 Předmět příspěvku: Serva cykliky T-rex 450DFC
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 0:54
Zdravím chci se zeptat,při štelování cykliky pomocí přípravku jsem zjistil,že mi serva nechodí tak jak by měla(výškovka se pohne někdy na opačnou stranu a pak vratí).Je to normální, mám tam serva align ds415m a bezpádlo align 3g fl760 už jsem s nim spadl (při přistání jsem škrtl ocasem o hrbol a listy šly do země)vylomil jsem zub na servu,ale kolo jsme jenom pootočil kde to nevadilo a servo zase chodilo.Ale nevím zda ty serva tak chodila i předtím(nechci zbytečně kupovat převody a nakonec zjístím,že je to jinou závadou.
 Předmět příspěvku: Re: Serva cykliky T-rex 450DFC
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 7:10
Nejsem tedy žádný odborník, ale pokud máš při tomto pohybu nastavovací režim Dir, a páky serv v neutralu, tj.kolektiv na 50%, naprosto kolmé k táhlům, a to je důležité, pak jsou špatná asi serva. Já bych to spíš ale viděl na to špatné mechanické seřízení. Trimy všechny do nuly, subtrimy taky, vypnout gyro, paku plynu do středu na 50%, a musí být všechny páky serv vodorovně, kolmo k táhlům, pokud ne, pootočit na tisicihranu a jemně doladit subtrimem. Pak by měla být i deska ve vodorovné poloze. Ještě změřit táhla, aby měla na mm stejnou délku.
Víc asi neporadím.
Walkera V400D02,T-REX450,Beta 1400, Gama, FOX 2300, EXCEL ,U Can Fly, AIRBUS A320,Beagle, Acro MK2
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 12:19
Tam jde spíš o to když se podíváš na ten detail tak vždycky ta páka výškovky jde například při posuvu dolů a u konce jde zníčeho nic pár kroků nahoru a pak zase dolů,zkusím to jeste bez fl jednotky,zda tam neni nejake nastavení špatné(ale nechal jsem to od alignu) a na dir jsem nesahal mam ho na 100% čiste jako přímku
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 14:00
Dir je režim gyra, které je v této chvíli vypnuté, k nastavování právě vodoroviny desky cykliky, nioliv přímka rozsahu plynu a kolektivu kterou nastavuješ ve vysílači.
Musíš gyro vypnout- přepnout na režim DIR, pak ve vysílači přímou křivku 0-100, plyn páčku pak na 50 a musíš mít ty páky serv vodorovně. Pokud to tak není, codí to pak jinak. A pokud vlezeš do nastavení DIR na jednotce, je potřeba potom pokaždé dokončit její kalibraci podle návodu, jinak to nebude chodit správně. Až tohle zvládneš a vyloučíš, pak můžeš koukat po jiných servech. Mě se špatné jeví jen to zadní, možná vada na potenciumetru.
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 14:04
Jde taky o to, jestli máš správně nastavené v 3G velikost výchylek serv. Prostě celý setup od začátku do konce, protože jak se dělá něco na cyklice, musí se to znovu nakalibrovat. Máš cz návod?
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 14:33
servem to není ,prohodil jsem je a pak zas blbo jiné a zadní jelo v pohodě,tak bud jednotka je špatné(nastavena),nebo je špatná případně je špatným přijímač(mam orange) nic budu zkouset a vylucovat:)
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 14:42
Opravdu bych to tipnul na to nastavení a seřízení. CZ návod mohu poslat emailem.
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 19:25
tak problém vyřešen opravdu se jednalo pouze o špatné nastavení koncových bodů(asi jsem trosku pohl knymplem zpět:d
