaletíš.20minut denně smysluplného cvičení v simulátoru(kravení je k ničemu) a na jaře visíš ve všech polohách i venku.To je totiž základ který Tě zachrání při většině krizovek při dalším lítání.To samé platí pro další prvky.Např.funely v invertu bych bez nadrcení v simu těžko venku vůbec zkoušel.Ale jsou i lidi co v simulátoru nedají ani brnk narozdíl od reálu.Já na to nemám nervy :wink: Sám jsem to správné pořadí prvků nedodržel ale stejně bylo nutné ty visy průběžně zvládnout pro další postup.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 22:46
A co tak raději použít osvědčenou metodiku?
http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 23:14
Díky za rady. Ač nerad, tak si asi nějaký lepší sim pořídím. Co doporučíte?
Pro mě je lepší přes zimu létat v reálu za barákem mam zahradu cca 35 arů. A alespoň si 2x denně odpočinu od práce. A v létě létám velké větroně a tak toho volného času moc není.
Jinak se právě snažím dodržovat zhruba http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm ale z toho já bezpečně nepoznám, kdy má smysl se pouštět do dalšího kroku. Každé létání je trošičku jiné.
Jinak to visení bokem i s přesuny starty přistání asi už dávám taky přijatelně (záleží na větru). Jen se pořád bojím si dát model proti sobě.
Taky jsem si už sundal kříž, nevím, jestli to byl dobrý nápad, ale strašně mě to rozvibrovalo celý model. Ze začátku byl dobrý, ale asi jak dostal pár ran včetně draku vrtulníčku, tak se změnila vlastní frekvence, resp. tuhost.
Někdo mě tu radil jít na větší vrtulník. Mám v práci T-Rexe 500. Ale z něj mám pořád docela respekt přeci jen je to 6ti kanál a já začal lítat cca před 14 dny na 4kanálu.
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 9:29
T 500 uz je dostatecne velka helina.
Pro zacatek je opravdu simulator to nej co muzes udelat. Hlavne pres zimu. Na simu neni ani tak dulezita presnost letu. Hlavni je se naucit a zautomatizovat reakce. Tak, aby jsi to co zrovna letis letel bez premysleni kam pohnout kniplem. To je nejdulezitejsi. Potom uz budes mit jistotu i venku s heli. Presnost dopilujes az letovymi hodinami. Stejne se heli v realu chova trosku jinak. Proto nema smysl se snazit simulator kdovijak vyladit. Opravdu jde jen o to prestat premyslet jak packovat. Dostat to do hlavy.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 16:37
Nenašel jsem to na žádném vlákně, tak se zeptám tady.
Mód 1 a 2 na helině?
Výhody, nevýhody?
Co létají třeba 3D akrobati na heli?
Nebo zkušení borci umějí létat oba mody? Popř. i ty další?
Já jsem, dá se říci, podědil mód 1, a čím déle létám jako nováček, tím víc začínám přemýšlet nad tím, že by mě asi víc vyhovoval plyn/kolektiv nalevo se směrovkou. Protože nejvíce jako zelenáč kvedlám s křidélky a výškovkou tak se mě stává, že při větším klonění si stahuji plyn. Při malých výchylkách to je ok. Co myslíte, má cenu to zkoušet nějak přestavět na vysílačce, nebo mám jen levý prsty.
Taky se ptám pro to, jaký sim si mám koupit. Chci si koupit asi ten s tou „vysílačkou“ abych netahal drahou vysílačku každou chvilku, když někam jedu.
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 16:59
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
S heli nemám nějakou zásadní zkušenost, ale vždy se létá, co komu vyhovuje. Najde se borec, co létá skvěle s mod1, ale další co létá s mod2.
Ke stahování plynu...
Je možné, že ti úplně nesedne vysílač. Lze to řešit vysílačem, kde lze celý ovladač pootočit a tím více přizpůsobit.
Teoreticky by to šlo vyřešit nějakým mixem, ale to pokládám spíše za hloupý přístup, který se povleče dál.
Zvětši výchylky na klopení, pak nebudeš muset tak do kraje. Ale viz o jeden výše.
Asi nejlepší je se to naučit správně upáčkovat.
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 17:03
Martin82 píše:
Tak to jsi asi nějak špatně hledal :wink: .
Je tady asi milión diskuzí na toto téma a v nich kolem dvou milionů teorií, proč je který mód lepší než ten druhý. A nakonec se stejně dozvíš, že je to úplně jedno, že jsou všechny módy v podstatě rovnocenné a je jen na tobě, jaký budeš používat. To je i můj názor.
A jestli existuje někdo, kdo dokáže perfektně létat s vrtulníkem v různých módech, tak je to velká výjimka, já o nikom takovém nevím.
Pokud se ti zdá, že by ti lépe vyhovovala 2, tak ji vyzkoušej dřív než se pořádně naučíš létat v 1.
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 17:05
Tohle za tebe nikdo nerozhodne. Některé obraty jsou snadnější v MODE1 a jiné zase v MODE2. Když už létáš jedničku , není úplně snadné přeučit se, ale jde to. Nicméně pokud tu jedničku už máš pořádně zažitou, tak to bude fuška , zvláště při nějakých křížovkách můžeš mít problém ještě dost dlouho. Existují výjimeční jedinci, co zvládnou více módů, ale je to velmi neobvyklé. Běžný člověk umí jenom jeden. Já lítám MODE 1, nějaký pomalejší větroň, nebo větší stabilní copter uřídím opatrně i v mode 2, ale při první krizovce nebo potřebě rychlé reakce jsem v ři...i. Možná jsi nadanější, ale já jenom tímto chtěl naznačit, že pokud nejsi mutant, tak si musíš zvolit jenom jeden mód. A na ohnivé debaty co se tady zřejmě rozjedou o tom co je lepší, moc nedej. Popřemýšlej , vyzkoušej na simu u někoho jiného a uvidíš. Jsou lidi, kterým jde některý mód výrazně lépe než jiný, ale většina lidí se dobře naučí v tom , který si sama zvolí. A až se budeš rozhodovat, není špatné mít stejný mód jako někdo zkušený v okolí. Může Ti pak pomoci se záletem a nastavením modelu. Dá se to sice udělat v různých módech i pomocí kabelu učitel-žák, ale jednodušší je , když nemusíš nic drátovat .
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2015 23:09
Je to uplne jedno. Lonsky vitez 3D Masters lita mod 1. Letosni prozmenu mod 2.
Zvol si co ti pripada prirozenejsi a to litej. U heli neni mod ktery by byl vyrazneji lepsi nez ty ostatni. Nejdulezitejsi jsou odletane hodiny.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2015 9:21
Díky za názory, přivezl jsem si z práce vysílačku Futaba T12FG. Pocitově si myslím, že by mohla můj problém vyřešit, protože na plynu je jemné drážkování a při troše citu by to mohlo být OK. Pozdeji zkusím i mod 2. Jinak to nepoznám :-)
Ale nastává mě tím nový problém, nejde mě nastavit spárování této vysílačky s přijímačem Spektrum AR636H. Podle návodu k vysílačce by se mě tam mělo v menu frekvence zobrazit nabídka i pro typ modulace a následně kód přijímače. Ale to v menu vůbec nemám. Jen frekvenci 2,4 GHz. Možná sem jen levej nebo nemám dostatek vzdělání v této oblasti. Proto prosím o radu i třeba s tím, kde se dá rychle něco dostudovat (jaké jsou možnosti a zásady, omezení apod.) Přímá rada jak propojit tyto dvě zařízení by byla úplně super.
Pro: JosefSvejk – Právě proto, že se to řeší všude a ve výsledku pro mě potřebná informace nikde. Proto se ptám. Číst jiná vlákna je jistě poučné, ale dozvím se z toho vždy jen do 50% toho, co se chci dozvědět. A na pročtení úplně celého fóra opravdu nemám :-)
Díky všem a hezké vánoce.
