Taranis X9D - EEPE pre Blade Nano CPx http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=73045 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | tatko Tom [ úte 30.06.2015 22:32 ] |
Předmět příspěvku: | Taranis X9D - EEPE pre Blade Nano CPx |
Páni - nemáte prosím niekto FUNKČNÉ nastavenie pre kombináciu Taranis X9D, OrangeTX a Blade Nano CPx? Prípadne iný BLADE 3D šesťkanál. Veľmi by pomohol EEPE súbor - trápim sa s tým nastavením týždeň no keďže o tom zatiaľ dokopy figu viem - nedarí sa. Na svoju setovku to Blade lieta, lenže ovládať to setovkou je masochizmus... Ďakujem. |
Autor: | macil [ stř 01.07.2015 7:05 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Taranis X9D - EEPE pre Blade Nano CPx |
Skús toto - http://rcsettings.com/index.php/viewdow ... e-nano-cpx |
Autor: | tatko Tom [ stř 01.07.2015 8:54 ] |
macil píše: Skúsil som už prv opakovane - v režime Normal sa netočí rotor, v ostatných neklopia rotorové listy Viem, že vysielač pre Blade srandy musí byť TAER aj to, že "kolektív" šiesty kanál no niečo robím zle a neviem čo. Zvažujem odskúšať viaceré profily viacerých "hotových" EEPE a "vyskladať" až pochopím súvislosti |
Autor: | tatko Tom [ čtv 02.07.2015 11:12 ] |
Na radu z iného fóra: "Zober setovy vysielac, zapoj bateriu a naozaj pockaj 5 sekund, odidi na 2m od heliny, zatlac bing, zapni vysielac a naozaj drz 3 sekundy bindovaci gombik a potom zatiahni RUD na plno do prava a pozeraj na heli a az ked farba bude stala, tak pusti packu " som dospel do stavu, kedy "ide" cyklika ako má - teda náklony vpred-vzad aj do strán, posuv hore-dole (náklon vrtuliek hore aj dole) - no zas netočí hlavný motor (občas trhne) Som z toho jeleň NA ktorom kanáli/mixe MUSÍ byť plyn? |
Autor: | Fox50 [ pát 10.07.2015 9:12 ] |
Taky jsem došel k podobnému problému když jsem přecházel ze setového ovladače(DXe4) na DX6. Je opravdu potřeba dodrže postup popsaný v originálním manuálu jako "Binding Procedure for Computer Radios" (strana 7) Vysvětluji si to tím že originální DX4e je jenom 4 kanálová a vrtulník aby vše fungovalo používá nějaké "speciální" nastavení. Myslím si že dokáže posílat i po 4 kanálech ještě nějaké informace navíc. "přepnutí letového režimu, Hold". Nebo že je ve skutečnosti vysílačka 5 kanálová a s tím že vysílá Aux na nějakém vyšší kanále který se normálně u >Spectra< nepoužívá, a na něj je navěšený plyn. Vysvětlovalo by to jak je možné že funguje přepínač letových režimů, Hold, a proč nefunguje plyn na normální vysílačce. Teprve až v manuálu popsaným způsobem se přepne vrtulník do normálního režimu kde reaguje jak má, protože se přepne ovládání plynu na normální kanál. Fox50 |
Autor: | tatko Tom [ sob 11.07.2015 21:53 ] |
On sa nabinduje v pohode, no stále neroztočí rotor - akoby mala doska vrtuľníčka v pamäti "zatlačený HOLD". Viackrát mi na chvíľku roztočilo rotor po vypnutí Taranisa... |
Autor: | tatko Tom [ pát 31.07.2015 17:11 ] |
tatko Tom píše: On sa nabinduje v pohode, no stále neroztočí rotor - akoby mala doska vrtuľníčka v pamäti "zatlačený HOLD". Viackrát mi na chvíľku roztočilo rotor po vypnutí Taranisa... Zatiaľ som to "vyriešil" predajom Blade NANO CP-x a idem sa trápiť s Blade 400 s prijímačom Orange Ďakujem za pomoc, priatelia |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
