Pomoc T-rex sport kloni na zemi pred vzletem http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=70148 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | kety4ever [ čtv 01.01.2015 19:47 ] |
Předmět příspěvku: | Pomoc T-rex sport kloni na zemi pred vzletem |
Hledá helináře co by mi shlédl popř zalétl mého t-rexe 450 sport. Sestavil jsem ho za pomocí rad od Tsisters po FB, jen jsem narazil na to, že i když mám cyklickou desku kolmo v 50% plynu na všechny strany, tak při vzletu ještě než se odlepí od země, tak se klopí doleva. |
Autor: | dudaj [ čtv 01.01.2015 20:32 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Helinář - okres Jeseník, T-rex 450 sport klopí se na zem |
musíš ho řídit . To je vrtulník. |
Autor: | Zenderat [ pát 02.01.2015 7:06 ] |
Klopí se doleva protože ho tam odfoukává zadní vrtulka , proto je vrtulník ve visu mírně naklopenej doprava. |
Autor: | kety4ever [ pát 02.01.2015 7:57 ] |
zadní vrtulka heli otáčí ne? a tam to hlídá gyro ne? nepřeklápěla by ji nebo snad jo? nevím jsem začátečník, tak pardon jestli vám mé otázky přijdou hloupé |
Autor: | Bozha [ pát 02.01.2015 8:27 ] |
kety4ever: zkus se trochu rozepsat. Popiš, co dělá deska cykliky, když budeš hýbat na vysílači kanálem pro křidélka (AIL), směrovku (RUD), výškovku (ELE) a co se děje s tou deskou když přidáváš plyn (odpoj si motor). Není možné že bys měl prohozená serva na přijímači? |
Autor: | kety4ever [ pát 02.01.2015 8:38 ] |
Že se naklání na jednu stranu (křidélka) a tedy že hrozí střet hl. rotoru se zemí, heli s rádiem mám doma, ale mám nastaveno: TRAVEL ADJ: THRO 100 100 AILE 100 100 ELEV 100 100 RUDD 70 70 (nejsem si všema hodnotama 100% jist, ale jak se dostanu k rádiu tak upřesním) a když odpojím motor a předávám plyn jde cyklická deska nahoru, serva nejsou prohozená, kam pohnu pravým kniplem na rádiu (mode 2) tam jde cyklická deska |
Autor: | zdzd [ pát 02.01.2015 9:46 ] |
kety4ever píše: zadní vrtulka heli otáčí ne? a tam to hlídá gyro ne? nepřeklápěla by ji nebo snad jo? nevím jsem začátečník, tak pardon jestli vám mé otázky přijdou hloupé Vidím, že o tom nic nevíš. Čti: http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm |
Autor: | Bozha [ pát 02.01.2015 10:21 ] |
kety4ever: a když s odpojeným motorem přidáváš plyn, je deska cykliky po celou svoji dráhu co možná nejvíc v rovině? T.j. nemá tendenci se naklánět během svislého pohybu někam do strany? Ten Travel Adjust nemusíš vypisovat, šlo mi o to, zda deska cykliky na pohyby kniply reaguje tak jak má. Najít nějakého helináře v okolí je samozřejmě dobrý nápad, zkoukne ti nastavení, geometrii hlavy a uvidíte. Wal by ti žádnou blbost neporadil, ale holt po netu to není ono... |
Autor: | JosefSvejk [ pát 02.01.2015 10:28 ] |
Jsou to tvé úplně první pokusy o let se šestikanálem? Máš něco nalétáno aspoň na simulátoru? S dost velkou pravděpodobností opravdu nebude problém v modelu, ale v tobě. Pokud chceš mít jistotu, že není na vině model, sežeň (naživo) kohokoliv, kdo s heli létá, ideálně stejný mód a on ti to zkontroluje, případně i zalétne. |
Autor: | Vojc29 [ pát 02.01.2015 10:36 ] |
Dejve jestli chceš číslo na Jirku Tálského mohu ti ho dát a zkusiíš se s ním spojit co? |
Autor: | Dub79 [ pát 02.01.2015 17:55 ] |
No Vojto máš větší bordel ve jménech jak já když už Mirku. Obávám se ,že krom Jirky Tálského na Jesenicku s heli nesežene. |
Autor: | Vojc29 [ pát 02.01.2015 22:05 ] |
Já znám ještě Davida sem se spletl |
Autor: | kety4ever [ sob 03.01.2015 21:18 ] |
Bozha píše: kety4ever: a když s odpojeným motorem přidáváš plyn, je deska cykliky po celou svoji dráhu co možná nejvíc v rovině? T.j. nemá tendenci se naklánět během svislého pohybu někam do strany? Ten Travel Adjust nemusíš vypisovat, šlo mi o to, zda deska cykliky na pohyby kniply reaguje tak jak má. Najít nějakého helináře v okolí je samozřejmě dobrý nápad, zkoukne ti nastavení, geometrii hlavy a uvidíte. Wal by ti žádnou blbost neporadil, ale holt po netu to není ono... Jo když přidávám plyn tak deska cykli jde rovnoměrně nahoru ale na 100% plynu je mírně zadní strana výš, ale to si myslím, že ted není důležité bo na 100% to nastavenené nemám teď |
Autor: | kety4ever [ sob 03.01.2015 21:19 ] |
JosefSvejk píše: Jsou to tvé úplně první pokusy o let se šestikanálem? Máš něco nalétáno aspoň na simulátoru? S dost velkou pravděpodobností opravdu nebude problém v modelu, ale v tobě. Pokud chceš mít jistotu, že není na vině model, sežeň (naživo) kohokoliv, kdo s heli létá, ideálně stejný mód a on ti to zkontroluje, případně i zalétne. no cca pul roku už létám na simulátoru |
Autor: | JosefSvejk [ sob 03.01.2015 21:23 ] |
kety4ever píše: ... ale na 100% plynu je mírně zadní strana výš, ale to si myslím, že ted není důležité bo na 100% to nastavenené nemám teď To si právě upravíš tím travel adjust. Na ten tvůj problém s padáním na stranu to ale nemá vliv. |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
