PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 13:07
nastavuju uhly, protoze se mi dusi motor pri plnem kolektivu na T-rexovi 450SEv2. Mel jsem tam hodne pres 10 st. (mam merku jen +-10). No a pri te prilezitosti premyslim, jestli nahodou nedelam neco spatne. Zvykl jsem si, letat Normal, Idle1 i Idle2 se stejnou krivkou kolektivu, jen menim otacky reglu. Cili vsude mam +- 12st.
Rikal jsem si, ze je to fajn, protoze mam ve vsech rezimech stejne citlivou paku, ale ted, kdyz jsem se rozlital a zacinam litat osmicky, mi zacina vadit, jak je priserne citlivy kolektiv kolem stredu a pri zataceni ocasu si do toho strasne hrabu (letam MODE2). tak mne napadlo, jestli neni prece jen lepsi, mit IDLE1 naladeny trochu "tupeji" pro bezne poletovani a +- 12st. si nechat na IDLE2 jen na akrobacku, ktera mi zatim jeste par let nehrozi :lol: (zvladam max. vis na zadech, vykrut a souvraty - kdysi jsem to letal, uz davno zapomnel, budu se ucit znova, aspon si ty chvilky vzruseni zase vychutnam :D )
Takze otazka je jednoducha : Jake doporucujete u tohohle prcka uhly pro jednotlive letove rezimy a zda ma smysl, nastavit si IDLE1 jinak, nez IDLE2 (jak). Normal nepouzivam, roztacim heli primo z HOLD do IDLE1 - pouzivam governor. Mam DX8, tam nejake zpozdeni mezi rezimy nastavit nejde, proto by se mi libilo, mit krivku IDLE1 i 2 kolem stredu zhruba stejne, aby pri prepnuti ve visu heli neposkocila, jenom pro IDLE1 si nastavit body 1 a 5 na treba -2 a +6 st. Co rikate, to by melo snizit citlivost kolektivu ve visu a kolem stredu? Poradte.
P.
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 13:28
Jestli chceš otupit střed na Idle1, tak prohni mírně křivku pitch pomocí bodu 2 a 4 tedy druhý a předposlední.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 13:45
Jo, tomu rozumim, jde mi spise o postrehy z praxe, jestli je lepsi si to otupit takhle, nebo mit dva ruzne rezimy. A jestli pak tenhle tupej stred mit i v IDLE2 a nebude to delat neplechu pri akrobacce.
Abych proste neziskal spatne navyky, kterych se pak budu tezko zbavovat. Stavim T500, takze budu preskakovat ze 450 na 500 a tak bych to rad mel hned ze startu u obou heli stejne, abych si "nekazil ruce".
P.
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 14:38
Je inviduální každý ti doporučí jinou křivku tuposti, když ji prohneš opravdu mírně k žádnému dramatu nedojde. Je ale pořád nutné počítat stím, že přepnutí na ostřejší Idle2 dojde ke stoupání dle rozdílnému úhlu náběhu lupenů na křivce pitch.
DX7
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 15:27
Zadne pravidlo pro to neni. Nastav si to tak, aby se ti dobre letalo.
Jen s uhly -2+6 bych helinu nehazel moc na zada :wink: Takze si vymysli nejaky mechanismus jak tomu zamezit. Jinak se ti to drive ci pozdeji stane.
Vim, ze ty uhly byl jen nastrel. +6 je podle mne malo. Viset to bude priblizne pri +5 a pak by jsi uz nemel moc rezervu. Pro let pak staci mene.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 16:25
Blog: Zobrazit blog (2)
Nastavit na kolektivu jenom 6° je i docela nebezpečný. Jsou jistý letový režimy, kdy při pomlém letu obrátíš vrtulník po směru větru a v ten moment, pokud budeš někde při zemi - asi tak do dvou metrů nad zemí, se Ti vrtulník propadne jak šutr a není na světě síl, která by ho vyhrabala z maléru. Jediná možnost jak se do podobnejch situací nedosta je lítat rychlejš než vítr, přes a nebo proti větru.
Ale pouze 6° na kolektivu je blbost a smrdí to průserem, jak píše pkotatko.
Velmi dobře použitelné a lítatelné, je -5° / +11° to si nastav do všech letových režimů a zároveň tím příjmně otupíš i kolektiv tím, že rozlišení na dráhu kniplu trošku roztáhneš.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2014 17:18
Tak mam cca -8 a +9 a je to super. Soucasne jsem trochu roztahnul krivku kolem stredu a visi se s tim uplne jinak. Predtim to bylo silene jedovate. Navic, ten vysoky uhel mi spolehlive zadusil motor, takze mi uhnul i ocas. Ted je vsechno OK, tech 9st. staci i kdyz se heli vyrazne propadne, tak cca na 10cm ji to zastavi, coz na normalni letani snad staci.
Co bych nechtel,tak davat si do stredu paky jiny uhel, nez 0st. Kdyz vrtulnik roztacim, bouchnu paku do stredu a vim, ze se mi ani nezvedne, ani si nezlomi podvozek. Mam to tak ve vsech rezimech, clovek rad zapomene, zvyk je zelezna kosile a pruser je potom na svete. Stejne tak pri obratech na zada, apod. jsem zvykly, ze ve stredu paky jsem v nule. Kdybych mel rezimy, kde to mam jinak, asi bych s tim mel casem problem.
P.
