 Předmět příspěvku: Naklánění heli při klesání
PříspěvekNapsal: sob 18.10.2014 19:07
Tak viset už umím.
Dnes jsem zase visel. A zkoušel jsem rychlejší let vzhůru a dolů.
Nahoru to jde skvěle.
Ale dolů je to horší. Heli má tendenci se naklánět vpravo.
Četl jsem o vírech a rychlém klesání. Přesto se jako začátečník ptám, je to opravdu trochu kumšt rychleji vertikálně klesat?
Podobně se mi chová koptéra. Nahoru jde krásně. Rychle dolů to připomíná spíš padající list stromu.
T.
 Předmět příspěvku: Re: Naklánění heli při klesání
PříspěvekNapsal: sob 18.10.2014 21:30
Jo, klesání je trochu horší než stoupání, vrtulník si pod sebou dělá ze vzduchu "peřinu", po které klouže. Ale není to žádná hrůza, neřeš blbosti a uč se přesuny. V dopředném letu tě to trápit nebude.
PříspěvekNapsal: ned 19.10.2014 12:34
Obrázky: 3
Ještě je podstatné, jaký máš vrtulník.
Hlavní stabilizující prvek vrtulníku je rotor, ale musí se točit, "čím více, tím lépe".
Pokud 4kanál (s fixním úhlem náběhu listů), který klesá díky snížení otáček rotoru, tam je stabilita podstatně nižší, hlavně při pokusu o prudké klesání - v krajním případě se rotor může ¨úplně zastavit a následuje nekontrolovaný pád.
Úplně jiná je situace u šestikanálu - rotor má stálé otáčky a mění se úhel náběhu. Tam je možné klesat i velmi rychle "bez ztráty stability", mám ovšem samozřejmě na mysli jakousi výchozí míru stability, kterou má vrtulník pořád.
PříspěvekNapsal: ned 19.10.2014 13:02
třeba dospělé vrtulníky mají mají povolenou maximální hodnotu klesání (na místě) v jednotkách m/s. Tím jak si vrtulník fouká vzduch pod sebe se vytváří vír, který přefukuje vzduch nad rotor a tam ho znova nasaje atd. Mohlo by se stát, že vrtulník se dostane do tak rychlého klesání, nebo spíš do takového režimu, ze kterého se ani plným kolektivem nedostane...
PříspěvekNapsal: ned 19.10.2014 13:13
Obrázky: 3
blesk píše:
Ano, říká se tomu "vírový prstenec" a na webu je k tomu spousta čtení. Amen.
PříspěvekNapsal: ned 19.10.2014 20:01
Dochází k překročení úhlu náběhu pro maximální vztlak - prostě dojde k přetažení části listu a ztrátě vztlaku.
